    4. Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x
      maxpd @BananaJoe last edited by
      Ohne Abweichen zu wollen 😄 Machen 100 € Aufpreis für eine UVC sterilisierte Luft Sinn?
      Die Anlage ist für 20qm vllt überdimensioniert, aber umso schneller hab ich warm / kalt 🙂
      https://www.simando24.de/Split-Geraete-3-5kW-12000BTU-Klimaanlage-ECO-Smart-ULTRA-PLUS-Klimaanlage-WiFi-SelfClean-FollowMe--UV-C--3m-Leitung.html
      Danach ist auch wieder Ruhe und es geht um den Adapter. Sobald ich das Ding habe kann ich auch berichten. Aber erst Richtung Sommer.
      • Andre Ehsner
        Andre Ehsner @tombox last edited by
        @tombox Hey, vielleicht kannst du mir weiter helfen, was gebe ich denn als Device ID. In der APP kann ich nur den Barcode sehen.
          tombox @Andre Ehsner last edited by
          @andre-ehsner welche deviceid meinst du
            shipper @tombox last edited by
            @tombox
            warum ist hier die Diskussion am 20.3. Schluß. Ich Versuchs doch mal.
            Ich habe 3 Dimstal-Anlagen. 2 laufen mit nethome und eine mit acfreedom. Die beiden Anlagen mit nethome kann ich über den midea-adapter problemlos steuern, alles da. Nur die mit acfreedom nicht. Die Frage wurde hier schon mal glaub im August gestellt, aber eine Antwort habe ich nicht gefunden.
            Es gibt ja auch ein paar console Befehle , um midea-Geräte im Netzwerk aufzuspüren, aber damit wird auch nix gefunden.
            Gibt es da mittlerweile eine Lösung?
              Gabe @BananaJoe last edited by Gabe
              @bananajoe Hi Bananajoe ich komme leider nicht so richtig weiter. Ich habe jetzt alles installiert und bekomme auch die Daten mit discover, aber irgendwie läuft das example script bei mir auf Fehler. Könntest du vllt. deines posten?
              hat sich erledigt 😉
              • astuermer
                astuermer last edited by astuermer
                Funktioniert der Adapter auch mit Luftentfeuchtern von Comfy (Midea)?
                Mit meinen Login Daten bekomme ich zwar Werte, aber kein Switch reagiert und die Luftfeuchte wird mit 0% angezeigt, die Temperatur mit -25 bzw 17 Grad - wir haben dzt 60% und 23 Grad.
                Mit einem MSmartHome Konto funktioniert die Verbindung gar nicht (ist die neue Midea App).
                Danke 🙂
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @astuermer last edited by
                  @astuermer Welche App hast du denn genommen? NetHome Plus?
                  astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • astuermer
                    astuermer @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe Nein, die MSmartHome...
                    • astuermer
                      Hab nun auf die NetHome Plus gewechselt, da zeigt mir ioBroker dieselben Werte an - und nicht steuerbar - wie mit der Midea Air App. Unterm Verzeichnis "control" hab ich nur "null" Werte, teils -25 Grad als Anzeige und 0% Luftfeuchtigkeit...
                      Update:
                      Hab nun v0.1.0 vom GitHub installiert, da werden korrekte Werte ausgelesen. Mit der Steuerung happerts aber noch etwas. Setz ich zB "running" auf "False" ändert sich nichts... auch mit "Bestätigt" geht nichts, wird immer wieder auf den ursprünglichen Zustand zurückgestellt.
                      Hab das Intervall auf 1 Minute gestellt...
                        Gabe @astuermer last edited by
                        @astuermer über den Adapter bekomme ich auch nichts gesteuert. Nur über den Weg von BananaJoe aus dem Post https://forum.iobroker.net/post/915989
                        Bisher habe ich zwar noch die Fehlermeldung aus der lan.py, aber ich kann sie wenigstens steuern
                        @BananaJoe magst du deine Änderung in der lan.py nochmal posten?
                        BananaJoe astuermer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @Gabe last edited by BananaJoe
                          @gabe da hattest du mich, musste ich selbst erst einmal suchen ... ich war faul und steuere inzwischen per Alexa-Skill.
