    3. Einsteigerfragen
    4. Datenpunkt anlegen über iobroker.pro
      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Datenpunkt anlegen über iobroker.pro:
      vielleicht passt's doch
        crunchip Forum Testing Most Active @ici-ice last edited by
        @ici-ice sagte in Datenpunkt anlegen über iobroker.pro:
        das ist tatsächlich nicht mein Problem
        dann leg doch mal einen Datenpunkt unter Test oder Steckdosen an
        • I
          ici-ice @crunchip last edited by
          @crunchip : also unter Steckdosen kann ich tatsächlich einen DP anlegen - aber warum nicht im Verzeichnis FB\WoZi ?
          I crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • I
            ici-ice @ici-ice last edited by
              crunchip Forum Testing Most Active @ici-ice last edited by crunchip
              @ici-ice weil diese Verzeichnisse keinem Typ zugeordnet sind
              du kannst es einzeln korrigieren, oder wie ich oben schon gezeigt, mittels Script in einem Rutsch, gibt auch noch eine weitere Variante, im ersten Beitrag des Threads
              • I
                @crunchip : o.k., verstanden. Gibt es eine Möglichkeit, nachträg dem Verzeichnis einen Typ zuzuordnen? Habe nichts gesehen, wie die Eigenschaften geändert werden können
                  @ici-ice na in meinem Link ist es doch beschrieben
                  • I
                    @crunchip : vielen Dank für die Hilfe. Ich les mir das mal in Ruhe durch
                      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                      @crunchip sagte in Datenpunkt anlegen über iobroker.pro:
                      aber nur bei pioneer, steckdosen und test
                      wo @ici-ice was anlegen will weiß nur er
                      • I
                        ici-ice @Homoran last edited by
                        @homoran : ich möchte einen DP im Verzeichnis FB\WoZi anlegen
                          einen weiteren Datenpunkt in einem bereits vorhandenen Verzeichnis anlegen
                          Verzeichnissen weiter: Heizung, Wohnzimmer, etc.
                          das geht eben nicht weil diese keinem Typ zugeordnet sind
                            Homoran Global Moderator Administrators @ici-ice last edited by
                            Dann gibt es die Möglichkeiten
                            • nochmal "drüberanlegen"
                            • script ausführen
                            wobei ich nicht mal sicher bin, ob der Backslash nicht zu den illegal characters zählt
                              crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                              glaub er meint Unterverzeichnis damit
                              userdata
                              0
                              Datenpunkte
                              FB
                              WoZi
                              Datenpunkt
                              Homoran I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                @crunchip am Handy sind schwarze Screenshots einfach kaum lesbar. Danke!
                                da geht es aber schon mit der darüber liegenden Ebene Datenpunkte los.
                                alles ohne zugehörige Objekte
                                  richtig, ich klotz grad auf 32"
                                  sollte mit dem Script ja in einem Rutsch korrigiert sein
                                    das Handy hätt ich auch gern 😂
                                    • I
                                      ici-ice @crunchip last edited by ici-ice
                                      @crunchip : ganz genau, in diesem Verzeichnis möchte ich einen weiteren Datenpunkt anlegen. Wenn das jetzt allerdings nicht so einfach geht, muss ich evtl. meine Verzeichnisstruktur aufgeben und was neues starten. Mit einem Script bin ich definitiv überfordert.
                                      Zumindest weiß ich jetzt woran es liegt. Dass man beim Erstellen von Verzeichnissen diese Attribute vergeben muss, weil es sonst Schwierigkeiten mit den DPs gibt, war mir nicht klar. Vielen Dank noch mal an euch beide
                                      crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        das script ist doch in dem Link, nur kopieren und bei dir einfügen, Zeile 12 ist schon passend auf userdata.0.* eingestellt
                                        musst nur das script starten, danach sind deine Verzeichnisse korrekt und du kannst weitere Datenpunkte anlegen
                                          dann mach es zu Fuss!
                                          bei jeder Ebene, bei der kein Typ steht musst du wie folgt vorgehen:
                                          • Expertenmodus an
                                          • eine Ebene höher anklicken
                                          • dort neues Objekt anlegen
                                            • Typ Folder (Ordner)
                                            • mit exakt dem selben Namen.
                                          Hier also musst du in 0_userdata.0 gehen und von dort aus den Folder Datenpunkte noch mal anlegen.
                                          Der wird dann mit Objekt und Typ neu geschrieben.
                                          • I
                                            ici-ice @Homoran last edited by ici-ice
                                            @homoran : cool! Händisch die Ordner anlegen, hat geklappt! Vielen Dank für die Hilfe 😊 👏
                                            Jetzt kann ich neue Datenpunkte anlegen
                                            912
