    4. ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!
    • R. Frase
      R. Frase @Thomas Braun last edited by R. Frase
      @thomas-braun sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem:
      @r-frase
      iob stop
      iob fix
      sudo reboot
      Ich hab den admin gerade am Laden gehabt 😀 - iob fix läuft 👍 (ich hab eben blöd geschaut, weil ich eine Whatsapp vom ioBroker bekommen habe! Deswegen hab ich versucht die Seite zu laden... falls es schon klappt.)
        Thomas Braun Most Active @R. Frase last edited by
        @r-frase
        Muss ein weiblicher ioBroker sein. Kaum wieder wach, schon am quasseln...
        R. Frase 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • R. Frase
          @r-frase
          LOL - Ich muss die Begrüßung "Guten Morgen Ralph" auf "Gute Nacht" ändern 😬
          • R. Frase
            iob fix
            #library: loaded
            Library version=2022-12-09
                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                Script version: 2023-04-02
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/5)
            Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
            Hit:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
            Get:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
            Fetched 13.0 MB in 55s (235 kB/s)
            Reading package lists... Done
            Installed gcc-c++
                Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
            Created /etc/sudoers.d/iobroker
            Fixing directory permissions...
            Da Conrad (leider) nicht mehr an Privat verkauft und ich nicht mehr das bekomme was da gerade in der Auslage liegt wird der nächste RASPI ein Flaggschiff
              @r-frase
              echad@chet:~/iob_diag $ free -ht --mega
              Mem:            8.2G        2.5G        2.3G        1.3M        3.5G        5.7G
              Swap:           104M          0B        104M
              Total:          8.3G        2.5G        2.4G
              Reicht mir.
              R. Frase 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • R. Frase
                @r-frase
                Swap:           104M          0B        104M
                Reicht mir.
                das 4-fache an RAM macht schon was aus. Ich hab mein NAS auch über das eigentlich gedachte auf 16 GB RAM getrieben. Der erste Riegel ging nicht, der zweite hat funktioniert 😁
                  @r-frase
                  Ist die Plaudertasche jetzt wieder da?
                  iob diag
                  spuckt jetzt was aus oder ziert es sich noch?
                  • R. Frase
                    Kam genau JETZT!!!
                    Your installation was fixed successfully
                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                      @r-frase
                      Okay, dann reboot now
                      • R. Frase
                        @r-frase
                        ES LÄUFT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                        • R. Frase
                          Ich danke Dir saumäßig - ernsthaft. Könnte ich Dich jetzt umarmen würde ich das tun!
                          Eine gute Nacht und eine wundervolle Restwoche. DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!
                            @r-frase
                            Nachdem sich das Ganze jetzt gesetzt haben sollte,
                            schau nochmal in
                            iob diag
                            rein. Ich hoffe das läuft jetzt sauberer durch.
                            • R. Frase
                              Nochmal vielen Dank, dass Du Dir die Zeit genommen hast.
                              Bisher läuft alles wieder stabil.
                              /opt/iobroker $ iob diag
                              hat nix bewirkt, es kam nur der neue Prompt.
                              Unbedingt ein Backup vom ioBroker machen, am besten mit dem Backitup-Adapter.
                              okay, das mache ich gleich!
                              Dann mit dem ganzen Ding auf ein aktuell noch voll unterstütztes Release wechseln, dein 'Buster' ist seit 09/2022 tot. Höchste Zeit von dem toten Gaul runterzusteigen. Ich würde dann gleich ein 64bit-System von Grund auf neuinstallieren.
                              Wie schnell das geht... Da werde ich mir extra für Zeit nehmen müssen.
                              Eine gute Woche noch!
                                @r-frase
                                Dann versuch mal per
                                curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                                ob da was sichtbar wird.
                                  @r-frase sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!:
                                  Die bei Debian üblichen zwei Jahre halt. Die Release-Planung ist da aber sehr transparent.
                                    KNX-Bodensee @Thomas Braun last edited by
                                    Ich wollte gerade meinen iobroker auf nodejs 18.x aktualisieren, da der knx-Adapter dies voraussetzt.
                                    Die Installation lief vermeintlich gut durch, aber es kam dann auch die GLIBCXX-Fehlermeldung.
                                    nun bin ich an einem Punkt, an dem garnichts mehr läuft.
                                    iob fix habe ich schon laufen lassen, wenn ich
                                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                    Eingebe kommt
                                    sudo: npm: command not found
                                    Bei
                                     type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
                                    kommt nur:
                                    /usr/bin/nodejs
                                    Wie bekomme ich das System wieder ans laufen? Ein Bakcup über den BackItUp-Adapter habe ich vor der Aktion gemacht.
                                      Thomas Braun Most Active @KNX-Bodensee last edited by Thomas Braun
                                      @knx-bodensee sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!:
                                      Dann ist dein Betriebssystem zu alt.
                                      Installier da NEU das aktuelle Release. Und dann würde ich auch gleich nodejs@20 einspielen, das ist die derzeitige Empfehlung für den ioBroker. Und dann da halt dein Backup reinjubeln.
                                        Sodele, habe nach einem kompletten Update des Raspberry mittels
                                        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                        das System neu installiert. Die Installation spuckt aber diese Fehlermeldung aus:
                                            Installing prerequisites (1/4)
                                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                        node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
                                        bash: line 919: [: !=: unary operator expected
                                        Irgendwie hänge ich fest 😉
                                          Ja, du hängst da offenbar auf einer längst abgekündigten Version deines Betriebssystems fest. Vermutlich was aus der 'Buster'-Ära.
                                          cat /etc/debian_version
                                          sagt?
                                          Edit: Steht ja auch schon in deinem Log...
                                            @thomas-braun said in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!:
                                            .....sagt 10.13
                                            10338
