Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x
@andre-ehsner welche deviceid meinst du
warum ist hier die Diskussion am 20.3. Schluß. Ich Versuchs doch mal.
Ich habe 3 Dimstal-Anlagen. 2 laufen mit nethome und eine mit acfreedom. Die beiden Anlagen mit nethome kann ich über den midea-adapter problemlos steuern, alles da. Nur die mit acfreedom nicht. Die Frage wurde hier schon mal glaub im August gestellt, aber eine Antwort habe ich nicht gefunden.
Es gibt ja auch ein paar console Befehle , um midea-Geräte im Netzwerk aufzuspüren, aber damit wird auch nix gefunden.
Gibt es da mittlerweile eine Lösung? -
@bananajoe Hi Bananajoe ich komme leider nicht so richtig weiter. Ich habe jetzt alles installiert und bekomme auch die Daten mit discover, aber irgendwie läuft das example script bei mir auf Fehler. Könntest du vllt. deines posten?
hat sich erledigt
Funktioniert der Adapter auch mit Luftentfeuchtern von Comfy (Midea)?
Mit meinen Login Daten bekomme ich zwar Werte, aber kein Switch reagiert und die Luftfeuchte wird mit 0% angezeigt, die Temperatur mit -25 bzw 17 Grad - wir haben dzt 60% und 23 Grad.Mit einem MSmartHome Konto funktioniert die Verbindung gar nicht (ist die neue Midea App).
@astuermer Welche App hast du denn genommen? NetHome Plus?
@bananajoe Nein, die MSmartHome...
Hab nun auf die NetHome Plus gewechselt, da zeigt mir ioBroker dieselben Werte an - und nicht steuerbar - wie mit der Midea Air App. Unterm Verzeichnis "control" hab ich nur "null" Werte, teils -25 Grad als Anzeige und 0% Luftfeuchtigkeit...
Update:
Hab nun v0.1.0 vom GitHub installiert, da werden korrekte Werte ausgelesen. Mit der Steuerung happerts aber noch etwas. Setz ich zB "running" auf "False" ändert sich nichts... auch mit "Bestätigt" geht nichts, wird immer wieder auf den ursprünglichen Zustand zurückgestellt.
Hab das Intervall auf 1 Minute gestellt... -
@astuermer über den Adapter bekomme ich auch nichts gesteuert. Nur über den Weg von BananaJoe aus dem Post https://forum.iobroker.net/post/915989
Bisher habe ich zwar noch die Fehlermeldung aus der lan.py, aber ich kann sie wenigstens steuern
@BananaJoe magst du deine Änderung in der lan.py nochmal posten?
@gabe da hattest du mich, musste ich selbst erst einmal suchen ... ich war faul und steuere inzwischen per Alexa-Skill.
Die
lan.pysieht ab Zeile 823 wie folgt aus:except MideaError as ex: _LOGGER.warning( "Error getting device capabilities for %s, cause %s", self, ex, exc_info=True, )Das ändern auf
except MideaError as ex: pass #_LOGGER.warning( # "Error getting device capabilities for %s, cause %s", # self, # ex, # exc_info=True, #)Also alles auskommentieren und
passhinschreiben, dann macht er einfach weiter statt die Fehlermeldung auszugeben.Den Alexa-Skill nutze ich weil ich außer Ein- und Ausschalten eigentlich gar nicht mache.
Die Anlagen stehen auf "Auto", ist irgendwie genauso kalt wie "Kühlen", scheint aber in Summe weniger Strom zu verbrauchen.
Ich ich auch erst seit 3 Wochen in Betrieb (also das automatische Schalten), die Anlagen werden ab 11:00 Uhr eingeschaltet wenn genügend Solarüberschuss vorhanden ist, alle 10 Minuten wird das überprüft.Sonntag war fast ein wenig Kühl im Schlafzimmer mit 19°C, die Anlagen stehen auf 23 Grad, alle Türen im Haus geöffnet.
Ich habe eine technische Anfrage gesendet ob man den internen Temperatursensor anpassen kann da dieser bei beiden Innengeräten immer etwa 2 Grad Zuviel anzeigt. Kann man natürlich auch von Hand ausgleichen. -
@gabe Ah danke, mit Alexa klappts, zumindest die meiste Zeit… nutzt ihr Yahka/Homekit? Wenn ja, welches Gerät/Service habt ihr genutzt zur Steuerung?
