    4. Shelly 1PM plus, Addon und DHT22 - Temperatur in iobroker
      jfr987 last edited by
      ich habe mir die folgende Hardware eingebaut:
      • Shelly 1PM Plus
      • Shelly Plus Addon
      • DHT22 Sensor
      Soweit funktioniert auch alles in der Shelly App sehr gut. Ich möchte die Temperatur, die der DHT22 misst gerne abgreifen, damit ich sie in einem Javascript auf dem iobroker weiterverwenden kann. Allerdings fällt es mir schwer, die Temperatur auszulesen. Auf dem Shelly habe ich MQTT aktiviert und das Gerät auch über den Shelly Adapter in iobroker eingebunden. Allerdings finde ich jetzt die Temperatur nicht als Wert, den ich im Javascript verwenden kann.
      Früher hatte ich einen "alten" Shelly 1 mit altem Addon und einem Thermometer eingebaut. Dort habe ich die Temperatur einfach über
      getState("shelly.0.SHSW-1#483FDAA1F794#1.ext.temperatureC1").val
      im Javascript abgerufen. Das scheint nun nicht mehr zu funktionieren. Habt ihr Tipps für mich, wie ich das lösen kann?
      Danke, JFR987
      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Fabio
        Fabio @jfr987 last edited by Fabio
        @jfr987 das Add On Plus wird vom Shelly Adapter nicht unterstützt.
        Hatte bei GitHub ein Issues aufgemacht und @haus-automatisierung hat geschrieben das es nicht geplant ist im Moment.
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/818
        sansonifabio created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
        closed Shelly Plus AddOn #818
        haus-automatisierung J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @Fabio last edited by
          @fa-bio sagte in Shelly 1PM plus, Addon und DHT22 - Temperatur in iobroker:
          Meine Entwicklungs-Zeit geht momentan in andere Adapter und Dinge, welche ich am Ende auch selbst nutze 🙂 Daher geht es da momentan nicht so richtig weiter.
          Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Fabio
            Fabio @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung alles gut Mattias ist nicht so das ich das nicht verstehe. 😉👍
              jfr987 @Fabio last edited by
              @fa-bio
              Danke für die Information. Ich habe es nun geschafft den Wert den ich brauche über den MQTT Adapter abzurufen. Hier kommt das auch entsprechend an:
              Der Wert den ich brauche kommt als Wert im JSON String an, der folgendermaßen aussieht:
              {"id": 100,"tC":26.1, "tF":79.0}
              Im "alten" Script habe ich einfach mit GetState den Temperatur-Wert über den Shelly Adapter bekommen:
              getState("shelly.0.SHSW-1#483FDAA1F794#1.ext.temperatureC1").val;
              Wie muss ich das denn jetzt umbauen, damit ich den Wert zu dem JSON Objekt "tC" bekomme?
                haus-automatisierung Developer Most Active @jfr987 last edited by
                @jfr987 Mit dem Baustein „Attribut von Objekt“ in Blockly. Oder mit einem Alias und einer Lese-Funktion.
                  jfr987 @haus-automatisierung last edited by
                  Wie finde ich denn den MQTT state path? Ist das in diesem Fall: "mqtt.1.shellyplus1pm-b48a0a1d2bc8.status.temperature:100"
                    @jfr987 Du wählst die Objekt-ID doch einfach aus
                      Du hast recht und ich hab es mit eurer Hilfe geschafft. Vielen Dank 🙂
