    5. Steckdose automatisch nach Leistung über Zeit ausschalten
    • blue231181
      blue231181 @paul53 last edited by
      @paul53 Vielen Dank, genau so etwas habe ich gesucht. Allerdings möchte ich hier nur eine Benachrichtigung wenn der Gefrierschrank länger als 30 Min mehr Strom benötigt (Türe offen)
      Werde es also umschreiben 🙂
      M J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Markus 7 @blue231181 last edited by
        @blue231181
        Oh, das mit der "Kühlkettenüberwachung" ist auch eine gute Idee - wärst du so nett hier mal das umgebaute Script zu posten?
          jensven @blue231181 last edited by
          @blue231181
          Wäre da ein Fenster Sensor nicht leichter
          Wenn offen länger als 10 min. dann ....
            Markus 7 @jensven last edited by
            @jensven Fensterkontakte geben aber keinen Alarm, wenn das Kühlaggregat ausfällt/kaputt ist oder der Strom weg ist oder oder 😉
            blue231181 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • blue231181
              blue231181 @Markus 7 last edited by
              @markus-7 leider gerade erst gelesen. Ich stell es morgen ein. Bin heut nur Mobil unterwegs 🙂
                @blue231181 Alles gut, eilt nicht, mach dir keinen Stress 🙂
                • blue231181
                  @markus-7 Stress macht man sich nur selbst 😄
                    <variables>
                      <variable type="timeout" id="delayOff">delayOff</variable>
                    </variables>
                    <block type="on_ext" id="l6Y+yRT9f-[Nv_|+H2xi" x="37" y="62">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="|Y}vMR/xcIv*=f;G6PTu">
                          <field name="oid">sonoff.0.Gefrierschrank.SENSOR.ENERGY.Power</field>
                        <block type="controls_if" id="t{v1_2-,6d0B_ArjF6E#">
                            <block type="logic_compare" id="U?Ya7?N!:U;gnB5/yAm7">
                              <field name="OP">LT</field>
                                <block type="on_source" id="|[L`?RiVia.d4JqIRzCv">
                                <block type="math_number" id="WObSQr:]5Hlzh,EQvRQt">
                                  <field name="NUM">100</field>
                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="2NmL7%mqVOX(;H_.~3X;">
                              <field name="NAME">delayOff</field>
                          <value name="IF1">
                            <block type="logic_negate" id="%Ewk`u*e^U]X{+ktU5]T">
                              <value name="BOOL">
                                <block type="timeouts_gettimeout" id="[ug{/6u?Xw9V#q,6o006">
                          <statement name="DO1">
                            <block type="timeouts_settimeout" id="q#dmj=6?4s(VM@F6/kQV">
                              <field name="DELAY">20</field>
                                <block type="control" id="4}X~G4Wm]S0ND48R|O?I">
                                  <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G0913L061032041X.Commands.speak</field>
                                    <block type="text" id="Zn=8G#8ojVeqBDTy-G]x">
                                      <field name="TEXT">50; Achtung, Gefrierschrank Türe seit 20 Min offen</field>
                                    <block type="telegram" id="^:xnwlaEAMj2w93!;#}t">
                                      <field name="INSTANCE">.0</field>
                                      <field name="LOG"></field>
                                      <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                      <value name="MESSAGE">
                                        <shadow type="text" id="5m?LxTjLKtRV#zozMZpc">
                                          <field name="TEXT">Achtung, Gefrierschrank Türe seit 20 Min offen</field>
                                        <block type="debug" id="(Bdc|Sp9cYkg]$gpb*95">
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="efzCHt[p}@K1r*YP8Gfv">
                                              <field name="TEXT">!!! Achtung, Gefrierschrank Türe seit 20 Min offen !!!</field>
                  Wird nicht perfekt sein, aber ich hoffe es dient als Inspiration
                  VG
                  M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @blue231181 Top, vielen Dank dafür 👍
                      @blue231181
                      Hallo blue, noch eine Frage dazu: Es macht für mich Sinn, nicht nur die Einschaltdauer zu überwachen, sondern natürlich auch die Ausschaltdauer. Stichwort "Kompressor/Thermostat/Relais etc. kaputt".
                      Ich habe jetzt einfach das Script nochmal an das erste dran gehängt (mit der Kennung "delayOff2", dabei auf eine Stromleistung von > 80 Watt gesetzt und einen Zeitraum von 180 Minuten gewählt. So wie ich das verstehe, stoppt das Script dann bei einer Leistung von > 80 W den Timer von 180 Minuten. Ansonsten wird nach Ablauf der 180 Minuten die Meldung ausgegeben. Ist das so richtig verstanden?
