    4. ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!
    • R. Frase
      R. Frase @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem:
      @r-frase
      Knall den zweiten Prozess mal mit Strg-C weg.
      type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
      sollte dann aber flugs durch laufen.
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      /usr/bin/npx
      v18.16.0
      v18.16.0
      9.5.1
      9.5.1
        Thomas Braun Most Active @R. Frase last edited by
        @r-frase
        Ja, das sieht gut aus.
        R. Frase 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • R. Frase
          R. Frase @Thomas Braun last edited by R. Frase
          @r-frase
          uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          /usr/bin/npx
          v18.16.0
          v18.16.0
          9.5.1
          9.5.1
          4.0.24
          pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
          /home/pi
          ^C
          ... das hat der Raspi bis dahin geschafft
            @r-frase sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem:
            Und damit war das Kistlein dann überfordert:
            2x apt update ist bei 2GB RAM und parallel laufendem rebuild vom ioBroker ein wenig heftig. Hatte ich nicht dran gedacht...
            R. Frase 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • R. Frase
              ich werde Dir in jedem Fall verzeihen!
              • R. Frase
                added 1644 packages in 56m
                134 packages are looking for funding
                run npm fund for details
                also nun npm fund starten?
                  @r-frase
                  Schlafenszeit...
                  Wenn das Ding irgendwann wieder auf die Beine kommen sollte:
                  Unbedingt ein Backup vom ioBroker machen, am besten mit dem Backitup-Adapter.
                  Dann mit dem ganzen Ding auf ein aktuell noch voll unterstütztes Release wechseln, dein 'Buster' ist seit 09/2022 tot. Höchste Zeit von dem toten Gaul runterzusteigen. Ich würde dann gleich ein 64bit-System von Grund auf neuinstallieren.
                  • R. Frase
                    Okay - danke.
                    Dann aber erstmal schlafen 👍
                      @r-frase
                      Nein, npm fund kannste dir bei anderer Gelegenheit mal anschauen.
                      iob status
                      sagt?
                      • R. Frase
                        @r-frase
                        iob status
                        sagt?
                        iob status
                        Server Configured backup period 120 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                        iobroker is not running on this host.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                          @r-frase
                          iob restart
                          und wenn die Kiste dudelt mal
                          iob diag
                          anschauen.
                          • R. Frase
                            @r-frase
                            iob restart
                            okay
                            iob diag
                            anschauen.
                            da kommt derzeit nichts - müsste ich den Raspi evtl neu starten?
                              @r-frase
                              iob stop
                              iob fix
                              sudo reboot
                              • R. Frase
                                @r-frase
                                iob stop
                                iob fix
                                sudo reboot
                                Ich hab den admin gerade am Laden gehabt 😀 - iob fix läuft 👍 (ich hab eben blöd geschaut, weil ich eine Whatsapp vom ioBroker bekommen habe! Deswegen hab ich versucht die Seite zu laden... falls es schon klappt.)
                                  @r-frase
                                  Muss ein weiblicher ioBroker sein. Kaum wieder wach, schon am quasseln...
                                  • R. Frase
                                    @r-frase
                                    LOL - Ich muss die Begrüßung "Guten Morgen Ralph" auf "Gute Nacht" ändern 😬
                                    • R. Frase
                                      iob fix
                                      #library: loaded
                                      Library version=2022-12-09
                                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                          Script version: 2023-04-02
                                          You might need to enter your password a couple of times.
                                          Installing prerequisites (1/5)
                                      Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                                      Hit:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                                      Get:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
                                      Fetched 13.0 MB in 55s (235 kB/s)
                                      Reading package lists... Done
                                      Installed gcc-c++
                                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                      Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                      Fixing directory permissions...
                                      Da Conrad (leider) nicht mehr an Privat verkauft und ich nicht mehr das bekomme was da gerade in der Auslage liegt wird der nächste RASPI ein Flaggschiff
                                        @r-frase
                                        echad@chet:~/iob_diag $ free -ht --mega
                                        Mem:            8.2G        2.5G        2.3G        1.3M        3.5G        5.7G
                                        Swap:           104M          0B        104M
                                        Total:          8.3G        2.5G        2.4G
                                        Reicht mir.
                                        • R. Frase
                                          @r-frase
                                          Swap:           104M          0B        104M
                                          Reicht mir.
                                          das 4-fache an RAM macht schon was aus. Ich hab mein NAS auch über das eigentlich gedachte auf 16 GB RAM getrieben. Der erste Riegel ging nicht, der zweite hat funktioniert 😁
                                            @r-frase
                                            Ist die Plaudertasche jetzt wieder da?
                                            iob diag
                                            spuckt jetzt was aus oder ziert es sich noch?
                                            10990