@bananajoe danke dir ich habe ein mobiles Klimagerät bin da noch etwas fauler und lss das über ein Skript laufen
@astuermer ich lasse alles über ein Skript im iobroker laufen
@gabe Blockly? Oder so ein Script direkt in Yahka?
@astuermer blocky aber wie gesagt handelt sich bei mir aber um eine mobile Anlage, die ich nur im Sommer laufen lassen muss…
moin,
habe einen Lufttrockner von midea DF-20DEN7-WF und versuche ihn in den iobroker zu hängen.
midea:
Konnte mich anmelden und Gerät verbinden.
Nach einer weile kommt dann immer ein großer Block Fehlermedlungen - irgendwas mit python3.9 - keine Ahnung.
Wenn der iobrker verbunden ist, muß ich mich in der Android-App immer neu anmelden.
(Die App ist aber auch nicht der Bringer - heute Tank voll - keine Push)
midea.0.18691697945029.tank_full - steht immer auf "false"2023-06-23 16:24:51.207 - info: midea.0 (8794) starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.midea#0d037c0c9a025b193546f881f747c8f998bfc724) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24 2023-06-23 16:24:59.326 - info: midea.0 (8794) Login successful 2023-06-23 16:24:59.328 - info: midea.0 (8794) Getting devices 2023-06-23 16:25:06.278 - info: midea.0 (8794) Found 1 devices 2023-06-23 16:25:06.284 - info: midea.0 (8794) [{id=18691697945029, address=192.168.115.159, port=6444, version=3, name=Storageroom, online=True, type=0xa1, subtype=a1a1, flags=0, extra=2, reserved=87, mac=04d6f439687e, ssid=net_a1_687E, udp_version=0, protocol=150029, version=8.33.21, sn=000000P0000000Q104D6F439687E0000, state=[Dehumidifier]{id=1869169794****, type=0xa1, mode=1, running=True, target_humidity=65, fan_speed=40, tank_full=True current_humidity=74, current_temperature=21.0 defrosting=False, filter=False, tank_level=100, error_code=38, prompt=False, supports={'fan_speed': 7, 'auto': 1, 'dry_clothes': 1}}}] 2023-06-23 16:25:06.285 - info: midea.0 (8794) function () { [native code] } 2023-06-23 16:25:07.205 - error: midea.0 (8794) Error 2023-06-23 16:25:07.206 - error: midea.0 (8794) *** PY *** Python Error Call to 'appliance_state' failed: > appliance_state = await this.midea_beautiful.appliance_state$({ at Midea.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:151:29) at Midea.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:77:5) ... across the bridge ... > appliance.identify(cloud, use_cloud) at appliance_state (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:1046) > self.refresh(cloud if use_cloud else None) at identify (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:831) > responses = self._status(cmd, cloud) at refresh (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:381) > responses = cloud.appliance_transparent_send(self.appliance_id, data) at _status (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:538) > response = self.api_request( at appliance_transparent_send (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:526) > self.handle_api_error(int(payload[error_code_tag]), payload["msg"]) at api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:302) > handler() at handle_api_error (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:645) > raise CloudError(error, message) at cloud_error (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:630) *** JS *** midea_beautiful.exceptions.CloudError: Midea cloud API error: None (1000) 2023-06-23 16:28:03.436 - info: host.debian stopInstance system.adapter.midea.0 (force=false, process=true) 2023-06-23 16:28:03.444 - info: midea.0 (8794) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2023-06-23 16:28:03.453 - info: midea.0 (8794) terminating 2023-06-23 16:28:03.455 - info: midea.0 (8794) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2023-06-23 16:28:03.485 - info: host.debian stopInstance system.adapter.midea.0 send kill signal 2023-06-23 16:28:04.010 - info: host.debian instance system.adapter.midea.