    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Sichern einer influxDB Datenbank
      A Former User @Dr.Pie last edited by
      @dr-pie sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
      Oder wo liegt da das Problem ?
      Moin,
      also ich habe gerade mal ein influxdb Docker erstellt und habe da mal ein zwei daten hineinlaufen lassen, dann das Skript so erstellt wie im verlinkten Thread, mit meinen Anpassungen für Token und Namen des Influx-Docker und ein Backup gestartet keine Fehlermeldung.
      Mal ein paar Daten ins Bucket bekommen, um zu schauen, ob ein Backup-File angelegt wird.
      VG
      Bernd
      Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dr.Pie
        Dr.Pie @Guest last edited by
        @dp20eic
        Schön wenn es bei dir funktioniert ...
        Bei mir ist es nicht der Fall.
        Der Token stimmt aber ...
        Was bald noch mehr nervt ist das ewige "Forbidden" was hier beim abschicken dauern kommt.
          Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by
          Neuladen und/oder kein Firefox nehmen.
          Hatten wir das nicht schon in einem deiner Threads?
          ist das der richtige Token?
          • Dr.Pie
            Dr.Pie @Homoran last edited by
            @homoran Das ist der einzige Token den ich habe.
              crunchip Forum Testing Most Active @Dr.Pie last edited by
              @dr-pie ist das auch ein admin token?
              Dr.Pie Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Dr.Pie
                Dr.Pie @crunchip last edited by
                @crunchip wie gesagt ist es ja der einzige den ich habe.
                  Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                  @crunchip sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
                  das war schon damals die Diskussion.
                  • Dr.Pie
                    Dr.Pie @Homoran last edited by Dr.Pie
                    @homoran jaaa ... aber was soll ich machen ... ich habe nur den einen ... was anderes kann ich nicht schreiben.
                    Oder gibt es noch einen anderen ... ich wüsste nicht.
                    Diese Token steht ja auch in dem influxDB Adapter.
                    Und nach der Prüfung des Verbindungs-Tests kommt eine OK.
                    Auch werden ja Daten in die Datenbank geschrieben ... dann scheint dahingehend alles ok zu sein.
                      crunchip Forum Testing Most Active @Dr.Pie last edited by crunchip
                      @dr-pie einen passenden erstellen, dieser hat scheinbar keine Rechte für ein backup
                      https://forum.iobroker.net/post/999981
                      bzw
                      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#token-für-influxdb-2x-backup-richtig-erstellen
                      • Dr.Pie
                        Dr.Pie @crunchip last edited by Dr.Pie
                        @crunchip Der Token mit dem ich das die ganze Zeit probiere hat scheinbar alle Rechte.
                        Zumindest sind alle Kästchen unter Read und Write angehakt außer "All Orgs"
                          funktioniert er? nein
                          hast du wie verlinkt einen neuen erstellt? nein
                          • Dr.Pie
                            @crunchip ich hab einen weiteren Token erstellt.
                            Diesen habe ich dann kopiert und in der Aufgabe eingefügt.
                            Die Fehlermeldung aber bleibt.
                            Ich habe fast das Gefühl das es bei mir gar nicht funktioniert kann ... warum auch immer.
                            crunchip Glasfaser 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Die dann jetzt wie lautet?
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Dr.Pie last edited by
                                @dr-pie
                                Vorschlag ... das ist jetzt dein 4 .. 6 (gleicher) Thread wo du immer stehen bleibst .. beim TOKEN.
                                Mounte den Ordner :
                                dort ist die Datei dann drin , schau mal rein welcher Token da drin ist :
                                • Glasfaser
                                  PS ...
                                  bitte alles hier zeigen ... nichts retuschiertes...
                                  mit deinem TOKEN kann keiner etwas anfangen !
                                  • Dr.Pie
                                    Dr.Pie @Glasfaser last edited by
                                    Das ist der neu erstellte Token
                                    [default]
                                      url = "http://localhost:8086"
                                      token = "ywxHMak16JrpyLLwfs353gLDDEBsgEp9P7ovaVpNH3rL96r31Lnjo7b9t8p7rzbKiL0s-CGA8PWdje1PrYobXA=="
                                      org = "Synology"
                                      active = true
                                    # [eu-central]
                                    #   url = "https://eu-central-1-1.aws.cloud2.influxdata.com"
                                    #   token = "XXX"
                                    #   org = ""
                                    # [us-central]
                                    #   url = "https://us-central1-1.gcp.cloud2.influxdata.com"
                                    #   token = "XXX"
                                    #   org = ""
                                    # [us-west]
                                    #   url = "https://us-west-2-1.aws.cloud2.influxdata.com"
                                    #   token = "XXX"
                                    #   org = ""
                                      @dr-pie die Ausgabe von
                                      influx auth list -t <TOKEN> --json
                                      Glasfaser Dr.Pie 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @crunchip last edited by
                                        @crunchip
                                        Er kann sich ja nicht einloggen !
                                        Steht im anderen Thread 🙂
                                        • Dr.Pie
                                          @crunchip
                                          • Glasfaser
                                            @dr-pie
                                            Wie sieht jetzt das Script aus !?
                                            5774
