    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
    • jahnbes
      jahnbes @copystring last edited by
      @copystring Danke für Deine Antwort und mea culpa, ich bin hier eher Anwender, als versierter Tester. Und habe, verzeih mir, Deine Bemerkung "bitte mal die dev testen" nicht verstanden. Ich bin gern dazu bereit, weiß aber nicht, was genau ich da tun soll und will auch bei mir nichts vermarmeln. Bisher habe ich die latest version Release v0.16 aus github erfolgreich installiert.
      Wie weiter zu dev?
      Danke für Deine Mühen.
      copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • copystring
        copystring @jahnbes last edited by
        @jahnbes Kein Problem.
        Wenn du den Adapter über https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev installierst, holst du dir die dev version.
        jahnbes 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jahnbes
          @copystring Ich habe die dev-Version des Adapters installiert, es hat zunächst an der Nicht-Funktion von commands.app_segment_clean nichts geändert, ich konnte nach wie vor keine einzelnen Räume saugen lassen.
          Allerdings habe ich bemerkt, das commands.load_multi_map in der dev-Version verschwunden war! Erst, nachdem ich wieder die latest version Release v0.16 aus github installiert hatte, war auch commands.load_multi_map wieder da? Hat das was zu bedeuten? Ist das gewollt?
          Wie gesagt, an dem Fehler der Nicht-Funktion von commands.app_segment_clean hatte das zunächst nichts geändert. Aber - heureka - Ich habe es unter Beachtung Eurer Hinweise (Du und david-g) dann doch hinbekommen. Es geht jetzt! Die Ursachen waren vielfältiger, als gedacht. Im Moment bin ich dabei, meine Erkenntnisse zusammenzufassen und mit einigen Bildern zu versehen. Das werde ich dann alles hier veröffentlichen.
          Bis dahin und darüber hinaus alles Gute und viele Erfolge, Bert.
          • copystring
            copystring last edited by copystring
            @jahnbes commands.load_multi_map wird in der dev Version ausgeblendet, da dies nur dann eine Funktion haben kann, wenn es mehrere Stockwerke gibt.
            • jahnbes
              jahnbes @copystring last edited by jahnbes
              @jahnbes Hier die versprochene Lösung meines Problems mit der Reinigung einzelner Räume. die Ursachen waren doch vielfältiger, als gedacht.
              Zunächst noch mal das Problem, ich hatte versucht, die Zimmerreinigung (einzelne Zimmer getrennt) wie hier im Forum beschrieben zu nutzen:
              "Für die Raumreinigung die Räume unter Floors entsprechend auf true oder false setzen und anschließend unter commands app_segment_clean auf true setzen."
              Hat auch exakt einmal geklappt, seitdem ging diesbezüglich nichts mehr, egal, wie ich die Räume gesetzt hatte, commands app_segment_clean sprang nicht mehr an.
              Nur wenn ich alle Räume auf true setzte, dann säubert er mit commands app_segment_clean wieder alle Räume. Setzte ich danach nur einen Raum auf true, egal, welchen, verweigert commands app_segment_clean den Dienst.
              Die Hinweise von [David G.] und [copystring] habe ich getreulich getestet. Es gelang mir zumindest, den Namen der Etage auf „EG“ zu setzen, wie von [David G.] vorgeschlagen. Allerdings funktionierte die Reinigung einzelner Räume danach immer noch nicht.
              Während der Test fiel mir auf, dass der roborock immer ins Schlafzimmer marschierte, wenn das Schlafzimmer auf „true“ gesetzt war, ebenso beim Wohnzimmer, die anderen Räume aber ignorierte er.
              Ein Blick auf die Kartendarstellung in der App (Handy) zeigte merkwürdigerweise für das Schlaf- und Wohnzimmer die korrekten Bezeichnungen mit einem Icon davor, für alle anderen Räume allerdings nur so etwas wie „Raum1“, „Raum2“ usw., allerdings ohne Icon, obwohl im entsprechendem Item im iobroker „Flur“, „Bad“ u.ä. stand. Diese Bezeichnungen wurden offensichtlich nicht in die Kartendarstellung übernommen.