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-06-23 16:28:06.533 - info: host.debian instance system.adapter.midea.0 started with pid 8811 2023-06-23 16:28:07.614 - info: midea.0 (8811) starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.midea#0d037c0c9a025b193546f881f747c8f998bfc724) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24 2023-06-23 16:28:14.009 - info: midea.0 (8811) Login successful 2023-06-23 16:28:14.012 - info: midea.0 (8811) Getting devices 2023-06-23 16:28:22.658 - info: midea.0 (8811) Found 1 devices 2023-06-23 16:28:22.665 - info: midea.0 (8811) [{id=18691697945029, address=192.168.115.159, port=6444, version=3, name=Storageroom, online=True, type=0xa1, subtype=a1a1, flags=0, extra=2, reserved=87, mac=04d6f439687e, ssid=net_a1_687E, udp_version=0, protocol=150029, version=8.33.21, sn=000000P0000000Q104D6F439687E0000, state=[Dehumidifier]{id=1869169794****, type=0xa1, mode=1, running=True, target_humidity=65, fan_speed=40, tank_full=False current_humidity=68, current_temperature=21.0 defrosting=False, filter=False, tank_level=0, error_code=0, prompt=False, supports={'fan_speed': 7, 'auto': 1, 'dry_clothes': 1}}}] 2023-06-23 16:28:22.667 - info: midea.0 (8811) function () { [native code] } 2023-06-23 16:28:23.577 - error: midea.0 (8811) Error 2023-06-23 16:28:23.578 - error: midea.0 (8811) *** PY *** Python Error Call to 'appliance_state' failed:was mach ich falsch ??
Danke und Grüße
@friedhofsblond sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
Nix, die Library ist aber kaputt. Wir wohl auch nicht mehr gepflegt. Schau mal in die Issues, es gibt da schon was dazu.
Das kann sein, habe ich bei anderen Adaptern/Geräten auch schon gehabt - der Adapter simuliert die App und manche Hersteller könne nicht damit um wenn 2 App-Instanzen gleichzeitig da rauf wollen.
Ich habe gerade gesehen das bei mir der Adapter auch einen Neustart brauchte, wahrscheinlich weil ich zwischendurch im lokalen Netz mit der App drauf war.
Du hast dann die Adapter-Version v0.1.0 installiert? Die Version V0.7.0 auch getestet?
Moin,
Danke für eure Antworten.
Wie es aussieht gibt es noch keine Lösung, aber es wird noch dran gearbeitet (vor ca. 2Wochen).
Also abwarten ....
@bananajoe
moin, nein habe ein frisches System und gleich per Git die neuste Version installiert.
OK die alte Version mal suchen - wäre ein Versuch.Zur App.
Man kann ja auch einen User einladen in der App - aber wo soll man den zweiten User bei Midea anlegen können - nur mailadresse hilft da nicht.
Man könnte sich dann quasi mit dem eingeladenen User am Adapter einloggen ... ?die 0.0.7 will garnicht:
2023-06-24 11:34:59.368 - debug: midea.0 (9638) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2023-06-24 11:34:59.393 - debug: midea.0 (9638) Objects client ready ... initialize now 2023-06-24 11:34:59.395 - debug: midea.0 (9638) Objects create System PubSub Client 2023-06-24 11:34:59.395 - debug: midea.0 (9638) Objects create User PubSub Client 2023-06-24 11:34:59.415 - debug: midea.0 (9638) Objects client initialize lua scripts 2023-06-24 11:34:59.419 - debug: midea.0 (9638) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2023-06-24 11:34:59.434 - debug: midea.0 (9638) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2023-06-24 11:34:59.440 - debug: midea.0 (9638) States create System PubSub Client 2023-06-24 11:34:59.441 - debug: midea.0 (9638) States create User PubSub Client 2023-06-24 11:34:59.492 - debug: midea.0 (9638) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2023-06-24 11:34:59.588 - debug: midea.0 (9638) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) 2023-06-24 11:34:59.741 - info: midea.0 (9638) starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24 2023-06-24 11:35:00.319 - debug: midea.0 (9638) {"msg":"Dieses Konto existiert nicht","errorCode":"3102"} 2023-06-24 11:35:00.320 - error: midea.0 (9638) Dieses Konto existiert nicht 2023-06-24 11:35:00.321 - error: midea.0 (9638) 3102 2023-06-24 11:35:00.321 - error: midea.0 (9638) Login failed
