    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Sichern einer influxDB Datenbank
    • Dr.Pie
      Dr.Pie @crunchip last edited by Dr.Pie
      @crunchip Der Token mit dem ich das die ganze Zeit probiere hat scheinbar alle Rechte.
      Zumindest sind alle Kästchen unter Read und Write angehakt außer "All Orgs"
        @dr-pie sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
        funktioniert er? nein
        hast du wie verlinkt einen neuen erstellt? nein
        Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dr.Pie
          @crunchip ich hab einen weiteren Token erstellt.
          Diesen habe ich dann kopiert und in der Aufgabe eingefügt.
          Die Fehlermeldung aber bleibt.
          Ich habe fast das Gefühl das es bei mir gar nicht funktioniert kann ... warum auch immer.
          crunchip Glasfaser 4 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @Dr.Pie last edited by
            Die dann jetzt wie lautet?
            • Glasfaser
              Glasfaser @Dr.Pie last edited by
              @dr-pie
              Vorschlag ... das ist jetzt dein 4 .. 6 (gleicher) Thread wo du immer stehen bleibst .. beim TOKEN.
              Mounte den Ordner :
              dort ist die Datei dann drin , schau mal rein welcher Token da drin ist :
              • Glasfaser
                PS ...
                bitte alles hier zeigen ... nichts retuschiertes...
                mit deinem TOKEN kann keiner etwas anfangen !
                • Dr.Pie
                  Dr.Pie @Glasfaser last edited by
                  Das ist der neu erstellte Token
                  [default]
                    url = "http://localhost:8086"
                    token = "ywxHMak16JrpyLLwfs353gLDDEBsgEp9P7ovaVpNH3rL96r31Lnjo7b9t8p7rzbKiL0s-CGA8PWdje1PrYobXA=="
                    org = "Synology"
                    active = true
                  # [eu-central]
                  #   url = "https://eu-central-1-1.aws.cloud2.influxdata.com"
                  #   token = "XXX"
                  #   org = ""
                  # [us-central]
                  #   url = "https://us-central1-1.gcp.cloud2.influxdata.com"
                  #   token = "XXX"
                  #   org = ""
                  # [us-west]
                  #   url = "https://us-west-2-1.aws.cloud2.influxdata.com"
                  #   token = "XXX"
                  #   org = ""
                    @dr-pie die Ausgabe von
                    influx auth list -t <TOKEN> --json
                    Glasfaser Dr.Pie 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      Er kann sich ja nicht einloggen !
                      Steht im anderen Thread 🙂
                      • Dr.Pie
                        @crunchip
                        • Glasfaser
                          @dr-pie
                          Wie sieht jetzt das Script aus !?
                          • Glasfaser
                            @crunchip sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
                            🕵️‍♀️ die wurde gerade unsichtbar gepostet 😀
                            Sorry @Dr-Pie ... konnte ich mir nicht verkneifen ( bei deinem EDIT )
                            • Dr.Pie
                              @glasfaser
                              influx auth list -t ywxHMak16JrpyLLwfs353gLDDEBsgEp9P7ovaVpNH3rL96r31Lnjo7b9t8p7rzbKiL0s-CGA8PWdje1PrYobXA== --json
                              Wäre das so richtig ?
                              • Glasfaser
                                Wofür ... aber nicht um ein Backup zu machen .. wie ich dir verlinkt habe
                                • Dr.Pie
                                  @glasfaser neiiin .... ich sollte doch die Ausgabe von
                                  posten
                                  • Glasfaser
                                    @dr-pie
                                    Dann Antworte doch @crunchip .
                                    Ich wollte das Script sehen ( Synology) !
                                    • Dr.Pie
                                      @glasfaser Den Inhalt hatte ich schon gepostet
                                      [default]
                                      org = "Synology"
                                      active = true
                                      # [eu-central]
                                      #   token = "XXX"
                                      #   org = ""
                                      # [us-central]
                                      #   token = "XXX"
                                      #   org = ""
                                      # [us-west]
                                      #   token = "XXX"
                                      #   org = ""
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Dr.Pie last edited by Glasfaser
                                        Ich fragte nach dem Script ( Synology ) und nicht nach dem Inhalt der Influxdb Datei.
                                        Ich kann nichts erkennen .. retuschiert !
                                        Hier der Voll Post von dir :
                                        @glasfaser ok ... habe ich so nachgebaut.
                                        Nachdem ich das Script dann ausgeführt habe, steht in der output.log das hier drin:
                                        Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/influxdb/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
                                        Keine Ahnung was das nun wieder soll.
                                        Welcher Zugriff wird denn da verwehrt ... von wem ?
                                        Von dem User den ich in dem Script angelegt habe kann es nicht sein ... der hat Admin Berechtigung.
                                        Oder wo liegt da das Problem ?
                                        Oder soll ich lieber in dem verlinkten Beitrag weiter machen ?
                                        • Dr.Pie
                                          Dr.Pie @Glasfaser last edited by Homoran
                                          @glasfaser in dem Script steht:
                                          docker exec influxdb influx backup /volume1/docker/InfluxDB/backup -t ywxHMak16JrpyLLwfs353gLDDEBsgEp9P7ovaVpNH3rL96r31Lnjo7b9t8p7rzbKiL0s-CGA8PWdje1PrYobXA==
                                          Und das wir daraus:
                                          • Glasfaser
                                            @glasfaser
                                            selbst mir root kommt:
                                            2023/06/20 16:46:02 INFO: Downloading metadata snapshot
                                            Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: unauthorized access
                                            weiter oben ..
                                            ich verstehe es langsam nicht ...
                                            nach den Änderung kam das ... OK
                                            deshalb habe ich dir geschrieben ... der Token hat keine Rechte
                                            ist es jetzt der gleiche Token wie immer !
                                            Weil du schreibst ... ich habe einen neuen Token erzeugt !
                                            und jetzt hast du eine andere Fehlermeldung !
                                            5827
