    4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
      Homoran Global Moderator Administrators @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
      nen Invaliden versionsvergleich.
      Diskriminierung! 😂
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @Homoran last edited by
        @homoran wollte mein iPhone wohl groß schreiben 😀
          bommel_030 @foxriver76 last edited by
          @foxriver76
          Ich hab ein neues "Problem" mit den Aliasen. Kann leider nicht sagen ob es nach dem Update js-controller 5.0.5 oder Admin 6.5.9 kommt, das waren die letzten beiden Aktualisierungen, davor gab es das Problem nicht.
          Die Aliase funktionieren an sich weiterhin, d.h. Skripte die von einem Alias getriggert werden starten, geänderte Werte werden in die influxdb gespeichert.
          Es werden aber alle Aliase mit Werte (null) angezeigt. Hier beispielhaft ein Bewegungsmelder:
          Sobald der Bewegungsmelder auslöst, also Datenpunkte aktualisiert/geändert werden sieht es so aus:
          Klappe ich den Ordner Galerie zu und wieder auf habe ich wieder den Zustand vom ersten Bild.
          "iob fix" und reboot hab ich nach den Updates schon gemacht, hat leider nichts geändert. Ebenfalls mehrere Computer/Browser getestet.
          Die originalen Datenpunkte haben natürlich dauerhaft einen Inhalt.
          M apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Marty56 @bommel_030 last edited by Marty56
            Ich habe wieder ein (altbekanntes) Darstellungsproblem im Javascript Editor
            admin 6.5.8, js-controller 5.05 und Safari.
            und auch noch
              A Former User @Marty56 last edited by
              @marty56 mach mal n Update vom Admin auf 6.5.9 und den Javascript auf 7.1.1, dann gehts wieder... zumindest bei mir.. 🙂
                solver last edited by
                Hallo zusammen!
                Ich habe nun auch versucht, auf den 5.0.5 das Update bei meiner Testinstallation durchzuführen. Ging doch relativ schnell. Nur 2 meiner Adapter beenden sich immer wieder der Fehlermeldung bzgl. "Probleme mit häufig abstürzenden Adapterinstanzen".
                Folgende Adapter betrifft das:
                iqontrol v2.2.0
                node-red v4.0.3
                Meine Installation:
                Node.js v18.16.0
                npm 9.5.1
                Admin v6.5.9
                Vielleicht habe ich da auch etwas falsch gemacht. Habt ihr da vielleicht eine Lösung für mich?
                Bzw. kennt ihr das Problem?
                Ich habe nun wieder auf die alte Version umgestellt und läuft alle ohne Probleme.
                Danke für die tolle Arbeit, die ihr da macht!
                lg
                Solver
                Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @solver last edited by
                  @solver
                  Du könntest vielleicht wertvollen Input des Ergebnisses deines Beta-Tests z. B. hier hinterlassen:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/380
                  Claus1985 created this issue in ioBroker/ioBroker.node-red
                  closed After updating js-controller to 5.02 node-red adapter is stuck in error loop #380
                  S L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    solver @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Alles klar, werde ich machen.
                    Danke!
                    lg
                    Solver
                      @solver
                      Gleiches für iqcontrol.
                      Das bringt halt nix zum Fehler finden und ausmerzen. Deaktivier die Adapter auf dem Testsystem halt und teste weiter mit aktuelleren Versionen, sobald sie verfügbar sind. Das die mit alten Versionen liefen braucht keiner testen, das war bekannt...
                        luie @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                        @solver
                        Oder besser hier. Ist wohl kein Fehler im node-red Adapter sondern vom js-controller.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2308
                        luieiob created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                        closed node-red: Kein Adapterstart nach update auf JS-Controler 5.0.2 #2308
                        • NinjaTurtle85
                          NinjaTurtle85 last edited by NinjaTurtle85
                          mein Zigbee Adapter startet in unregelmäßigem Abstand, seid dem upgrade auf 5.0.5, immer neu.