                          Die lan.py sieht ab Zeile 823 wie folgt aus:
                                  except MideaError as ex:
                                      _LOGGER.warning(
                                          "Error getting device capabilities for %s, cause %s",
                                          self,
                                          ex,
                                          exc_info=True,
                          Das ändern auf
                                      pass
                                      #_LOGGER.warning(
                                      #    "Error getting device capabilities for %s, cause %s",
                                      #    self,
                                      #    ex,
                                      #    exc_info=True,
                          Also alles auskommentieren und pass hinschreiben, dann macht er einfach weiter statt die Fehlermeldung auszugeben.
                          Den Alexa-Skill nutze ich weil ich außer Ein- und Ausschalten eigentlich gar nicht mache.
                          Die Anlagen stehen auf "Auto", ist irgendwie genauso kalt wie "Kühlen", scheint aber in Summe weniger Strom zu verbrauchen.
                          Ich ich auch erst seit 3 Wochen in Betrieb (also das automatische Schalten), die Anlagen werden ab 11:00 Uhr eingeschaltet wenn genügend Solarüberschuss vorhanden ist, alle 10 Minuten wird das überprüft.
                          Sonntag war fast ein wenig Kühl im Schlafzimmer mit 19°C, die Anlagen stehen auf 23 Grad, alle Türen im Haus geöffnet.
                          Ich habe eine technische Anfrage gesendet ob man den internen Temperatursensor anpassen kann da dieser bei beiden Innengeräten immer etwa 2 Grad Zuviel anzeigt. Kann man natürlich auch von Hand ausgleichen.
                          • astuermer
                            astuermer @Gabe last edited by
                            @gabe Ah danke, mit Alexa klappts, zumindest die meiste Zeit… nutzt ihr Yahka/Homekit? Wenn ja, welches Gerät/Service habt ihr genutzt zur Steuerung?
                              @bananajoe danke dir ich habe ein mobiles Klimagerät bin da noch etwas fauler und lss das über ein Skript laufen 😉
                                @astuermer ich lasse alles über ein Skript im iobroker laufen
                                • astuermer
                                  @gabe Blockly? Oder so ein Script direkt in Yahka?
                                    Gabe @astuermer last edited by Gabe
                                    @astuermer blocky aber wie gesagt handelt sich bei mir aber um eine mobile Anlage, die ich nur im Sommer laufen lassen muss…
                                    Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Friedhofsblond
                                      Friedhofsblond @Gabe last edited by Friedhofsblond
                                      moin,
                                      habe einen Lufttrockner von midea DF-20DEN7-WF und versuche ihn in den iobroker zu hängen.
                                      midea:
                                      Konnte mich anmelden und Gerät verbinden.
                                      Nach einer weile kommt dann immer ein großer Block Fehlermedlungen - irgendwas mit python3.9 - keine Ahnung.
                                      Wenn der iobrker verbunden ist, muß ich mich in der Android-App immer neu anmelden.
                                      (Die App ist aber auch nicht der Bringer - heute Tank voll - keine Push)
                                      midea.0.18691697945029.tank_full - steht immer auf "false"
                                      2023-06-23 16:24:51.207 - info: midea.0 (8794) starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.midea#0d037c0c9a025b193546f881f747c8f998bfc724) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-06-23 16:24:59.326 - info: midea.0 (8794) Login successful
                                      2023-06-23 16:24:59.328 - info: midea.0 (8794) Getting devices
                                      2023-06-23 16:25:06.278 - info: midea.0 (8794) Found 1 devices
                                      2023-06-23 16:25:06.284 - info: midea.0 (8794) [{id=18691697945029, address=192.168.115.159, port=6444, version=3, name=Storageroom, online=True, type=0xa1, subtype=a1a1, flags=0, extra=2, reserved=87, mac=04d6f439687e, ssid=net_a1_687E, udp_version=0, protocol=150029, version=8.33.21, sn=000000P0000000Q104D6F439687E0000, state=[Dehumidifier]{id=1869169794****, type=0xa1, mode=1, running=True, target_humidity=65, fan_speed=40, tank_full=True current_humidity=74, current_temperature=21.0 defrosting=False, filter=False, tank_level=100, error_code=38, prompt=False, supports={'fan_speed': 7, 'auto': 1, 'dry_clothes': 1}}}]
                                      2023-06-23 16:25:06.285 - info: midea.0 (8794) function () { [native code] }
                                      2023-06-23 16:25:07.205 - error: midea.0 (8794) Error
                                      2023-06-23 16:25:07.206 - error: midea.0 (8794) *** PY *** Python Error Call to 'appliance_state' failed:
                                      > appliance_state = await this.midea_beautiful.appliance_state$({
                                      at Midea.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:151:29)
                                      at Midea.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:77:5)
                                      ... across the bridge ...
