    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Sichern einer influxDB Datenbank
    • Glasfaser
      Glasfaser @Dr.Pie last edited by
      @dr-pie sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
      Oder wo liegt da das Problem ?
      lesen ... 🙂
      .... welchen Benutzer er genommen hat ....
      Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dr.Pie
        Dr.Pie @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        selbst mir root kommt:
        2023/06/20 16:46:02 INFO: Downloading metadata snapshot
        Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: unauthorized access
        Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Der Token hat keine Rechte .
          • Glasfaser
            @dr-pie
            https://forum.iobroker.net/search?term=401 Unauthorized%3A unauthorized access&in=titlesposts
              A Former User @Dr.Pie last edited by
              Moin,
              also ich habe gerade mal ein influxdb Docker erstellt und habe da mal ein zwei daten hineinlaufen lassen, dann das Skript so erstellt wie im verlinkten Thread, mit meinen Anpassungen für Token und Namen des Influx-Docker und ein Backup gestartet keine Fehlermeldung.
              Mal ein paar Daten ins Bucket bekommen, um zu schauen, ob ein Backup-File angelegt wird.
              VG
              Bernd
              • Dr.Pie
                Dr.Pie @Guest last edited by
                @dp20eic
                Schön wenn es bei dir funktioniert ...
                Bei mir ist es nicht der Fall.
                Der Token stimmt aber ...
                Was bald noch mehr nervt ist das ewige "Forbidden" was hier beim abschicken dauern kommt.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by
                  Neuladen und/oder kein Firefox nehmen.
                  Hatten wir das nicht schon in einem deiner Threads?
                  ist das der richtige Token?
                  • Dr.Pie
                    Dr.Pie @Homoran last edited by
                    @homoran Das ist der einzige Token den ich habe.
                      crunchip Forum Testing Most Active @Dr.Pie last edited by
                      @dr-pie ist das auch ein admin token?
                      Dr.Pie Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Dr.Pie
                        Dr.Pie @crunchip last edited by
                        @crunchip wie gesagt ist es ja der einzige den ich habe.
                          Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                          @crunchip sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
                          das war schon damals die Diskussion.
                          • Dr.Pie
                            Dr.Pie @Homoran last edited by Dr.Pie
                            @homoran jaaa ... aber was soll ich machen ... ich habe nur den einen ... was anderes kann ich nicht schreiben.
                            Oder gibt es noch einen anderen ... ich wüsste nicht.
                            Diese Token steht ja auch in dem influxDB Adapter.
                            Und nach der Prüfung des Verbindungs-Tests kommt eine OK.
                            Auch werden ja Daten in die Datenbank geschrieben ... dann scheint dahingehend alles ok zu sein.
                              crunchip Forum Testing Most Active @Dr.Pie last edited by crunchip
                              @dr-pie einen passenden erstellen, dieser hat scheinbar keine Rechte für ein backup
                              https://forum.iobroker.net/post/999981
                              bzw
                              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#token-für-influxdb-2x-backup-richtig-erstellen
                              • Dr.Pie
                                Dr.Pie @crunchip last edited by Dr.Pie
                                @crunchip Der Token mit dem ich das die ganze Zeit probiere hat scheinbar alle Rechte.
                                Zumindest sind alle Kästchen unter Read und Write angehakt außer "All Orgs"
                                  funktioniert er? nein
                                  hast du wie verlinkt einen neuen erstellt? nein
                                  • Dr.Pie
                                    @crunchip ich hab einen weiteren Token erstellt.
                                    Diesen habe ich dann kopiert und in der Aufgabe eingefügt.
                                    Die Fehlermeldung aber bleibt.
                                    Ich habe fast das Gefühl das es bei mir gar nicht funktioniert kann ... warum auch immer.
                                    crunchip Glasfaser 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Die dann jetzt wie lautet?
                                      • Glasfaser
                                        @dr-pie
                                        Vorschlag ... das ist jetzt dein 4 .. 6 (gleicher) Thread wo du immer stehen bleibst .. beim TOKEN.
                                        Mounte den Ordner :
                                        dort ist die Datei dann drin , schau mal rein welcher Token da drin ist :
                                        • Glasfaser
                                          PS ...
                                          bitte alles hier zeigen ... nichts retuschiertes...
                                          mit deinem TOKEN kann keiner etwas anfangen !
                                          • Dr.Pie
                                            Das ist der neu erstellte Token
                                            [default]
                                              url = "http://localhost:8086"
                                              token = "ywxHMak16JrpyLLwfs353gLDDEBsgEp9P7ovaVpNH3rL96r31Lnjo7b9t8p7rzbKiL0s-CGA8PWdje1PrYobXA=="
                                              org = "Synology"
                                              active = true
                                            # [eu-central]
                                            #   url = "https://eu-central-1-1.aws.cloud2.influxdata.com"
                                            #   token = "XXX"
                                            #   org = ""
                                            # [us-central]
                                            #   url = "https://us-central1-1.gcp.cloud2.influxdata.com"
                                            #   token = "XXX"
                                            #   org = ""
                                            # [us-west]
                                            #   url = "https://us-west-2-1.aws.cloud2.influxdata.com"
                                            #   token = "XXX"
                                            #   org = ""
                                            5739
