    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      bishop @haus-automatisierung last edited by bishop
      Sorry das ich ein Thema anspreche das schon oft diskutiert wurde. Wäre es aber dann nicht besser die Datenpunkte zu entfernen?
      Oder liegt das daran weil ich sie selber nicht gelöscht habe?
      Thomas Braun haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @bishop last edited by
        @bishop
        Du musst sie direkt in der Uhr deaktivieren, nicht löschen.
          bishop last edited by bishop
          Ja, habs verstanden an der Uhr deaktivieren. Funktioniert jetzt auch. Da es aber Datenpunkte gibt, bin ich davon aus gegangen ich kann sie auch verwenden.
            MCU @bishop last edited by
            @bishop Wäre dieser Post gewesen:
            https://forum.iobroker.net/topic/65571/test-adapter-awtrix-light/440
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @bishop last edited by
              @bishop sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              Die wurden längst entfernt und werden bei einer Installation nicht mehr neu angelegt. Ich habe nur keine "Upgrade-Logik" eingebaut, welche die Datenpunkte aus einer ganz frühen Alpha-Version wieder löscht... Also bitte manuell entfernen oder ALLE Datenpunkte löschen und Instanz neustarten.
                bishop @MCU last edited by bishop
                @mcu
                Funktioniert wie es soll vielen Dank.
                Jepp, damit bin ich einverstanden. Danke für die Info 🙂
                Gibts da nicht so ne "breaking change" info bei einem Adapter update?
                  Janideluxe last edited by
                  ich arbeite gerne mit den custom Apps würde aber jetzt doch gerne paar mehr Attribute ändern (farbe,no scroll etc.) gibt es ein Skript per Javaskript oder Blockly welches nahe an die custom Apps ran kommt? habe es bis jetzt immer über die Zeit gemacht (also alle 30 sek. mache dies oder mache das) aber wenn ich teilweise standard apps mit verwenden möchte, kommen die sich dann in die Quere. bei den custom Apps wird ja alles nach der Reihe schön abgearbeitet.
                    Bei Alpha-Versionen? Die breaken changen permanent.
                      Klar, nur liest das Changelog scheinbar niemand 🙂 https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/CHANGELOG_OLD.md#0012-2023-06-08
                        akfmaster last edited by
                        Habe die Ulanzi am Start und steuere sie per curl-Commands an, wie z.B:
                        curl -X POST -H 'Content-type: application/json' -d '{"text":"Test", "textCase":2, repeat: 1, "rainbow":true}' 'http://<IP>/api/notify'
                        Jetzt würde ich gern eine Custom-App erzeugen und mit einer Notification befeuern - abschließend natürlich die Custom-App auch wieder entfernen (per curl-Command). Ich werde aber leider aus der Dokumentation nicht schlau. Könnte mir jemand vielleicht mit entsprechenden Beispielen auf die Sprünge helfen? Mein Dank eilt bereits voraus...
                          haus-automatisierung Developer Most Active @akfmaster last edited by
                          @akfmaster Nicht in diesem Thread
                          • Ben1983
                            Ben1983 last edited by Ben1983
                            Ich hatte jetzt gestern und heute Morgen folgendes Verhalten.
                            Ich habe abends das display mit power = false deaktiviert.
                            Nun sollte es morgens mit power = true aktiviert werden, aber die Uhr war nicht mehr erreichbar.
                            Hat das jemand schon mal gehabt? Musste sie dann mit den Tasteten neu starten.
                            (Hängt dauerhaft am USB)
                            • Fabio
                              Fabio @haus-automatisierung last edited by
                              @haus-automatisierung es wäre schön wenn der Blockly Baustein auch ein Feld bekäme für Display off, dann könnte man automatisch das Display auschalten wenn die Nachricht etc. gesendet wurde. Ich weiß gar nicht ob sowas möglich ist.
                              Herzliche Grüße
                              Fabio
                                haus-automatisierung Developer Most Active @Fabio last edited by
                                @fa-bio sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                Mit deinem Script passiert doch genau das schon? 🙂
                                • Fabio
                                  @haus-automatisierung ich weiß, aber im Blockly wäre es noch komfortabler.🤗
                                    @fa-bio Na und dann fragt der nächste, ob man die Zeit bis zum Display ausschalte nicht auch noch im Baustein regeln könnte. Wenn Du das als Standard-Funktion haben möchtest, dann pack die zwei Bausteine doch in eine Funktion und ruf die immer mit einem Parameter für den Inhalt auf. Dann hast Du es nur 1x definiert.
                                    Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • U
                                      umichel last edited by
                                      Echt mega der Adpater.
                                      Auch der Wechsel von Benachrichtigung und aktivieren einer App funktioniert einwandfrei.
                                      Nur schade, dass es keinen richtigen Lautsprecher gibt, dann wäre das Gerät fast perfekt.
                                      Was noch richtig cool wäre ... Effekte.
                                      Also z.B. springende, explodierende, drehende, ... Texte.
                                      Dann könne man sich ein C64 Intro selber bauen. lol
                                      Ich weiss aber nicht, ob das die Firmware hergibt?
                                      • Fabio
                                        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        Du hast es echt drauf geniale Idee von dir.👍 👍 👍 👍 👌
                                        Fabio
                                          dhoffmann last edited by
                                          Ich versuche 3 Custom Apps einzurichten, die jeweils einen statischen Text anzeigen, leider lässt das Feld "Text" keine Leerzeichen zu. Kann ich das irgendwie umgehen?
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @dhoffmann last edited by DJMarc75
                                            @dhoffmann sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                            nein, keine Leer- und Sonderzeichen - wurde hier auch schon diskutiert.
                                            edit: achso, wenn Du meinst dass hier
                                            keine Leerzeichen gemeint sind dann hat das bei mir folgend funktioniert:
                                            Du gibst Deinen Text komplett ohne Leerzeichen ein und gehst dann mit dem Cursor an die Stelle wo ein Leerzeichen benötigt wird und klickst dann auf die Taste
                                            @haus-automatisierung ... hab ich heute morgen auch so festgestellt
                                            1.3k
                                            2160
                                            1217705
