    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @erwini last edited by
      @erwini Habe noch eine Änderung gemacht, die den Fehler (hoffentlich) behebt. Bitte nochmals drüber installieren.
        erwini @SKB last edited by
        @skb
        functions.min.js:1 Using Instance: energiefluss-erweitert.0
        about:blank:1 An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can escape its sandboxing.
        functions.min.js:1 Loading config for instance: 0
        functions.min.js:1 Loading User Config ...
        functions.min.js:1 [Socket] subscribed to: energiefluss-erweitert.0.configuration,energiefluss-erweitert.0.data,system.adapter.energiefluss-erweitert.0.alive at 21.6.2023, 14:00:02
        functions.min.js:1 Loading initial Data.
        functions.min.js:1 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '2')
            at functions.min.js:1:5679
            at Array.forEach (<anonymous>)
            at refreshData (functions.min.js:1:5633)
            at r.<anonymous> (functions.min.js:1:9079)
            at r.onack (index.js:83:1)
            at r.onpacket (index.js:83:1)
            at r.<anonymous> (index.js:83:1)
            at r.emit (index.js:83:1)
            at r.ondecoded (index.js:83:1)
            at a.<anonymous> (index.js:83:1)
        functions.min.js:1 Error while parsing Values in JSON-Object!
        • SKB
          @erwini Ist ja wie eine OP am offenen Herzen 😄 Da waren doch schon einige DInge, die in der neuen Version kommen, mit drin. Daher die Fehler.
          Habe noch einmal etwas angepasst.
            @skb
            Jetzt gehts wieder. Keine Fehlermeldungen mehr in der Browserconsole. OP erfolgreich 😉
            Nun Battery remaining probiert. Datasources bleiben nun drin. Also auch erfolgreich.
            Jetzt wird als Wert noch 0 ausgegen, was aber daran liegen mag, das die Batterie gerade keinen Strom liefert oder verbraucht. Mal abwarten. Werde berichten 😉
            • SKB
              @erwini Viele Teilerfolge sind am Ende auch ein Erfolg 😄
              Ok, dann sag' mal später Bescheid, wie es mit der Batterie aussieht.
                @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                Es wird nun Leistung aus der Batterie entnommen. Der Datenpunkt dafür ist immer noch mit Inhalt (null). Der Wert scheint nicht geschrieben zu werden. Als Eingangswert ist ein Object gesetzt, das die aktuelle Entnahme in Watt liefert (sollte so sein).
                Idee ?
                • SKB
                  @erwini dann sind die Eingaben nicht korrekt.
                  Bei Charge und Discharge ist auch angegeben, ob diese positiv oder negativ sind?
                  Zeigen die angegebenen Datenpunkte die richtigen Werte an?
                  Wenn Du mit der Maus über diesem 'null' stehen bleibst, kannst Du sehen, wann es das letzte Mal aktualisiert wurde.
                    Ist eingestellt
                    Ja, dieser Wert wird auch als Text mit Datenquelle in der GUI angezeigt.
                    Wurde noch nie aktualisiert. value: (null), Quality 0x00: good. Keine weiteren Daten mit irgendwelchen Uhrzeiten.
                    Object data:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Remaining Time of the battery",
                        "type": "string",
                        "role": "text",
                        "read": true,
                        "write": false
                      "native": {},
                      "from": "system.adapter.energiefluss-erweitert.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1687069817836,
                      "_id": "energiefluss-erweitert.0.battery_remaining",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    write: false ?!
                    • SKB
                      @erwini Hast Du einen Screenshot von der Calculation Seite?
                      Write false ist richtig - die soll der Benutzer nicht beschreiben.
                        • SKB
                          @erwini Danke, gucke ich mir Morgen einmal an und melde mich zurück.
                          Homoran E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                            und bitte ändere die Bezeichnung.
                            es geht hier nicht um Depth of Discharge sondern um Restkapazität.
                            bei 10% Restkapazität wäre die DoD nämlich 90%
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                              @homoran Jawoll Chef 🙂
                              Ist, soweit ich mich erinnere, die gleiche Bezeichnung wie beim alten Adapter.
                                und dab ich auch schon gemeckert 😢
                                • N
                                  navlis last edited by
                                  Ich wollte nur mal schnell danke sagen "nochmal" geiler adapter direkt zweck entfremdet Screenshot_20230622_042058_Chrome.jpg
                                  Ich liebs
                                  LG
                                  Silvan
                                  • N
                                    navlis @navlis last edited by
                                    Nur leider habe ich die genaue Positionierung der Elemente überhaupt nicht verstanden 😅
                                      @skb
                                      Nur zur Vollständigkeit, beim Batterie laden auch keine Werte.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @navlis last edited by
                                        @navlis sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                        wo liegt dein Verständnisproblem genau?
                                        Ausrichtung oder x/y Koordinaten?
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active last edited by
                                          @erwini Du könntest den Adapter einmal auf "Debug" stellen. Dann bekommst Du mehrere Ausgaben im Log - allerdings auch viele der Werte, die ankommen.
                                          Dort müssten dann, wenn Debug aktiviert ist, solche Ausgaben erscheinen:
                                          	2023-06-22 15:38:31.068	debug	Direction: discharge Battery-Time: 05:13h Percent: 83 Energy: 769
                                          	2023-06-22 15:38:25.229	debug	Direction: discharge Battery-Time: 05:18h Percent: 83 Energy: 758
                                          	2023-06-22 15:38:19.380	debug	Direction: discharge Battery-Time: 05:10h Percent: 83 Energy: 776
                                          	2023-06-22 15:38:13.667	debug	Direction: discharge Battery-Time: 05:05h Percent: 83 Energy: 791
                                          Am Besten filterst Du dann oben bei "Nachricht" nach "Direction: ", dann sind die Einträge nicht so überfüllt.
                                          Debug einstellen bei Instanz, Adapter aufklappen, rechte Seite, wo der Käfer ist, von Info auf Debug umstellen.
                                          Dann einmal schauen, ob diese Ausgaben bei dir kommen.
                                            Gefiltert, auf "Dire". dann kommt nix mehr. Anders gefiltert, ob der Datenpunkt, der die Datenquelle ist, gesehen wird. Das ist der Fall, aber der Datenpunkt wird eben zur Textdarstellung verwendet. Wenn die Calculation noch den Wert haben will, sollte das im debug als weitere ID zu sehen sein?
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5635579
