    3. Einsteigerfragen
    4. Datenpunkt anlegen über iobroker.pro
    • I
      ici-ice @crunchip last edited by
      @crunchip : meine Datenpunkte liegen im Verzeichnis
      0_userdata\0\Datenpunkte
      Ab hier geht es mit selbst erstellten Verzeichnissen weiter: Heizung, Wohnzimmer, etc.
      Unter Verzeichnis Wohnzimmer gibt es bereits mehrere Datenpunkte und weitere Unterverzeichnisse. Ich möchte jetzt im Verzeichnis Wohnzimmer einen neuen Datenpunkt anlegen, wobei der Effekt gleich ist, egal in welcher Verzeichnisebene ich mich befinde.
      Irgend eine Idee, was das sein könnte?
      Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @ici-ice last edited by Homoran
        @ici-ice sagte in Datenpunkt anlegen über iobroker.pro:
        immer alles zeigen!
        objektstruktur und Objektdaten bitte
          crunchip Forum Testing Most Active @ici-ice last edited by
          sind dies einem Typ zugeordnet?
            Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in Datenpunkt anlegen über iobroker.pro:
            leider bekommt man immer wieder nichts freiwillig gezeigt.
            Wenn die Objekte wenigstens per Screenshot gezeigt worden wären, müsste man nicht alles einzeln abfragen.
              @homoran naja so ist das eben
              aber gleich mal die eventuelle Lösung bereitstellen, falls sich der Verdacht bestätigen sollte
              https://forum.iobroker.net/post/660631
              Homoran I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                du mit deinem vorauseilenden Informationsfluss.
                keine Suggestivlinks!
                ich glaube nicht, dass das passt, oder ich versteh's nicht
                edit: vielleicht passt's doch, dann galt Version B 😞
                I crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • I
                  ici-ice @Homoran last edited by
                  @homoran : bitte entschuligt meine unvollständige Beschreibung. Zum Glück habe ich selten Probleme mit ioBroker, deswegen fehlt mir die Übung.
                  Hier ein Screenshot - hoffe das hilft !?3705f001-f535-42e7-9db4-3edd4003ff70-grafik.png
                  • I
                    @crunchip : danke für den Link aber das ist tatsächlich nicht mein Problem
                      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Datenpunkt anlegen über iobroker.pro:
                        dann leg doch mal einen Datenpunkt unter Test oder Steckdosen an
                        • I
                          @crunchip : also unter Steckdosen kann ich tatsächlich einen DP anlegen - aber warum nicht im Verzeichnis FB\WoZi ?
                          • I
                            ici-ice @ici-ice last edited by
                              crunchip Forum Testing Most Active @ici-ice last edited by crunchip
                              @ici-ice weil diese Verzeichnisse keinem Typ zugeordnet sind
                              du kannst es einzeln korrigieren, oder wie ich oben schon gezeigt, mittels Script in einem Rutsch, gibt auch noch eine weitere Variante, im ersten Beitrag des Threads
                              • I
                                @crunchip : o.k., verstanden. Gibt es eine Möglichkeit, nachträg dem Verzeichnis einen Typ zuzuordnen? Habe nichts gesehen, wie die Eigenschaften geändert werden können
                                  @ici-ice na in meinem Link ist es doch beschrieben
                                  • I
                                    @crunchip : vielen Dank für die Hilfe. Ich les mir das mal in Ruhe durch
                                      aber nur bei pioneer, steckdosen und test
                                      wo @ici-ice was anlegen will weiß nur er
                                      • I
                                        @homoran : ich möchte einen DP im Verzeichnis FB\WoZi anlegen
                                          einen weiteren Datenpunkt in einem bereits vorhandenen Verzeichnis anlegen
                                          das geht eben nicht weil diese keinem Typ zugeordnet sind
                                            Dann gibt es die Möglichkeiten
                                            • nochmal "drüberanlegen"
                                            • script ausführen
                                            wobei ich nicht mal sicher bin, ob der Backslash nicht zu den illegal characters zählt
                                            912