                                      > appliance.identify(cloud, use_cloud)
                                      at appliance_state (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:1046)
                                      > self.refresh(cloud if use_cloud else None)
                                      at identify (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:831)
                                      > responses = self._status(cmd, cloud)
                                      at refresh (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:381)
                                      > responses = cloud.appliance_transparent_send(self.appliance_id, data)
                                      at _status (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:538)
                                      > response = self.api_request(
                                      at appliance_transparent_send (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:526)
                                      > self.handle_api_error(int(payload[error_code_tag]), payload["msg"])
                                      at api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:302)
                                      > handler()
                                      at handle_api_error (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:645)
                                      > raise CloudError(error, message)
                                      at cloud_error (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:630)
                                      *** JS *** midea_beautiful.exceptions.CloudError: Midea cloud API error: None (1000)
                                      2023-06-23 16:28:03.436 - info: host.debian stopInstance system.adapter.midea.0 (force=false, process=true)
                                      2023-06-23 16:28:03.444 - info: midea.0 (8794) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2023-06-23 16:28:03.453 - info: midea.0 (8794) terminating
                                      2023-06-23 16:28:03.455 - info: midea.0 (8794) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2023-06-23 16:28:03.485 - info: host.debian stopInstance system.adapter.midea.0 send kill signal
                                      2023-06-23 16:28:04.010 - info: host.debian instance system.adapter.midea.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-06-23 16:28:06.533 - info: host.debian instance system.adapter.midea.0 started with pid 8811
                                      2023-06-23 16:28:07.614 - info: midea.0 (8811) starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.midea#0d037c0c9a025b193546f881f747c8f998bfc724) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-06-23 16:28:14.009 - info: midea.0 (8811) Login successful
                                      2023-06-23 16:28:14.012 - info: midea.0 (8811) Getting devices
                                      2023-06-23 16:28:22.658 - info: midea.0 (8811) Found 1 devices
                                      2023-06-23 16:28:22.665 - info: midea.0 (8811) [{id=18691697945029, address=192.168.115.159, port=6444, version=3, name=Storageroom, online=True, type=0xa1, subtype=a1a1, flags=0, extra=2, reserved=87, mac=04d6f439687e, ssid=net_a1_687E, udp_version=0, protocol=150029, version=8.33.21, sn=000000P0000000Q104D6F439687E0000, state=[Dehumidifier]{id=1869169794****, type=0xa1, mode=1, running=True, target_humidity=65, fan_speed=40, tank_full=False current_humidity=68, current_temperature=21.0 defrosting=False, filter=False, tank_level=0, error_code=0, prompt=False, supports={'fan_speed': 7, 'auto': 1, 'dry_clothes': 1}}}]
                                      2023-06-23 16:28:22.667 - info: midea.0 (8811) function () { [native code] }
                                      2023-06-23 16:28:23.577 - error: midea.0 (8811) Error
                                      2023-06-23 16:28:23.578 - error: midea.0 (8811) *** PY *** Python Error Call to 'appliance_state' failed:
                                      was mach ich falsch ??
                                      Danke und Grüße 😉
                                      Thomas Braun BananaJoe astuermer 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @Friedhofsblond last edited by
                                        @friedhofsblond sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                                        Nix, die Library ist aber kaputt. Wir wohl auch nicht mehr gepflegt. Schau mal in die Issues, es gibt da schon was dazu.
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @Friedhofsblond last edited by
                                          Das kann sein, habe ich bei anderen Adaptern/Geräten auch schon gehabt - der Adapter simuliert die App und manche Hersteller könne nicht damit um wenn 2 App-Instanzen gleichzeitig da rauf wollen.
                                          Ich habe gerade gesehen das bei mir der Adapter auch einen Neustart brauchte, wahrscheinlich weil ich zwischendurch im lokalen Netz mit der App drauf war.
                                          Du hast dann die Adapter-Version v0.1.0 installiert? Die Version V0.7.0 auch getestet?
                                          Thomas Braun Friedhofsblond 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @BananaJoe last edited by
                                            @bananajoe @Friedhofsblond
                                            https://github.com/TA2k/ioBroker.midea/issues/165
                                            Grothesk242 created this issue in TA2k/ioBroker.midea
                                            open Python lib throws error #165
                                            dimstal midea nethome nethome plus
                                            65
                                            368
                                            82794
