    4. ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!
    • R. Frase
      R. Frase @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem:
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      Die Installation läuft gerade...
      Nebenbei: Der Ordner /opt/iobroker/node_modules_ existiert und ist gefüllt.
        Thomas Braun Most Active @R. Frase last edited by
        @r-frase sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem:
        Rühr da jetzt nicht drin rum!!
        R. Frase 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • R. Frase
          R. Frase @Thomas Braun last edited by R. Frase
          Oh nein - ganz sicher nicht!!! 😨
          Die Installation bleibt bei 470k bis 540k ms... das dauert wohl eine Weile
            @r-frase
            Sooooo lange sollte das eigentlich auch nicht dauern.
            uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            sagt?
            • R. Frase
              Das sieht aus, als ob alle Module neu heruntergeladen und installiert werden.
              Ich kann es leider nicht kopieren, weil das durch die aktualisierten ms-Zahlen verhindert wird.
              unter anderem kamen einige npm WARN deprecated Warnungen.
              darunter reify:localform und reify localforage bzgl. der Module.
              Im Moment läuft die Schätzung auf über 900k ms und ich erhalte die nächste Eingabemöglichkeit bestimmt erst, wenn der Raspi fertig ist
                Zweite Terminal-Session? Hat man i.d.R. eh mindestens zwei von offen.
                • R. Frase
                  Ich komme üblicherweise mit einer durchs Leben 😇 - aber okay, ich versuche es!
                  Die zweite Session reagiert nicht - der Raspi ist wohl zu beschäftigt 🙄
                  ... doch, ich konnte mich anmelden. Es dauert leider...
                  ich konnte
                  eben eingeben... der Raspi arbeitet gerade an der Antwort
                  Zumindest bremst es den Raspi so aus, dass ich aus der anderen Session eine Kopie extrahieren kann:
                  reify:iobroker.iot: timing reifyNode:node_modules/iobroker.vis-icontwo Completed in 1773824ms
                    Sind ganz normale Meldungen, wenn die Module neugebaut werden.
                    • R. Frase
                      Ich habe Hoffnung!
                        @r-frase
                        Wobei ich zugeben muss, dass es nicht die brillianteste Idee von mir war, auf einen 2GB-RAM Raspberry auch noch die ganzen apt aktionen parallel drauf zu werfen... Und das gleich im Doppeldecker...
                        Brauchst halt was Geduld jetzt. Kann sein das die Kiste die Nacht dazu braucht.
                        • R. Frase
                          Ich kenne die Sprache nicht in der Du schreibst, weil es bei mir mit Turbo-Pascal aufgehört hat. Hinter mir liegt ein Buch zur Einführung in PERL, weil ich mich grundsätzlich gerne mit Dingen auseinandersetze die einen Anreiz haben. In groben Zügen verstehe ich das über die ersten 30 Seiten (ich hab auch erst angefangen...)
                          Sollte es die ganze Nacht dauern bin ich in jedem Fall schon sehr viel weiter als bevor ich mich hier gemeldet habe!
                          Ich kann mich also morgen wieder melden - dann bekommen wir alle auch etwas Schlaf. Vielen lieben Dank schonmal!
                            @r-frase
                            Knall den zweiten Prozess mal mit Strg-C weg.
                            sollte dann aber flugs durch laufen.
                            • R. Frase
                              @r-frase
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              /usr/bin/npx
                              v18.16.0
                              v18.16.0
                              9.5.1
                              9.5.1
                                @r-frase
                                Ja, das sieht gut aus.
                                • R. Frase
                                  @r-frase
                                  armv7l
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  /usr/bin/npx
                                  v18.16.0
                                  v18.16.0
                                  9.5.1
                                  9.5.1
                                  4.0.24
                                  pi
                                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                  /home/pi
                                  ^C
                                  ... das hat der Raspi bis dahin geschafft
                                    Und damit war das Kistlein dann überfordert:
                                    2x apt update ist bei 2GB RAM und parallel laufendem rebuild vom ioBroker ein wenig heftig. Hatte ich nicht dran gedacht...
                                    R. Frase 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • R. Frase
                                      ich werde Dir in jedem Fall verzeihen!
                                      • R. Frase
                                        added 1644 packages in 56m
                                        134 packages are looking for funding
                                        run npm fund for details
                                        also nun npm fund starten?
                                          @r-frase
                                          Schlafenszeit...
                                          Wenn das Ding irgendwann wieder auf die Beine kommen sollte:
                                          Unbedingt ein Backup vom ioBroker machen, am besten mit dem Backitup-Adapter.
                                          Dann mit dem ganzen Ding auf ein aktuell noch voll unterstütztes Release wechseln, dein 'Buster' ist seit 09/2022 tot. Höchste Zeit von dem toten Gaul runterzusteigen. Ich würde dann gleich ein 64bit-System von Grund auf neuinstallieren.
                                          • R. Frase
                                            Okay - danke.
                                            Dann aber erstmal schlafen 👍
                                            10363
