    4. ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!
      Thomas Braun Most Active @R. Frase last edited by
      @r-frase sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem:
      reify:iobroker.iot: timing reifyNode:node_modules/iobroker.vis-icontwo Completed in 1773824ms
      Sind ganz normale Meldungen, wenn die Module neugebaut werden.
      R. Frase 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • R. Frase
        R. Frase @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem:
        Ich habe Hoffnung!
          @r-frase
          Wobei ich zugeben muss, dass es nicht die brillianteste Idee von mir war, auf einen 2GB-RAM Raspberry auch noch die ganzen apt aktionen parallel drauf zu werfen... Und das gleich im Doppeldecker...
          Brauchst halt was Geduld jetzt. Kann sein das die Kiste die Nacht dazu braucht.
          • R. Frase
            Ich kenne die Sprache nicht in der Du schreibst, weil es bei mir mit Turbo-Pascal aufgehört hat. Hinter mir liegt ein Buch zur Einführung in PERL, weil ich mich grundsätzlich gerne mit Dingen auseinandersetze die einen Anreiz haben. In groben Zügen verstehe ich das über die ersten 30 Seiten (ich hab auch erst angefangen...)
            Sollte es die ganze Nacht dauern bin ich in jedem Fall schon sehr viel weiter als bevor ich mich hier gemeldet habe!
            Ich kann mich also morgen wieder melden - dann bekommen wir alle auch etwas Schlaf. Vielen lieben Dank schonmal!
              @r-frase
              Knall den zweiten Prozess mal mit Strg-C weg.
              type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
              sollte dann aber flugs durch laufen.
              • R. Frase
                @r-frase
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                /usr/bin/npx
                v18.16.0
                v18.16.0
                9.5.1
                9.5.1
                  @r-frase
                  Ja, das sieht gut aus.
                  • R. Frase
                    R. Frase @Thomas Braun last edited by R. Frase
                    @r-frase
                    uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    /usr/bin/npx
                    v18.16.0
                    v18.16.0
                    9.5.1
                    9.5.1
                    4.0.24
                    pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                    /home/pi
                    ^C
                    ... das hat der Raspi bis dahin geschafft
                      Und damit war das Kistlein dann überfordert:
                      2x apt update ist bei 2GB RAM und parallel laufendem rebuild vom ioBroker ein wenig heftig. Hatte ich nicht dran gedacht...
                      R. Frase 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • R. Frase
                        ich werde Dir in jedem Fall verzeihen!
                        • R. Frase
                          added 1644 packages in 56m
                          134 packages are looking for funding
                          run npm fund for details
                          also nun npm fund starten?
                            @r-frase
                            Schlafenszeit...
                            Wenn das Ding irgendwann wieder auf die Beine kommen sollte:
                            Unbedingt ein Backup vom ioBroker machen, am besten mit dem Backitup-Adapter.
                            Dann mit dem ganzen Ding auf ein aktuell noch voll unterstütztes Release wechseln, dein 'Buster' ist seit 09/2022 tot. Höchste Zeit von dem toten Gaul runterzusteigen. Ich würde dann gleich ein 64bit-System von Grund auf neuinstallieren.
                            • R. Frase
                              Okay - danke.
                              Dann aber erstmal schlafen 👍
                                @r-frase
                                Nein, npm fund kannste dir bei anderer Gelegenheit mal anschauen.
                                iob status
                                sagt?
                                • R. Frase
                                  @r-frase
                                  iob status
                                  sagt?
                                  iob status
                                  Server Configured backup period 120 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                                  iobroker is not running on this host.
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                    @r-frase
                                    iob restart
                                    und wenn die Kiste dudelt mal
                                    iob diag
                                    anschauen.
                                    • R. Frase
                                      @r-frase
                                      iob restart
                                      okay
                                      iob diag
                                      anschauen.
                                      da kommt derzeit nichts - müsste ich den Raspi evtl neu starten?
                                        @r-frase
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        sudo reboot
                                        • R. Frase
                                          @r-frase
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          sudo reboot
                                          Ich hab den admin gerade am Laden gehabt 😀 - iob fix läuft 👍 (ich hab eben blöd geschaut, weil ich eine Whatsapp vom ioBroker bekommen habe! Deswegen hab ich versucht die Seite zu laden... falls es schon klappt.)
                                            @r-frase
                                            Muss ein weiblicher ioBroker sein. Kaum wieder wach, schon am quasseln...
                                            10321
