    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
      kleh58 @Thomas Braun last edited by
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-mark hold udev
      udev auf Halten gesetzt.
      pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/prop*
      rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/prop*' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      pi@raspberrypi:~ $ ^C
      pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
      OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
      Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
      pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
      Auflistung… Fertig
      libudev1/stable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u3]
      udev/stable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u3]
      pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
      udev:
        Installiert:           247.3-7+deb11u3
        Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
        Versionstabelle:
           247.3-7+rpi1+deb11u2 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
       *** 247.3-7+deb11u3 100
              100 /var/lib/dpkg/status
        Thomas Braun Most Active @kleh58 last edited by Thomas Braun
        @kleh58
        Starte die Kiste mal sauber durch. Und dann nochmal
        sudo apt update
        apt-mark showholds
          pi@raspberrypi:~ $ apt-mark showholds
          udev
          pi@raspberrypi:~ $
            @kleh58
            Verstehe ich nicht. Die beiden Updates dürften eigentlich nicht mehr angezeigt werden.
              @thomas-braun Vielen Dank für die Geduld und hervorragende Hilfestellung. Conbee läuft und meine Frau muss nicht im dunkeln sitzen.
              MfG
                @kleh58
                Dann spar die beiden Updates für das erste aus und warte ab bis da (hoffentlich bald) eine gefixte Version auftaucht.
                  @thomas-braun Werde ich machen.
                  MfG
                    Gonzokalle @kleh58 last edited by
                    Mein Conbee2 Stick geht nicht mehr.
                    Versuche es jetzt schon drei Stunden mit der Anleitung.
                    Wird aber immer schlimmer. Kann mir ein Profi mal helfen das wieder hinzubiegen?
                    login as: pi
                    pi@192.168.10.12's password:
                    Linux RaspberryPi-Iobroker 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST        2023 aarch64
                    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                    the exact distribution terms for each program are described in the
                    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Wed Jun 21 17:01:14 2023 from 192.168.10.11
                    pi@RaspberryPi-Iobroker:~ $ sudo nano bullseye-proposed-updates.list
                    pi@RaspberryPi-Iobroker:~ $ sudo apt update
                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49,0 kB]
                    Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
                    OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    OK:5 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                    Fehl:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                    Fehl:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                    W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                    E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease« ist nicht signiert.
                    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                    W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                    E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease« ist nicht signiert.
                    pi@RaspberryPi-Iobroker:~ $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                    E: Der Wert »bullseye-proposed-updates« ist für APT::Default-Release ungültig, da solch eine Veröffentlichung in den Paketquellen nicht verfügbar ist.
                    • mickym
                      @gonzokalle ganz zum Schluss des Eingangsposting im Edit vom 9.6. steht dich, wie man fehlende Schlüssel importiert. Du musst doch bur den Schlüssel in dem Befehl ggf. anpassen.
                        Gonzokalle last edited by Gonzokalle
                        @mickym
                        Habe ich versucht.
                        Ich hatte einfach den Schlüssel aus der Anleitung genommen.
                        Wo finde ich denn den Schlüsssel für meinem Conbee2?
                        Mit lsusb die ID anzeigen hilft nicht?
                        ? mickym Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          A Former User @Gonzokalle last edited by
                          @gonzokalle sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                          @mickym
                          Habe ich versucht.
                          Moin,
                          das hat doch nichts mit dem Conbee zu tun, dir fehlt der Schlüssel für die Repositorien
                          EDIT 09.06.2023
                          Wenn beim Udate festgestellt wird, dass keys - Schlüssel fehlen, dann bitte folgende Befehle eingeben:
                          sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                          sudo apt update
                          Damit wird das Repository beglaubigt, und du kannst dir die Backports, per apt ins System installieren.
                          VG
                          Bernd
                          • mickym
                            mickym Most Active @Gonzokalle last edited by
                            @gonzokalle das ust der Schlüssel der in Deinem Log angemeckert wird
                              Thomas Braun Most Active @Gonzokalle last edited by
                              @gonzokalle
                                Gonzokalle @mickym last edited by
                                @mickym
                                Damit habe ich mich nie beschäftigt.
                                Dann werde ich beide Schlüssel mal beglaubigen.
                                Kann man herausbekommen warum ich zwei Schlüssel habe bzw. wofür der andere Schlüssel ist?
                                Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @gonzokalle
                                  https://ftp-master.debian.org/keys.html
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @Gonzokalle last edited by mickym
                                    @gonzokalle nein, dass kann ich Dir nicht beantworten. Das Log meckert fehlende Schlüssel an und die musst halt importieren. Bei mir hat gar nichts gefehlt, ich kann dir aber nicht sagen warum
                                      Ich danke euch.
                                      Glaube jetzt sieh es gut aus.
                                      Ich starte mal neu.
                                      pi@RaspberryPi-Iobroker:~ $ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9
                                      Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                                      Executing: /tmp/apt-key-gpghome.00RNtfTnXN/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9
                                      gpg: Schlüssel 73A4F27B8DD47936: Öffentlicher Schlüssel "Debian Archive Automatic Signing Key (11/bullseye) <ftpmaster@debian.org>" importiert
                                      gpg: Anzahl insgesamt bearbeiteter Schlüssel: 1
                                      gpg:                              importiert: 1
                                      Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49,0 kB]
                                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      Holen:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
                                      OK:6 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                      Holen:7 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages [413 kB]
                                      Holen:8 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main Translation-en [351 kB]
                                      Holen:9 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages [91,2 kB]
                                      Holen:10 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main Translation-en [52,1 kB]
                                      Es wurden 907 kB in 2 s geholt (448 kB/s).
                                      Aktualisierung für 5 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                        Thomas Braun Most Active @Gonzokalle last edited by Thomas Braun
                                        @gonzokalle
                                        Jetzt haste beide Quellen drin. Würde ich nicht machen. Schmeiß die Backports raus und bedien dich bei proposed-updates.
                                        32bit Raspberry - udev auf hold setzen.
                                          Gonzokalle @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                          @gonzokalle
                                          Habe erstmal nur die bestätigt.
                                          Hat das jetzt funktioniert?
                                          login as: pi
                                          Last login: Wed Jun 21 17:10:37 2023 from 192.168.10.11
                                          pi@RaspberryPi-Iobroker:~ $ cd  /etc/apt/sources.list.d
                                          pi@RaspberryPi-Iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ sudo nano bullseye-proposed-up        dates.list
                                          pi@RaspberryPi-Iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update
                                          OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                          OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                          Aktualisierung für 5 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, u        m sie anzuzeigen.
                                          pi@RaspberryPi-Iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt -t bullseye-proposed-        updates install udev
                                          udev ist schon die neueste Version (247.3-7+rpi1+deb11u2).
                                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 15 nicht aktualisiert.
                                            @gonzokalle
                                            Du hast ein 32bit Raspberry. Für dich gilt die letzte Ergänzung im Eingangsposting.
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            85001
