    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Sichern einer influxDB Datenbank
    • Dr.Pie
      Dr.Pie @Glasfaser last edited by
      Das ist der neu erstellte Token
      [default]
        url = "http://localhost:8086"
        token = "ywxHMak16JrpyLLwfs353gLDDEBsgEp9P7ovaVpNH3rL96r31Lnjo7b9t8p7rzbKiL0s-CGA8PWdje1PrYobXA=="
        org = "Synology"
        active = true
      # [eu-central]
      #   url = "https://eu-central-1-1.aws.cloud2.influxdata.com"
      #   token = "XXX"
      #   org = ""
      # [us-central]
      #   url = "https://us-central1-1.gcp.cloud2.influxdata.com"
      #   token = "XXX"
      #   org = ""
      # [us-west]
      #   url = "https://us-west-2-1.aws.cloud2.influxdata.com"
      #   token = "XXX"
      #   org = ""
        crunchip Forum Testing Most Active @Dr.Pie last edited by
        @dr-pie die Ausgabe von
        influx auth list -t <TOKEN> --json
        Glasfaser Dr.Pie 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @crunchip last edited by
          @crunchip
          Er kann sich ja nicht einloggen !
          Steht im anderen Thread 🙂
          • Dr.Pie
            Dr.Pie @crunchip last edited by Dr.Pie
            @crunchip
            • Glasfaser
              Glasfaser @Dr.Pie last edited by
              @dr-pie
              Wie sieht jetzt das Script aus !?
              Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                @crunchip sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
                🕵️‍♀️ die wurde gerade unsichtbar gepostet 😀
                Sorry @Dr-Pie ... konnte ich mir nicht verkneifen ( bei deinem EDIT )
                • Dr.Pie
                  @glasfaser
                  influx auth list -t ywxHMak16JrpyLLwfs353gLDDEBsgEp9P7ovaVpNH3rL96r31Lnjo7b9t8p7rzbKiL0s-CGA8PWdje1PrYobXA== --json
                  Wäre das so richtig ?
                  • Glasfaser
                    @dr-pie sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
                    Wofür ... aber nicht um ein Backup zu machen .. wie ich dir verlinkt habe
                    • Dr.Pie
                      @glasfaser neiiin .... ich sollte doch die Ausgabe von
                      posten
                      • Glasfaser
                        @dr-pie
                        Dann Antworte doch @crunchip .
                        Ich wollte das Script sehen ( Synology) !
                        • Dr.Pie
                          @glasfaser Den Inhalt hatte ich schon gepostet
                          [default]
                          org = "Synology"
                          active = true
                          # [eu-central]
                          #   token = "XXX"
                          #   org = ""
                          # [us-central]
                          #   token = "XXX"
                          #   org = ""
                          # [us-west]
                          #   token = "XXX"
                          #   org = ""
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Dr.Pie last edited by Glasfaser
                            Ich fragte nach dem Script ( Synology ) und nicht nach dem Inhalt der Influxdb Datei.
                            Ich kann nichts erkennen .. retuschiert !
                            Hier der Voll Post von dir :
                            @glasfaser ok ... habe ich so nachgebaut.
                            Nachdem ich das Script dann ausgeführt habe, steht in der output.log das hier drin:
                            Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/influxdb/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
                            Keine Ahnung was das nun wieder soll.
                            Welcher Zugriff wird denn da verwehrt ... von wem ?
                            Von dem User den ich in dem Script angelegt habe kann es nicht sein ... der hat Admin Berechtigung.
                            Oder wo liegt da das Problem ?
                            Oder soll ich lieber in dem verlinkten Beitrag weiter machen ?
                            • Dr.Pie
                              Dr.Pie @Glasfaser last edited by Homoran
                              @glasfaser in dem Script steht:
                              docker exec influxdb influx backup /volume1/docker/InfluxDB/backup -t ywxHMak16JrpyLLwfs353gLDDEBsgEp9P7ovaVpNH3rL96r31Lnjo7b9t8p7rzbKiL0s-CGA8PWdje1PrYobXA==
                              Und das wir daraus:
                              • Glasfaser
                                @glasfaser
                                selbst mir root kommt:
                                2023/06/20 16:46:02 INFO: Downloading metadata snapshot
                                Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: unauthorized access
                                weiter oben ..
                                ich verstehe es langsam nicht ...
                                nach den Änderung kam das ... OK
                                deshalb habe ich dir geschrieben ... der Token hat keine Rechte
                                ist es jetzt der gleiche Token wie immer !
                                Weil du schreibst ... ich habe einen neuen Token erzeugt !
                                und jetzt hast du eine andere Fehlermeldung !
