mehrere Datenpunkte per E-Mail versenden
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe da mal eine Frage:
Ist es möglich, und wenn wie, das ich die E-Mail, welche ich über den Adapter versende, zusammenbauen kann?
Derzeit ist die Struktur ziemlich einfach.
msg.topic als Betreff
und
msg.payload als Inhalt.
Beide habe ich vorher selber als Text definiert.Beispiel:
Betreff: Dosierung
Ph Dosierung gestartetWas ich erreichen möchte ist, dass als msg.payload zusätzlich Status von iobroker Datenpunkten (Variablen) gesendet werden.
Beispiel:
Betreff: Dosierung
aktuelle Wassertemperatur: 28°C
aktueller Solarvorlauf: 45°C -
@schneidy76 Du musst halt die payload über eine template Node mit verschiedenen Eigenschaften einfach zusammenstellen.
@mickym ...und das mache ich wie? Das übersteigt im Moment noch meine Kenntnisse.
@mickym Dankeschön! Werde damit mal ein wenig rumprobieren.
@schneidy76 sagte in mehrere Datenpunkte per E-Mail versenden:
Das topic musst Du nochmal setzen, da es von den get-Nodes überschrieben wird:
@mickym topic wurde doch noch gar nicht gesetzt in Deinem ersten Flow, oder habe ich etwas übersehen?
@schneidy76 Im ersten Flow - hatte ich das topic in der Inject Node gesetzt - aber egal Du musst es halt nach der Template Node bzw. nach den get-nodes nochmal setzen.
@mickym said in mehrere Datenpunkte per E-Mail versenden:
Da habe ich gar nicht geschaut. Richtig. Werde es vor dem E-Mail Node setzen, dann habe ich es überall gleich.
Danke für die Hilfe.
