    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • Z
      Zelkin @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
      Puh - und dann kommen die Anforderungen, dass man bestimmte Apps auf einer der Uhren nicht sehen möchte usw. Das wird ja beliebig komplex.
      Nuja iss ja dir als Entwickler überlassen welche Einschränkungen du vergibst.
      Verstehe allerdings was du meinst, auf kurz oder lang wird diese Frage aber glaube Ich im raum stehen.
      Ist ähnlich der WLED Geschichte .... läuft die erste, will man dann halt doch mehrere Projekte umsetzen
      Ich möchte die Uhr nutzen um Statusinformationen zur z.B. Pv weiterzugeben, hier im 2 Familienhaus sind also min. 2 Uhren fällig, die 3. wird bei mir im Büro zu testzwecken und Information benutzt
      Nur mal aus meinem fall:
      Die Uhren werden i.d.R alle gleich Konfiguriert, also sind auch alle Apps die selben (sag Ich jetzt mal ohne dass Ich die Geräte bei mir habe). sollte Ich dennoch eine Uhr anders Konfigurieren wollen, würde mir ja immer noch der weg bleiben einen 2. Adapter zu starten --> also könnte Ich mit der Einschränkung denke Ich gut leben, wenn du sagst:
      1 Adapter, mehrere Uhren ABER nur mit den selben Apps .... willst du andere Apps nimm eine 2. Instanz
      haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Zelkin last edited by haus-automatisierung
        @zelkin Ja, könnte man so machen. Nur muss ich dann den kompletten Code umbauen um alles auf mehrere Uhren verteilen zu können. Notifications z.B. würden dann ja auch immer auf allen Uhren angezeigt. Außerdem müssten auf allen die gleichen Icons, Sounds usw. hinterlegt werden.
        Zumal ich selbst auch nur eine habe und das gar nicht richtig testen kann. Ich überlege mir das mal. Danke für den Denkanstoß!
          reini last edited by reini
          @haus-automatisierung , könntest du ev. für die Custom Apps noch die Möglichkeit einbauen die Farbe mitzugeben? Ich weiß es geht schon über die Blocklys aber arbeite eigentlich ausschließlich mit den Custom Apps.. wäre nice
            MCU @smarthome2020 last edited by MCU
            @smarthome2020
            Thema: How to replace ESP32 in dead Ulanzi clock
            https://discord.com/channels/546407049148366859/1101071217986900049/1107223126368079892
            Original sieht anscheinend so aus
              haus-automatisierung Developer Most Active @reini last edited by
              @reini sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              Ich baue bald echt eine Tabelle mit 25 Spalten und jeder Option 🙂 Mittlerweile wurde sich jedes Feature 1x gewünscht...
                MCU @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung Wie schon oben erwähnt, setz doch einfach eine Spalte als JSON, so dass jeder dann seine eigene Optionen eingeben kann. Nur die 4 wichtigsten nimmst du als eigene Spalte?
                  haus-automatisierung Developer Most Active @MCU last edited by
                  @mcu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Damit kommen doch die meisten wieder nicht klar
                  • Z
                    Optional eine Art Expertenmodus??
                    hierbei die Übergabe per JSON
                    Wenn jemand nicht wirklich klar damit kommt bzw. sich nicht damit beschäftigen will kann der den einfachen ABER eingeschränkten Modus benutzen?!
                    Man muss ja nicht alles in mundgerechte stücke Zerpflücken .... iss doch keine Lego anleitung 😉
                      @zelkin sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                      Naja - nach der Logik brauchen wir ja gar keinen Adapter, sondern man kann das alles im JavaScript Adapter mit eigenen HTTP-Requests nach den eigenen Wünschen übergeben.
                      Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Z
                        Oha ..... simmer ein wenig frustriert?? (nicht böse gemeint, aber klingt in den letzten Kommentaren so)
                        Ganz oder gar nicht iss ja auch keine Lösung
                        War mehr auf den Kommentar von @MCU bezogen und als alternative idee
                        Danke dir in jedem Fall für die Arbeit die du dir machst 👍
                          Das Problem ist auch, dass es für JSONConfig im Admin keine "JSON-Komponente" gibt. Also entwickle ich dafür eine eigene React-Komponente. Und so viel Arbeit, damit es ein paar Nutzer am Ende im Expertenmodus nutzen und verstehen, werde ich mir erstmal nicht machen. EDIT: Ah, gibt doch schon einen JSON Editor. Noch nie verwendet.
                          Ich möchte mit dem Adapter eine einfache Schnittstelle zur Custom Firmware bieten. Und ja, möglichst einfach wie eine Lego-Anleitung. Ich habe täglich Fragen im Postfach zu verkomplizierten Adaptern. Da möchte ich mich nicht einreihen. Denn am Ende bin wohl ich derjenige, der für den ganzen Kram die Fragen bekommt und Support bieten muss, oder?
                          1 Reply Last reply Reply Quote 4
                            bishop last edited by
                            So ich habe die Uhr nun fest mit Usb c verbunden, da die Uhr im Batterie modus meiner meinung nach keinen Sinn macht. Es ist alles up to date. Firmware der Uhr 0.70 und der Adapter hat die Version 0.1.0.
                            Ich bekomme es aber nicht hin den Batterie state und eyes state auszuschalten möchte ihn nicht angezeigt bekommen.
                            Active und visible jeweils auf false stehen aber trotzdem wird es mir angezeigt!
                            Uhr und Adapter habe ich schon mehrmals neugestartet.
                            Woran kann das liegen?
                            haus-automatisierung DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              haus-automatisierung Developer Most Active @bishop last edited by
                              @bishop sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                              Das wurde hier schon hoch und runter diskutiert. Bitte das onscreen menu verwenden.
                              • https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/en/README.md#hide-native-apps
                              • https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/onscreen
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @bishop last edited by
                                Musst mal in diesem Beitrag suchen wie man die APPS direkt an der Uhr deaktiviert. So hab ich und viele andere gemacht und die APPS sind dann dauerhaft aus.
                                  bishop @haus-automatisierung last edited by bishop
                                  Sorry das ich ein Thema anspreche das schon oft diskutiert wurde. Wäre es aber dann nicht besser die Datenpunkte zu entfernen?
                                  Oder liegt das daran weil ich sie selber nicht gelöscht habe?
                                  Thomas Braun haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @bishop last edited by
                                    @bishop
                                    Du musst sie direkt in der Uhr deaktivieren, nicht löschen.
                                      bishop last edited by bishop
                                      Ja, habs verstanden an der Uhr deaktivieren. Funktioniert jetzt auch. Da es aber Datenpunkte gibt, bin ich davon aus gegangen ich kann sie auch verwenden.
                                        MCU @bishop last edited by
                                        @bishop Wäre dieser Post gewesen:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/65571/test-adapter-awtrix-light/440
                                          Die wurden längst entfernt und werden bei einer Installation nicht mehr neu angelegt. Ich habe nur keine "Upgrade-Logik" eingebaut, welche die Datenpunkte aus einer ganz frühen Alpha-Version wieder löscht... Also bitte manuell entfernen oder ALLE Datenpunkte löschen und Instanz neustarten.
                                            bishop @MCU last edited by bishop
                                            @mcu
                                            Funktioniert wie es soll vielen Dank.
                                            Jepp, damit bin ich einverstanden. Danke für die Info 🙂
                                            Gibts da nicht so ne "breaking change" info bei einem Adapter update?
                                            81.1k
                                            2160
                                            1217252