                        <variables>
                          <variable type="timeout" id="delayOff1">delayOff1</variable>
                          <variable type="timeout" id="delayOff2">delayOff2</variable>
                        </variables>
                        <block type="comment" id="[Hv*O=!faOmBf2Ci%:kP" x="-737" y="-412">
                          <field name="COMMENT">Überwachung Einschaltdauer &gt; 30 Minuten</field>
                            <block type="on_ext" id="Oc2:Q5]eLm-ybrGto-Dx">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="+p_^YsIxG%f)-bpU([BT">
                                  <field name="oid">meross.0.2212090944763551080548e1e9b25fcf.0-power</field>
                                <block type="controls_if" id="8_.:8_gzZyoGq.ghQI.s">
                                    <block type="logic_compare" id=")8@fp!MNrh=@i6pC{GE7">
                                        <block type="on_source" id="(kv4W:gPqymiO8irIS3o">
                                        <block type="math_number" id="h(XOV)PP::p4D}u43AtN">
                                          <field name="NUM">110</field>
                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="Tt:JhueVxEym}bolpVNF">
                                      <field name="NAME">delayOff1</field>
                                  <value name="IF1">
                                    <block type="logic_negate" id="%:cPRhQ|ot#(`Mk_c,u3">
                                      <value name="BOOL">
                                        <block type="timeouts_gettimeout" id="lThK6cS`i_U3QNCW0AGr">
                                    <block type="timeouts_settimeout" id="=)*~`Ro.-.qye(3hZJp]">
                                      <field name="DELAY">30</field>
                                        <block type="control" id="TKkI1wGaGb-Ps4qrFxBy">
                                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G091EU1521830C5K.Commands.speak</field>
                                            <block type="text" id="v0Ev1rM{g37t/6-t#*_*">
                                              <field name="TEXT">50; Achtung, Gefrierschrank ist übermäßig lange an.</field>
                                            <block type="debug" id="T4T6/|seJ:QMfo@/T%iu">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="_9Gip}bO{2Vfx;#.kis4">
                                                  <field name="TEXT">Achtung, Gefrierschrank ist übermäßig lange an..</field>
                                    <block type="comment" id="sHT7!/}=])^Yhb0n9G^g">
                                      <field name="COMMENT">Überwachung Ausschaltdauer &gt; 180 Minuten</field>
                                        <block type="controls_if" id=";u7V|7HLjM6%Q|e,_RR)">
                                            <block type="logic_compare" id="XAyG}*fPR/Ub8AU.Zri[">
                                              <field name="OP">GT</field>
                                                <block type="on_source" id="*5TiL,3rZ,0wK0XB#C%z">
                                                <block type="math_number" id="c4?u(*0/?3SQV}SJ_;b3">
                                                  <field name="NUM">80</field>
                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="#3CF`gG{mM_z8jj-e/N)">
                                              <field name="NAME">delayOff2</field>
                                          <value name="IF1">
                                            <block type="logic_negate" id="yzFCO}ux(kW*7)(^7H0R">
                                              <value name="BOOL">
                                                <block type="timeouts_gettimeout" id="JZuP_!JV@v1Kq4K0gv]j">
                                            <block type="timeouts_settimeout" id="bI95O,DuBUpMW4gma)nx">
                                              <field name="DELAY">180</field>
                                                <block type="control" id="#wIy6pH7rCv{.PFs00XT">
                                                    <block type="text" id="D)c3;]R5|f,i/!Q(H_u-">
                                                      <field name="TEXT">50; Achtung, Gefrierschrank ist übermäßig lange ausgeschaltet.</field>
                                                    <block type="debug" id="@6HEB}Pv]K|,$-s_kjN6">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id="C:DGaA~2.?*T3`ru!dbH">
                                                          <field name="TEXT">Achtung, Gefrierschrank ist übermäßig lange ausgeschaltet.</field>
                      blue231181 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • blue231181
                        @markus-7 leider bin ich auch nicht so erfolgreich im Skripten. Eventuell kann uns jemand von den Profis hier weiter helfen...?
                          paul53 @Markus 7 last edited by
                          @markus-7 sagte: stoppt das Script dann bei einer Leistung von > 80 W den Timer von 180 Minuten. Ansonsten wird nach Ablauf der 180 Minuten die Meldung ausgegeben. Ist das so richtig verstanden?
                          Richtig.
                          985
