    5. Telegram Nachricht alle 10%
      Ist bei mir auch ein Mix aus Deutsch und Englisch. Stört mich aber auch nicht weiter, kann gar nicht sagen wie das in der Vergangenheit war und ob/wann sich das geändert hat.
        @thomas-braun sagte in Telegram Nachricht alle 10%:
        du fährst ja auch bleeding edge!
        @DrPsycho welche version vom javascript Adapter hast du?
          DrPsycho @Homoran last edited by
          Beta Repository
          Javascript 7.1.1
            Homoran Global Moderator Administrators @DrPsycho last edited by
            @drpsycho sagte in Telegram Nachricht alle 10%:
            Beta Repository
            Javascript 7.1.1
            dann vermute ich mal dass es daran liegt.
            oder hast du auch noch den Controller v5?
              DrPsycho @Homoran last edited by DrPsycho
              Am Repo oder an der Adapterversion?
              Controller 4.0.24, 5.0.5 würde zum Update bereit stehen
                Controller 4.0.24,
                dann müsste das Problem im javascript Adapter zu suchen sein.
                D paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  da es mich nicht stört, werde ich es einfach so lassen.
                  Soll ich Dich jedoch in Deiner Eigenschaft als Admin hierbei
                  unterstützen, oder weil Du generell an der Ursache/Lösung interessiert bist,
                  dann mach ich das gerne.
                    @drpsycho Danke fpr das Angebot, aber ich verstehe da zu wenig von.
                    Lediglich das Einkreisen von Wahrscheinlichkeiten kann ich den Entwicklern etwas abnehmen.
                    Das Symptom ist vor kurzer Zeit hier und da aufgetreten und da du den beuen js-Adapter aber noch nicht den neuen Controller nutzst, schliesse ich jetzt mal den letzteren aus.
                    An beiden wird wohl noch rumgeschraubt.
                    Aber das müsste sich ein Dev ansehen.
                      paul53 @Homoran last edited by paul53
                      @homoran sagte: dann müsste das Problem im javascript Adapter zu suchen sein.
                      Gerade getestet: JS-Version 7.1.1 bringt den Sprachmix. Bin zurück auf Version 7.0.8.
                        @paul53 Danke!
                        machst du das issue auf?
                        wahrscheinlich hast du das schon 🙂
                          @homoran sagte: machst du das issue auf?
                          Mache ich.
                          Bin auf Version 7.0.3 zurück, da die Versionen 7.0.4 bis 7.0.8 keinen Zugriff auf Logik-Blöcke erlauben (liegen hintereinander).
                          EDIT: Habe Issue1338 kommentiert.
                            @Homoran @paul53
                            Profis! 👏
                            1133
