    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
      SlowMoe last edited by
      @Meistertr:
      habe gerade ein pull request gesendet, die zeilenlänge war noch auf 32 begrenzt… nun sollte e3s funktionieren `
      Heisst das der Adpater hat jetzt ein Update erfahren? Muss ich ihn noch mal installieren um den 96er Token zu testen?
      • Meistertr
        @SlowMoe:
        @Meistertr:
        Heisst das der Adpater hat jetzt ein Update erfahren? Muss ich ihn noch mal installieren um den 96er Token zu testen? `
        Der Pullrequest muss noch eingebunden werden.. ich sag bescheid wenn er drin ist
        • AlCalzone
          Ich dachte ich hätte das schon gefixt, aber die Stelle hab ich in meinem PR damals wohl übersehen :?
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … um/pull/21
          • Meistertr
            @AlCalzone:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … um/pull/21 ` Dachte auch als ich es eingebunden hatte, dass ich es mit hochgeladen habe, aber irgendwie war die Index.html nicht dabei..
            Gesendet von meinem Handy
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              Ich konnte folgende Endpunkt für die Karte finden:
              c.callSmartHomeAPI("/home/getmapfileurl", {
                          model: c.deviceModel,
                          obj_name: a
              Wer weist, wie sieht China Mainland API endpoint aus?
                dna909 last edited by
                Die Url zur Karte scheint die hier zu sein:
                http://awsbj0-cdn.fds-ssl.api.xiaomi.co … oboroommap
                Falls es weiterhilft?
                • Meistertr
                  @Bluefox:
                              obj_name: a
                  Wer weist, wie sieht China Mainland API endpoint aus? ` http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=87419#p87419
                  In den Dateien verliert sich bei mir die Spur…
                  • tommyr84
                    tommyr84 last edited by
                    Hallo Leute, ich bitte um eure Hilfe!
                    Ich habe versucht meinen mi robot via iobroker einzubinden, leider ohne Erfolg.
                    Zuerst habe ich versucht den Token via bluestaks (android emulator für windows) und wireshark zum mitschneiden des traffics
                    auszulesen, was soweit ganz gut funktionierte, nur dass mein "Yoda"=mi robot nicht reagierte, als ich die HEX streams via packetsender geschickt habe…
                    gut, einen ganzen Abend lang versucht, kein Erfolg... also andere Methode!
                    Hab dann den Token via Raspberry PI 3 mit Python-miio ausgelesen... soweit so gut!
                    Hab also den 32bit HEX token im mi robot adapter bei IObroker eingetragen, leider abermals keine Reaktion meines Yoda's...
                    bei jeglichen verfügbaren befehlen.
                    der Log von IO Broker zeigt mir jedoch auch nichts an, wenn ich versuche ein Start Signal zu schicken.
                    Der Token 33465a574d4655697063494476505xxx ist jedoch definitiv richtig!
                    Hat jemand von euch eine Idee, was ich noch tun könnte? Steuerung via handy und auch via bluestack funktioniert tadellos, ebenso die steuerung eines Broadlink adapters via Iobroker.
                    Danke für eure Hilfe!
                    • Meistertr
                      @tommyr84:
                      Danke für eure Hilfe! ` Bitte einfach das readme zum Adapter lesen. Nach 5 min hast du den richtigen token und kannst ihn verwenden.
                      Du hast jede erdenkliche Art probiert, die nicht mehr funktioniert. Aber die die funktionieren nicht..
                      • tommyr84
                        Hab das mit meinem Android Handy versucht.
                        Jedoch lässt sich mit meinem Honor und Android 7.0 KEIN Backup ohne Passwort erstellen!
                        Ich denke das Problem sollte jeder ab Android 7.0 haben… richtig?
                        Gibt es eine andere Möglichkeit? Iphone habe ich keines zur Hand.
                        • tommyr84
                          Sodala… das wars!
                          Hab noch ein altes android Handy gefunden, dass mich eine Sicherung OHNE Passwort erstellen lies.
                          Danke für die Unterstützung!
                          • Meistertr
                            Ich habe auch Android 7 und es geht ohne Probleme… Aber das Hornor ist schon öfters aufgefallen weil es nicht damit geklappt hat..
                              weimaraner last edited by
                              So jetzt ich. 😄 Mein Saugi ist heute endlich angekommen! 😄 😄
                              Mi-home app ist eingerichtet, aber… 😞
                              ich habe USB-debuggimg aktiviert und trotzdem kommt folgende Meldung bei mi toolkit
                              Probiert habe ich es mit einem Samsung S3 neo Android 4.4.2, samsung S3 mini Android 4.1.2. und einem wiko Lenny Android 6.0
                              PC habe ich zwei Stück jeweils mit Windows 7 benutzt. Überall das gleich Ergebnis.
                              Was mache ich falsch?
                              Grüße Andreas
                              Edit: USB Port und Kabel habe ich auch gewechselt.
                              • kmxak
                                musste man da nicht auch Treiber installieren? Hattest du das? Kann mich nur wage dran erinnern das ich da mal was für mein Samsung installiert hatte von Kies.
                                Bei manchen Geräten kann man auch einstellen welcher Modus aktiv ist Kamera Mediashare usw. passt das?
                                  Kommando zurück!!! 😄 😄 😄 😄
                                  Das Lenny hing ein paar Minuten am Laptop und plötzlch ging eine Meldung auf, ob USB-debugging zugelassen werden soll. Natürlich okay gedrück! 🙂 Token ausgelesen!!! Und läuft!
                                  Ihr seit allesamt absolut spitze!
                                  Grüße Andreas
                                    habe heute eine Runde ioBroker aktualisiert und ein Backup gezogen.
                                    Nach dem Restart von ioBroker bleibt der mihome-vacuum.0 gelb, scheint aber zu funktionieren.
                                    Dem Sauger habe ich den Internet-Zugang in der Fritzbox verweigert.
                                    mihome-vacuum.0	2017-10-14 07:52:27.076	info	Connected
                                    mihome-vacuum.0	2017-10-14 07:52:26.911	info	Cloud control disabled
                                    mihome-vacuum.0	2017-10-14 07:52:26.905	info	Expretmode disabled, states deleded
                                    mihome-vacuum.0	2017-10-14 07:52:26.853	info	starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v4.8.4
                                    mihome-vacuum.0	2017-10-14 07:52:20.701	info	terminating
                                    Muss mich das beunruhigen oder ist das normal?
                                    • Meistertr
                                      @klassisch:
                                      Muss mich das beunruhigen oder ist das normal? ` Also laut deinem log ist alles ok und auch grün
                                        Vielen Dank, dann hätte ich das wohl besser aussitzen sollen. Jetzt ist er tatsächlich grün. Sorry für die Zeitverschwendung.
                                          Mal eine Frage zur aktuellen firmware. Meiner hat im Moment die 3.3.6.. Angeboten wird die 3.3.9.. Kann ich problemlos updaten (token ist eingelesen, Robi läuft, Anzeige und Steuerung in vis klappen)?
                                          Wäre schön, wenn das vielleicht immer im Readme mit zu sehen ist.
                                          Danke und Grüße
                                          Andreas
                                            Sollte kein Problem sein. Hab die Version bei mir auch drauf.
                                            dna909
                                            2196
                                            963158