              Offensichtlich hatte ich die Namen dieser Räume über den iobroker eingetragen, die von Wohn- und Schlafzimmer aber über die App (Handy).
              Die Lösung des Problems war es, auch die Namen der Räume, für die die Einzelreinigung bisher nicht funktionierte, über die App (Handy) einzutragen:
              [Karten verwalten] -> gewünschte Etage [Bearbeiten] -> [Raum bearbeiten] -> [Name] -> Raum aus der Karte auswählen -> [Zimmertyp auswählen] -> [OK]
              Als erstes erschien in der Kartendarstellung nun bei allen Räumen vor deren Bezeichnung auch das Icon und - Heureka - die Einzelraumreinigung funktioniert nun für jeden Raum!
              Vielen Dank an das Forum für all die Hinweise, die halfen, mich auf den Weg zur Lösung zu bringen!
              • jahnbes
                Da bei mir das Webinterface nicht funktioniert, ich habe den iobroker auf einem Rasperry Pi 4, kann ich Koordinaten nicht auslesen.
                Um schrittweise dennoch den roborock steuern zu können, bräuchte ich einen festen Ausgangspunkt. Ich habe irgendwo gelesen, dass die Koordinaten der Ladestation ein solcher Ausgangspunkt sind, da bei allen Installationen gleich. Stimmt das? Und wenn ja (oder nein), kann mir bitte jemand, der Koordinaten auslesen kann, mal diese seiner Ladestation geben?
                Danke, Bert.
                • copystring
                  @jahnbes Nein. So funktioniert das nicht. Aber ich kann dir trotzdem helfen. Aktiviere die Kartenerstellung und somit das Webinterface. Der Adapter wird dann abstürzen, aber im Ordner vom Adapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/) sollte trotzdem eine test.rrmap sein. Lass mir die zukommen, ich kann dir die Koordinaten geben.
                  • jahnbes
                    @copystring Hallo copystring, danke für Deine Antwort. Ich habe tesst.rrmap mittlerweile hochgeladen, wie soll ich es Dir zukommen lassen? Ist es ok, das file hier einfach einzustellen?
                    Und noch eine kleine Frage, dann ist aber auch gleich Schluß. Bis jetzt ist es mr nicht gelungen, den Zustand "Staubbehälter entfernt" irgendwie zu detektieren. Hast Du einen Tipp, welches Item ich dazu wie verwenden kann?
                    Nun ist genug mit Fragen, Gruß, Bert.
                    • copystring
                      @jahnbes du kannst es hier verlinken oder mir auch als PN zukommen lassen, wenn du nicht möchtest, dass jeder deine Karten sehen könnte.
                      Kann die roborock App erkennen, das der Staubbehälter entfernt wurde? Wenn nicht, dann kann das der Adapter auch nicht. Ansonsten müsste ich Mal gucken welcher Parameter das ist.
                      • jahnbes
                        @copystring
                        Das ist die Karte, ich hatte sie ja eh schon mal weiter oben eingestellt.
                        test.rrmap
                        In der App habe ich nichts gefunden, woran ich erkennen kann, dass der Staubbehälter nicht eingesetzt ist. Das ist etwas verwunderlich, da es doch ein recht grundlegende Funktion ist. Beim Wassertank und dem Wischmopp ist das ja anders.
                        Gruß, Bert.
                        (über das mit dem anderen Thread bin ich noch am Nachdenken.)
                        • copystring
                          @jahnbes Leider ist deine .rrmap Datei 0kb groß. Schade, ich dachte, dass es trotzdem funktioniert.
                          • jahnbes
                            @copystring Ups, dass ist mir jetzt etwas peinlich, dass ich das nicht gleich gesehen habe mit der Filelänge. Trotzdem, danke für Deinen Versuch. Gruß Bert.
                            • copystring
                              @jahnbes du könntest dir aber ioBroker zum Testen auf deinem Windows-PC installieren und dort den Adapter einrichten. Darüber kannst du dir dann die Datei holen.
                              • jahnbes
                                @copystring
                                Hallo copystring, ich habe es doch geschafft
                                test.rrmap
                                hat jetzt ein Länge von 280 kByte und kommt hoffentlich so bei Dir an.
                                Gruß Bert.
