    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Zelkin last edited by
      @zelkin sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Man muss ja nicht alles in mundgerechte stücke Zerpflücken .... iss doch keine Lego anleitung
      Naja - nach der Logik brauchen wir ja gar keinen Adapter, sondern man kann das alles im JavaScript Adapter mit eigenen HTTP-Requests nach den eigenen Wünschen übergeben.
      Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Z
        Zelkin @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
        Oha ..... simmer ein wenig frustriert?? (nicht böse gemeint, aber klingt in den letzten Kommentaren so)
        Ganz oder gar nicht iss ja auch keine Lösung
        War mehr auf den Kommentar von @MCU bezogen und als alternative idee
        Wie schon oben erwähnt, setz doch einfach eine Spalte als JSON, so dass jeder dann seine eigene Optionen eingeben kann. Nur die 4 wichtigsten nimmst du als eigene Spalte?
        Danke dir in jedem Fall für die Arbeit die du dir machst 👍
          haus-automatisierung Developer Most Active @Zelkin last edited by haus-automatisierung
          Das Problem ist auch, dass es für JSONConfig im Admin keine "JSON-Komponente" gibt. Also entwickle ich dafür eine eigene React-Komponente. Und so viel Arbeit, damit es ein paar Nutzer am Ende im Expertenmodus nutzen und verstehen, werde ich mir erstmal nicht machen. EDIT: Ah, gibt doch schon einen JSON Editor. Noch nie verwendet.
          Ich möchte mit dem Adapter eine einfache Schnittstelle zur Custom Firmware bieten. Und ja, möglichst einfach wie eine Lego-Anleitung. Ich habe täglich Fragen im Postfach zu verkomplizierten Adaptern. Da möchte ich mich nicht einreihen. Denn am Ende bin wohl ich derjenige, der für den ganzen Kram die Fragen bekommt und Support bieten muss, oder?
          1 Reply Last reply Reply Quote 4
            bishop last edited by
            So ich habe die Uhr nun fest mit Usb c verbunden, da die Uhr im Batterie modus meiner meinung nach keinen Sinn macht. Es ist alles up to date. Firmware der Uhr 0.70 und der Adapter hat die Version 0.1.0.
            Ich bekomme es aber nicht hin den Batterie state und eyes state auszuschalten möchte ihn nicht angezeigt bekommen.
            Active und visible jeweils auf false stehen aber trotzdem wird es mir angezeigt!
            Uhr und Adapter habe ich schon mehrmals neugestartet.
            Woran kann das liegen?
            haus-automatisierung DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              haus-automatisierung Developer Most Active @bishop last edited by
              @bishop sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              Das wurde hier schon hoch und runter diskutiert. Bitte das onscreen menu verwenden.
              • https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/en/README.md#hide-native-apps
              • https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/onscreen
              • DJMarc75
                DJMarc75 @bishop last edited by
                Musst mal in diesem Beitrag suchen wie man die APPS direkt an der Uhr deaktiviert. So hab ich und viele andere gemacht und die APPS sind dann dauerhaft aus.
                  bishop @haus-automatisierung last edited by bishop
                  Sorry das ich ein Thema anspreche das schon oft diskutiert wurde. Wäre es aber dann nicht besser die Datenpunkte zu entfernen?
                  Oder liegt das daran weil ich sie selber nicht gelöscht habe?
                  Thomas Braun haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @bishop last edited by
                    @bishop
                    Du musst sie direkt in der Uhr deaktivieren, nicht löschen.
                      bishop last edited by bishop
                      Ja, habs verstanden an der Uhr deaktivieren. Funktioniert jetzt auch. Da es aber Datenpunkte gibt, bin ich davon aus gegangen ich kann sie auch verwenden.
                        MCU @bishop last edited by
                        @bishop Wäre dieser Post gewesen:
                        https://forum.iobroker.net/topic/65571/test-adapter-awtrix-light/440
                          Die wurden längst entfernt und werden bei einer Installation nicht mehr neu angelegt. Ich habe nur keine "Upgrade-Logik" eingebaut, welche die Datenpunkte aus einer ganz frühen Alpha-Version wieder löscht... Also bitte manuell entfernen oder ALLE Datenpunkte löschen und Instanz neustarten.
                            bishop @MCU last edited by bishop
                            @mcu
                            Funktioniert wie es soll vielen Dank.
                            Jepp, damit bin ich einverstanden. Danke für die Info 🙂
                            Gibts da nicht so ne "breaking change" info bei einem Adapter update?
                              Janideluxe last edited by
                              ich arbeite gerne mit den custom Apps würde aber jetzt doch gerne paar mehr Attribute ändern (farbe,no scroll etc.) gibt es ein Skript per Javaskript oder Blockly welches nahe an die custom Apps ran kommt? habe es bis jetzt immer über die Zeit gemacht (also alle 30 sek. mache dies oder mache das) aber wenn ich teilweise standard apps mit verwenden möchte, kommen die sich dann in die Quere. bei den custom Apps wird ja alles nach der Reihe schön abgearbeitet.
                                Bei Alpha-Versionen? Die breaken changen permanent.
                                  Klar, nur liest das Changelog scheinbar niemand 🙂 https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/CHANGELOG_OLD.md#0012-2023-06-08
                                    akfmaster last edited by
                                    Habe die Ulanzi am Start und steuere sie per curl-Commands an, wie z.B:
                                    curl -X POST -H 'Content-type: application/json' -d '{"text":"Test", "textCase":2, repeat: 1, "rainbow":true}' 'http://<IP>/api/notify'
                                    Jetzt würde ich gern eine Custom-App erzeugen und mit einer Notification befeuern - abschließend natürlich die Custom-App auch wieder entfernen (per curl-Command). Ich werde aber leider aus der Dokumentation nicht schlau. Könnte mir jemand vielleicht mit entsprechenden Beispielen auf die Sprünge helfen? Mein Dank eilt bereits voraus...
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @akfmaster last edited by
                                      @akfmaster Nicht in diesem Thread
                                      • Ben1983
                                        Ben1983 last edited by Ben1983
                                        Ich hatte jetzt gestern und heute Morgen folgendes Verhalten.
                                        Ich habe abends das display mit power = false deaktiviert.
                                        Nun sollte es morgens mit power = true aktiviert werden, aber die Uhr war nicht mehr erreichbar.
                                        Hat das jemand schon mal gehabt? Musste sie dann mit den Tasteten neu starten.
                                        (Hängt dauerhaft am USB)
                                        • Fabio
                                          Fabio @haus-automatisierung last edited by
                                          @haus-automatisierung es wäre schön wenn der Blockly Baustein auch ein Feld bekäme für Display off, dann könnte man automatisch das Display auschalten wenn die Nachricht etc. gesendet wurde. Ich weiß gar nicht ob sowas möglich ist.
                                          Herzliche Grüße
                                          Fabio
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @Fabio last edited by
                                            @fa-bio sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                            Mit deinem Script passiert doch genau das schon? 🙂
                                            1.3k
                                            2160
                                            1217379