                          Node.js v18.16.0
                          NPM 9.5.1
                          Mein LOG:
                          2023-06-21 21:19:19.971 - error: zigbee.0 (25876) Send command to 0x847127fffe8aeb61 failed with no error code (no response received)
                          2023-06-21 21:19:19.973 - error: zigbee.0 (25876) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2023-06-21 21:19:19.973 - error: zigbee.0 (25876) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                          2023-06-21 21:19:19.995 - error: zigbee.0 (25876) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
                          at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
                          at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
                          at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
                          at Zigbee.filterError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:142:18)
                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:699:22
                          2023-06-21 21:19:19.996 - error: zigbee.0 (25876) Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                          2023-06-21 21:19:20.009 - info: zigbee.0 (25876) cleaned everything up...
                          2023-06-21 21:19:20.080 - info: zigbee.0 (25876) Zigbee: disabling joining new devices.
                          2023-06-21 21:19:20.165 - info: zigbee.0 (25876) terminating
                          2023-06-21 21:19:20.165 - warn: zigbee.0 (25876) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2023-06-21 21:19:20.509 - info: zigbee.0 (25876) terminating
                          2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                          2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
                          2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
                          2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
                          2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
                          2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Zigbee.filterError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:142:18)
                          2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:699:22
                          2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2023-06-21 21:19:20.766 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                          DJMarc75 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @NinjaTurtle85 last edited by
                            @ninjaturtle85 bitte Text in Codetags hier posten, nicht als Screenshot
                            NinjaTurtle85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • NinjaTurtle85
                              NinjaTurtle85 @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75 SRY habs korrigiert.
                              Die Adaper Version ist 1.8.10
                                Diamand2k22 @NinjaTurtle85 last edited by
                                @ninjaturtle85
                                Sentry verursacht das Problem. Schalte Sentry bei dem Zigbee Adapter ab dann stürzt er nicht mehr ab.
                                NinjaTurtle85 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • NinjaTurtle85
                                  NinjaTurtle85 @Diamand2k22 last edited by
                                  @diamand2k22 Super, läuft 👍
                                  Vielen Dank!
                                    Werner303 @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 km200 als auch samsung_tizen laufen nach dem Update auf 5.04 nicht. Arbeiten sie mit der Version 5.05?
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @Werner303 last edited by mcm1957
                                      @werner303 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                      Schau doch mal in die liste der bekannten Probleme:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/66108/js-controller-5-0-x-jetzt-in-der-beta/2#
                                      Gibts zu den Problemen offene Issues im Adapter Repo? Dort wirst du für den km200 die Antwort finden.
                                      Generell: Gibts zu "laufen nicht" eine Fehlermeldung / ein Log?
                                      Warum testet du nicht 5.0.5 selbst? js-controller 5.x ist BETA und ein Upgarde auf deinem Testsystem sollte ja kein Problem darstellen.
                                      samsung_tizen finde ich übrigends nicht im iobroker repository. Heißt der Adapter ev. leicht anders oder hast du den von GitHub installiert? Meinst du den iobroker.samsung Adapter?
                                        hotspot_2 @mcm1957 last edited by
                                        Ich wollte mir auch die 5.0 Beta der js-controller drauf machen aber wenn ich nach Anleitung (oben) vorgehe bleibt die js-controller immer die gleiche (4.0.24) Kann mir jemand sagen was ich da falsch mache?
                                        Danke schon mal.
                                        ESP8266 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • ESP8266
                                          ESP8266 @hotspot_2 last edited by ESP8266
                                          @hotspot_2 , dann machst du was falsch, was kann dir keiner sagen. Am besten du bleibst bei der stable.
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @hotspot_2 last edited by
                                            @hotspot_2
                                            Weiss nicht genau was du machst.
                                            ABER ich würde mal tippen dass du nicht auf latest repository bist.
                                            Ansonsten gikt immer
                                            Vollständiges log
                                            Was genau gemacht
                                            Error meldungen
                                            Bitte beachte aber dass die 5er BETA ist und keinesfalls auf produktiven Systeme6n eingesetzt werden sollte. Einige Adapter haben mit der 5er noch Probleme.
                                            580
                                            185519