                                • copystring
                                  @jahnbes Charger pos: X: 25768 Y: 25593. Was hast du damit nun vor?
                                  Das richtige Format für den Adapter wäre dann so: [25768,25593]
                                  jahnbes D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • jahnbes
                                    @copystring
                                    «Dos moi pou sto kai kino ten gae» - den festen Punkt habe ich jetzt und will einfach etwas experimentieren, was ich damit machen kann, z.B. dorthin zurückfahren. Was schrecklich überflüssig ist, da es den Rückkehrbefehl ja gibt. Überflüssig schon, aber spannend. Und vielleicht so andere Punkte finden. Ich werde berichten.
                                    Danke für Deine Hilfe, copystring!
                                    (Und für alle Nicht-Altgriechen, wie auch ich einer bin:
                                    «Dos moi pou sto kai kino ten gae» Archimedes: Gib mir einen Punkt, wo ich hintreten kann, und ich biege die Erde.)
                                      Dimi @copystring last edited by Dimi
                                      @copystring
                                      Hi, ich glaube in der neuesten dev hat sich ein Fehler eingeschlichen. Ich habe mal heute alles gelöscht und die neueste dev installiert. Bei jedem aktualisierungsintervall speichert er die Karte neu in der Roborock app. Das wird dann zum Problem wenn der Staubsauger irgendwo geparkt ist. Mit dem speichern wird auch die Position des Saugers wieder in die Ausgangsposition (Ladestation) gesetzt. Wenn man den dann wieder startet dann sucht er jedes mal seine Position neu. Das war vorher nicht so. Schaltet man den Adapter ab, dann merkt er sich seine Position bis man den Sauger anhebt oder ihn Aus und Ein schaltet. Brauchst du was von mir? Log ? Aber ich glaube das wird generell so sein und hat nichts mit meiner Installation zu tun.
                                      • copystring
                                        copystring @Dimi last edited by
                                        @dimi Logs sind immer gut, aber viel wichtiger wäre erstmal, mit welcher Version es noch lief. Dann müsste man die Logs beider Versionen vergleichen.
                                        • jahnbes
                                          @copystring Hallo copystring, ich habe die letzte dev-Version installiert. Seit heute früh geht app-segment-clean nicht mehr, es kommt folgende log-Ausschrift im iobroker s.u.
                                          Der entsprechende Raum ist auf "true" gesetzt.
                                          Viele Grüße, Bert.
                                          Zeit
                                          warn
                                          Nachricht
                                          roborock.0
                                          2023-06-26 08:40:36.246 warn Failed to execute app_segment_clean. Error: There was an error processing the request with id 1527 error: {"code":-10005,"message":"data for segments is invalid"}
                                          roborock.0
                                          2023-06-26 08:39:33.402 warn Failed to execute app_segment_clean. Error: There was an error processing the request with id 2037 error: {"code":-10005,"message":"data for segments is invalid"}
                                          roborock.0
                                          2023-06-26 08:39:28.425 warn Failed to execute app_segment_clean. Error: There was an error processing the request with id 7004 error: {"code":-10005,"message":"data for segments is invalid"}
                                          roborock.0
                                          2023-06-26 08:39:12.906 warn Failed to execute app_segment_clean. Error: There was an error processing the request with id 9153 error: {"code":-10005,"message":"data for segments is invalid"}
                                          roborock.0
                                          2023-06-26 08:39:08.253 warn Failed to execute app_segment_clean. Error: There was an error processing the request with id 2686 error: {"code":-10005,"message":"data for segments is invalid"}
                                          zigbee.0
                                          2023-06-26 08:18:16.789 warn DeviceAvailability:Stopping to ping 0x70ac08fffe68a9b2 TRADFRI Signal Repeater after 8 ping attempts
                                          hs100.0
                                          2023-06-26 08:01:45.788 warn getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.178.26 please reconnect the Device
                                          roborock.0
                                          2023-06-26 06:38:49.872 warn MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2023-06-26 06:38:49.868 warn MQTT connection close.
                                          • copystring
                                            @jahnbes Hat sich deine Karte geändert? Die dev hat sich seit über zwei Wochen nicht geändert.
                                            766
                                            241519
