    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Sichern einer influxDB Datenbank
      crunchip Forum Testing Most Active @Dr.Pie last edited by crunchip
      @dr-pie einen passenden erstellen, dieser hat scheinbar keine Rechte für ein backup
      https://forum.iobroker.net/post/999981
      bzw
      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#token-für-influxdb-2x-backup-richtig-erstellen
      Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dr.Pie
        Dr.Pie @crunchip last edited by Dr.Pie
        @crunchip Der Token mit dem ich das die ganze Zeit probiere hat scheinbar alle Rechte.
        Zumindest sind alle Kästchen unter Read und Write angehakt außer "All Orgs"
          @dr-pie sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
          funktioniert er? nein
          hast du wie verlinkt einen neuen erstellt? nein
          • Dr.Pie
            @crunchip ich hab einen weiteren Token erstellt.
            Diesen habe ich dann kopiert und in der Aufgabe eingefügt.
            Die Fehlermeldung aber bleibt.
            Ich habe fast das Gefühl das es bei mir gar nicht funktioniert kann ... warum auch immer.
            crunchip Glasfaser 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              Die dann jetzt wie lautet?
              • Glasfaser
                Glasfaser @Dr.Pie last edited by
                @dr-pie
                Vorschlag ... das ist jetzt dein 4 .. 6 (gleicher) Thread wo du immer stehen bleibst .. beim TOKEN.
                Mounte den Ordner :
                dort ist die Datei dann drin , schau mal rein welcher Token da drin ist :
                • Glasfaser
                  PS ...
                  bitte alles hier zeigen ... nichts retuschiertes...
                  mit deinem TOKEN kann keiner etwas anfangen !
                  • Dr.Pie
                    Dr.Pie @Glasfaser last edited by
                    Das ist der neu erstellte Token
                    [default]
                      url = "http://localhost:8086"
                      token = "ywxHMak16JrpyLLwfs353gLDDEBsgEp9P7ovaVpNH3rL96r31Lnjo7b9t8p7rzbKiL0s-CGA8PWdje1PrYobXA=="
                      org = "Synology"
                      active = true
                    # [eu-central]
                    #   url = "https://eu-central-1-1.aws.cloud2.influxdata.com"
                    #   token = "XXX"
                    #   org = ""
                    # [us-central]
                    #   url = "https://us-central1-1.gcp.cloud2.influxdata.com"
                    #   token = "XXX"
                    #   org = ""
                    # [us-west]
                    #   url = "https://us-west-2-1.aws.cloud2.influxdata.com"
                    #   token = "XXX"
                    #   org = ""
                      @dr-pie die Ausgabe von
                      influx auth list -t <TOKEN> --json
                      Glasfaser Dr.Pie 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @crunchip last edited by
                        @crunchip
                        Er kann sich ja nicht einloggen !
                        Steht im anderen Thread 🙂
                        • Dr.Pie
                          @crunchip
                          • Glasfaser
                            @dr-pie
                            Wie sieht jetzt das Script aus !?
                            • Glasfaser
                              @crunchip sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
                              🕵️‍♀️ die wurde gerade unsichtbar gepostet 😀
                              Sorry @Dr-Pie ... konnte ich mir nicht verkneifen ( bei deinem EDIT )
                              • Dr.Pie
                                @glasfaser
                                influx auth list -t ywxHMak16JrpyLLwfs353gLDDEBsgEp9P7ovaVpNH3rL96r31Lnjo7b9t8p7rzbKiL0s-CGA8PWdje1PrYobXA== --json
                                Wäre das so richtig ?
                                • Glasfaser
                                  Wofür ... aber nicht um ein Backup zu machen .. wie ich dir verlinkt habe
                                  • Dr.Pie
                                    @glasfaser neiiin .... ich sollte doch die Ausgabe von
                                    posten
                                    • Glasfaser
                                      @dr-pie
                                      Dann Antworte doch @crunchip .
                                      Ich wollte das Script sehen ( Synology) !
                                      • Dr.Pie
                                        @glasfaser Den Inhalt hatte ich schon gepostet
                                        [default]
                                        org = "Synology"
                                        active = true
                                        # [eu-central]
                                        #   token = "XXX"
                                        #   org = ""
                                        # [us-central]
                                        #   token = "XXX"
                                        #   org = ""
                                        # [us-west]
                                        #   token = "XXX"
                                        #   org = ""
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Dr.Pie last edited by Glasfaser
                                          Ich fragte nach dem Script ( Synology ) und nicht nach dem Inhalt der Influxdb Datei.
                                          Ich kann nichts erkennen .. retuschiert !
                                          Hier der Voll Post von dir :
                                          @glasfaser ok ... habe ich so nachgebaut.
                                          Nachdem ich das Script dann ausgeführt habe, steht in der output.log das hier drin:
                                          Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/influxdb/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
                                          Keine Ahnung was das nun wieder soll.
                                          Welcher Zugriff wird denn da verwehrt ... von wem ?
                                          Von dem User den ich in dem Script angelegt habe kann es nicht sein ... der hat Admin Berechtigung.
                                          Oder wo liegt da das Problem ?
                                          Oder soll ich lieber in dem verlinkten Beitrag weiter machen ?
                                          • Dr.Pie
                                            Dr.Pie @Glasfaser last edited by Homoran
                                            @glasfaser in dem Script steht:
                                            docker exec influxdb influx backup /volume1/docker/InfluxDB/backup -t ywxHMak16JrpyLLwfs353gLDDEBsgEp9P7ovaVpNH3rL96r31Lnjo7b9t8p7rzbKiL0s-CGA8PWdje1PrYobXA==
                                            Und das wir daraus:
                                            5827