                                • Dr.Pie
                                  Dr.Pie @Glasfaser last edited by Dr.Pie
                                  @glasfaser vielleicht sollten wir damit Schluss machen ... ich blicke kaum noch durch ...
                                  Kann man denn die Rechte angeben wenn man einen neuen Token erstellt ?
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by crunchip
                                    @glasfaser ich blicke da nicht mehr durch, abgesehen davon, das ich mich mit docker noch nie befasst habe.
                                    Wollte ja nur wissen ob der token auch richtig angelegt wurde, so wie es in der Anleitung steht aus dem link https://forum.iobroker.net/post/1006313
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active @Dr.Pie last edited by
                                      Ich habe mich mal durch den Thread gekämpft, im Grunde ist alles schon mal gesagt worden, nur noch nicht von jedem.
                                      Aus meiner Sicht ist folgendes passiert:
                                      • während des Setups der Influxdb ist ein Admin/Operator-Token erstellt worden. Das ist der, der in der "influx-configs" steht und mit "ywxH..." anfängt. Diesen Token hättest du für das Backup nehmen können und müssen.
                                      • dieser Token wurde von dir allerdings gelöscht, wie deine Screenshots zeigen
                                      • alle Tokens, die du über die Oberfläche anlegst, können NICHT für das Backup genutzt werden
                                      • du musst dir einen neuen Admin-Token erstellen (wie, ist oben verlinkt) oder aber alles weglöschen und neu machen (und dann keine Tokens löschen)
                                      Noch zum Hintergrund: Der "All-Access" Token, den du über die Oberfläche erstellst, hat zwar alle Rechte, allerdings nur für DIE EINE ORGANISATION, unter der du den Token erstellst. Beim Backup werden allerdings (Meta-)Daten von ALLEN Organizations gesichert, darum benötigst du an dieser Stelle mehr Rechte, die dir nur der Admin-Token gibt.
                                      Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • Dr.Pie
                                        Dr.Pie @Marc Berg last edited by
                                        Sooooo ... Faxen dicke ... ich habe ALLES gelöscht.
                                        Auch der Adapter im iobroker ist gelöscht.
                                        • neues Images (influxdb 2.1.1) runter geladen und installiert.
                                        • Images entsprechend configuriert
                                          -Die Umgebungsvariable gesetzt
                                          -Ordner germountet
                                        Nach dem Starten des Images steht in der config folgendes drin
                                        [default]
                                          org = "Synology"
                                          active = true
                                        # [eu-central]
                                        #   token = "XXX"
                                        #   org = ""
                                        # [us-central]
                                        #   token = "XXX"
                                        #   org = ""
                                        # [us-west]
                                        #   token = "XXX"
                                        #   org = ""
                                        Da kann ich auch den TOKEN sehen der auch mit ywxH anfängt wie @Marc-Berg geschrieben hatte.
                                        Doch dieser Token hatte nicht funktioniert.
                                        Die Meldung in output habe ich mir jetzt nicht gemerkt bzw. kopiert.
                                        Also habe ich den TOKEN von der influxdb Weboberfläche genommen und in die Aufgabe rein kopiert.
                                        Starte ich nun die Aufgabe per Hand, erscheint in output nun:
                                        2023/06/22 11:36:19 INFO: Downloading metadata snapshot
                                        2023/06/22 11:36:19 INFO: Backing up TSM for shard 1
                                        ? Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          A Former User @Dr.Pie last edited by
                                          -Ordner germountet
                                          Moin,
                                          ich möchte Dich nicht Ärgern, aber woher hast Du denn, dass?
                                          /docker/influxDB/data   = /etc/influxdb2              <--- ????
                                          /docker/influxDB/config = /var/lib/influxdb2          <--- ????
                                          Aus meiner Sicht wird so ein Schuh draus, genau umgekehrt
                                          /docker/influxDB/data    = /var/lib/influxdb2
                                          /docker/influxDB/config  = /etc/influxdb2
                                          VG
                                          Bernd
                                          P.S.:
                                          Das sieht doch schon mal gut aus, hast Du denn schon Daten im Bucket?
                                          • Marc Berg
                                            Marc Berg Most Active @Dr.Pie last edited by Marc Berg
                                            @dr-pie
                                            Neben dem, was @dp20eic schon schrieb:
                                            • warum installierst du eine knapp zwei Jahre alte Version der InfluxDB?
                                            • die Tatsache, dass der alte Token noch in der influx-configs steht, zeigt, dass Du NICHT alle Daten gelöscht hast.
                                            • den Pfad „volume1…“ des Backup-Kommandos zweifele ich mal stark an. Du musst das von der „Innenansicht“ aus dem Container sehen, oder?
                                            5828
