    4. Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
    UNSOLVED Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
    • N
      netfriend @siporax last edited by netfriend
      @siporax
      Ich habe den Eintrag auch in Verwendung. Bei mir passt's aber mit diesen Einstellungen:
      Aktuell werden 58.85 V angezeigt und dass stimmt auch.
        siporax @netfriend last edited by
        @netfriend vileicht kommt das Problem erst wenn man über 100 kommt. Ich hatte diese Einstellungen schon alle durch da ändert Sicht nichts mit dem Komma.
          Homoran Global Moderator Administrators @siporax last edited by
          @siporax und warum ein Downvote anstelle mal deine Einstellungen zu zeigen?
            siporax @Homoran last edited by siporax
            @homoran bin nicht zuhause im Moment. Heute Abend stelle ich ein Bild dazu ein. Versuche vom Handy aus gerade das Problem zu lösen und habe hier dein Beitrag gefunden.
            Habe mich verdrückt Habs wieder geändert 🙂
              siporax @siporax last edited by
                Homoran Global Moderator Administrators @siporax last edited by Homoran
                @siporax sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                geht das auch lesbar?
                du hast anscheinend eine andere "Unit ID", wenn ich das richtig entziffern kann.
                Header fehlen auch
                  siporax last edited by siporax
                  Mit welcher ID kann ich mir die Gesamtleitung aller Strings in Watt anzeigen lassen.
                  Einzeln habe ich sie schon mal,das geht.
                  Im GX werden sie ja auch Angezeigt als ein Gesamter Wert.
                    Im GX werden sie ja auch Angezeigt.
                    und berechnet
                      @homoran Verstehe.
                      geht das mit node red mit dem zusammenzählen ?
                      Habt da noch kein Plan mit dem Programm.
                        ja, bestimmt.
                        oder mit javascript, oder blockly
                        was immer deine bevorzugte Logikmaschine ist.
                        Wahrscheinlich gehtces sogar mit Alias.
                          Bin bestimmt nicht der erste weiter oben habe ich was mit Blockly gesehen.
                          Da muss ich mich noch reinfuchsen wie das geht.
                          Wenn mir einer helfen könnte würde ich nicht nein sagen dazu 🙂
                          • hg6806
                            hg6806 Most Active last edited by hg6806
                            Vor einigen Tagen habe ich auch einen MultiPlus-II GX mit Pylontech Batterie bekommen.
                            Modbus auslesen klappt soweit.
                            Jedoch habe ich leider noch keinen Wert für Sourceanalytix gefunden, um die geladene und entladene Energie darstellen zu können.
                            bleiben bei mir immer 0. Warum auch immer.
                              Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by Homoran
                              @hg6806 nimm battery.power o.ä.
                              dort wo die Lade und Entladeleistung angezeigt wird
                              EDIT:
                              Die must du noch per skript splitten in Ladung (=positive Werte) und Entladung (=negative Werte)
                              diese Datenpunkte dann in SA
                              hg6806 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • hg6806
                                hg6806 Most Active @Homoran last edited by hg6806
                                Du meinst wahrscheinlich
                                Den Wert habe ich schon, dachte es gibt was besseres, alleine auch wegen dem Vorzeichen und weil es nur Leistung und nicht "Energie" ist.
                                D.h. wenn das System mal stehe, zählt Soureanalytix nicht weiter.
                                  @hg6806 sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                                  das ist gut so
                                    welche client id?
                                    edit:
                                    das hier zu Ende gelesen?
                                    • hg6806
                                      @homoran sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                                      Nöö! 🙄
                                      • hg6806
                                        Sollte so funktionieren, oder?
                                        • O
                                          oxident last edited by
                                          Denkt aber daran, dass die Batteriewerte nach einem Neustart vom VenusOS zurückgesetzt werden. Vielleicht wäreves besser, das über die VRM-API aus der Cloud zu lesen?
                                          hg6806 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • hg6806
                                            hg6806 Most Active @oxident last edited by
                                            @oxident
                                            Geht das?
                                            230
                                            67453
