    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Sichern einer influxDB Datenbank
      @dr-pie sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
      Der Token mit dem ich das die ganze Zeit probiere hat scheinbar alle Rechte.
      funktioniert er? nein
      hast du wie verlinkt einen neuen erstellt? nein
      Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dr.Pie
        Dr.Pie @crunchip last edited by
        @crunchip ich hab einen weiteren Token erstellt.
        Diesen habe ich dann kopiert und in der Aufgabe eingefügt.
        Die Fehlermeldung aber bleibt.
        Ich habe fast das Gefühl das es bei mir gar nicht funktioniert kann ... warum auch immer.
        crunchip Glasfaser 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @Dr.Pie last edited by
          Die dann jetzt wie lautet?
          • Glasfaser
            Glasfaser @Dr.Pie last edited by
            @dr-pie
            Vorschlag ... das ist jetzt dein 4 .. 6 (gleicher) Thread wo du immer stehen bleibst .. beim TOKEN.
            Mounte den Ordner :
            dort ist die Datei dann drin , schau mal rein welcher Token da drin ist :
            • Glasfaser
              PS ...
              bitte alles hier zeigen ... nichts retuschiertes...
              mit deinem TOKEN kann keiner etwas anfangen !
              • Dr.Pie
                Dr.Pie @Glasfaser last edited by
                Das ist der neu erstellte Token
                [default]
                  url = "http://localhost:8086"
                  token = "ywxHMak16JrpyLLwfs353gLDDEBsgEp9P7ovaVpNH3rL96r31Lnjo7b9t8p7rzbKiL0s-CGA8PWdje1PrYobXA=="
                  org = "Synology"
                  active = true
                # [eu-central]
                #   url = "https://eu-central-1-1.aws.cloud2.influxdata.com"
                #   token = "XXX"
                #   org = ""
                # [us-central]
                #   url = "https://us-central1-1.gcp.cloud2.influxdata.com"
                #   token = "XXX"
                #   org = ""
                # [us-west]
                #   url = "https://us-west-2-1.aws.cloud2.influxdata.com"
                #   token = "XXX"
                #   org = ""
                  @dr-pie die Ausgabe von
                  influx auth list -t <TOKEN> --json
                  Glasfaser Dr.Pie 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    Er kann sich ja nicht einloggen !
                    Steht im anderen Thread 🙂
                    • Dr.Pie
                      Dr.Pie @crunchip last edited by Dr.Pie
                      @crunchip
                      • Glasfaser
                        @dr-pie
                        Wie sieht jetzt das Script aus !?
                        • Glasfaser
                          @crunchip sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
                          🕵️‍♀️ die wurde gerade unsichtbar gepostet 😀
                          Sorry @Dr-Pie ... konnte ich mir nicht verkneifen ( bei deinem EDIT )
                          • Dr.Pie
                            @glasfaser
                            influx auth list -t ywxHMak16JrpyLLwfs353gLDDEBsgEp9P7ovaVpNH3rL96r31Lnjo7b9t8p7rzbKiL0s-CGA8PWdje1PrYobXA== --json
                            Wäre das so richtig ?
                            • Glasfaser
                              Wofür ... aber nicht um ein Backup zu machen .. wie ich dir verlinkt habe
                              • Dr.Pie
                                @glasfaser neiiin .... ich sollte doch die Ausgabe von
                                posten
                                • Glasfaser
                                  @dr-pie
                                  Dann Antworte doch @crunchip .
                                  Ich wollte das Script sehen ( Synology) !
                                  • Dr.Pie
                                    @glasfaser Den Inhalt hatte ich schon gepostet
                                    [default]
                                    org = "Synology"
                                    active = true
                                    # [eu-central]
                                    #   token = "XXX"
                                    #   org = ""
                                    # [us-central]
                                    #   token = "XXX"
                                    #   org = ""
                                    # [us-west]
                                    #   token = "XXX"
                                    #   org = ""
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Dr.Pie last edited by Glasfaser
                                      Ich fragte nach dem Script ( Synology ) und nicht nach dem Inhalt der Influxdb Datei.
                                      Ich kann nichts erkennen .. retuschiert !
                                      Hier der Voll Post von dir :
                                      @glasfaser ok ... habe ich so nachgebaut.
                                      Nachdem ich das Script dann ausgeführt habe, steht in der output.log das hier drin:
                                      Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/influxdb/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
                                      Keine Ahnung was das nun wieder soll.
                                      Welcher Zugriff wird denn da verwehrt ... von wem ?
                                      Von dem User den ich in dem Script angelegt habe kann es nicht sein ... der hat Admin Berechtigung.
                                      Oder wo liegt da das Problem ?
                                      Oder soll ich lieber in dem verlinkten Beitrag weiter machen ?
                                      • Dr.Pie
                                        Dr.Pie @Glasfaser last edited by Homoran
                                        @glasfaser in dem Script steht:
                                        docker exec influxdb influx backup /volume1/docker/InfluxDB/backup -t ywxHMak16JrpyLLwfs353gLDDEBsgEp9P7ovaVpNH3rL96r31Lnjo7b9t8p7rzbKiL0s-CGA8PWdje1PrYobXA==
                                        Und das wir daraus:
                                        • Glasfaser
                                          @glasfaser
                                          selbst mir root kommt:
                                          2023/06/20 16:46:02 INFO: Downloading metadata snapshot
                                          Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: unauthorized access
                                          weiter oben ..
                                          ich verstehe es langsam nicht ...
                                          nach den Änderung kam das ... OK
                                          deshalb habe ich dir geschrieben ... der Token hat keine Rechte
                                          ist es jetzt der gleiche Token wie immer !
                                          Weil du schreibst ... ich habe einen neuen Token erzeugt !
                                          und jetzt hast du eine andere Fehlermeldung !
                                          • Dr.Pie
                                            Dr.Pie @Glasfaser last edited by Dr.Pie
                                            @glasfaser vielleicht sollten wir damit Schluss machen ... ich blicke kaum noch durch ...
                                            Kann man denn die Rechte angeben wenn man einen neuen Token erstellt ?
                                            5827
