    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      erwini @SKB last edited by
      @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      Bei Charge und Discharge ist auch angegeben, ob diese positiv oder negativ sind?
      Ist eingestellt
      Zeigen die angegebenen Datenpunkte die richtigen Werte an?
      Ja, dieser Wert wird auch als Text mit Datenquelle in der GUI angezeigt.
      Wenn Du mit der Maus über diesem 'null' stehen bleibst, kannst Du sehen, wann es das letzte Mal aktualisiert wurde.
      Wurde noch nie aktualisiert. value: (null), Quality 0x00: good. Keine weiteren Daten mit irgendwelchen Uhrzeiten.
      Object data:
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Remaining Time of the battery",
          "type": "string",
          "role": "text",
          "read": true,
          "write": false
        "native": {},
        "from": "system.adapter.energiefluss-erweitert.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1687069817836,
        "_id": "energiefluss-erweitert.0.battery_remaining",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      write: false ?!
      • SKB
        SKB Developer Most Active @erwini last edited by
        @erwini Hast Du einen Screenshot von der Calculation Seite?
        Write false ist richtig - die soll der Benutzer nicht beschreiben.
          • SKB
            @erwini Danke, gucke ich mir Morgen einmal an und melde mich zurück.
            Homoran E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              und bitte ändere die Bezeichnung.
              es geht hier nicht um Depth of Discharge sondern um Restkapazität.
              bei 10% Restkapazität wäre die DoD nämlich 90%
              • SKB
                SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                @homoran Jawoll Chef 🙂
                Ist, soweit ich mich erinnere, die gleiche Bezeichnung wie beim alten Adapter.
                  und dab ich auch schon gemeckert 😢
                  • N
                    navlis last edited by
                    Ich wollte nur mal schnell danke sagen "nochmal" geiler adapter direkt zweck entfremdet Screenshot_20230622_042058_Chrome.jpg
                    Ich liebs
                    LG
                    Silvan
                    • N
                      navlis @navlis last edited by
                      Nur leider habe ich die genaue Positionierung der Elemente überhaupt nicht verstanden 😅
                        @skb
                        Nur zur Vollständigkeit, beim Batterie laden auch keine Werte.
                          Homoran Global Moderator Administrators @navlis last edited by
                          @navlis sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                          wo liegt dein Verständnisproblem genau?
                          Ausrichtung oder x/y Koordinaten?
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active last edited by
                            @erwini Du könntest den Adapter einmal auf "Debug" stellen. Dann bekommst Du mehrere Ausgaben im Log - allerdings auch viele der Werte, die ankommen.
                            Dort müssten dann, wenn Debug aktiviert ist, solche Ausgaben erscheinen:
                            	2023-06-22 15:38:31.068	debug	Direction: discharge Battery-Time: 05:13h Percent: 83 Energy: 769
                            	2023-06-22 15:38:25.229	debug	Direction: discharge Battery-Time: 05:18h Percent: 83 Energy: 758
                            	2023-06-22 15:38:19.380	debug	Direction: discharge Battery-Time: 05:10h Percent: 83 Energy: 776
                            	2023-06-22 15:38:13.667	debug	Direction: discharge Battery-Time: 05:05h Percent: 83 Energy: 791
                            Am Besten filterst Du dann oben bei "Nachricht" nach "Direction: ", dann sind die Einträge nicht so überfüllt.
                            Debug einstellen bei Instanz, Adapter aufklappen, rechte Seite, wo der Käfer ist, von Info auf Debug umstellen.
                            Dann einmal schauen, ob diese Ausgaben bei dir kommen.
                              Gefiltert, auf "Dire". dann kommt nix mehr. Anders gefiltert, ob der Datenpunkt, der die Datenquelle ist, gesehen wird. Das ist der Fall, aber der Datenpunkt wird eben zur Textdarstellung verwendet. Wenn die Calculation noch den Wert haben will, sollte das im debug als weitere ID zu sehen sein?
                              • SKB
                                @erwini die Datenpunkte können mehrmals verwendet werden.
                                Ich muss dann erst noch weitere Log Ausgaben einbauen. Dies dauert etwas.
                                Melde mich wieder zurück 😉
                                  Funktioniert das bei irgendjemand oder bin ich hier etwas "speziel"? Oder konnte man das noch nirgends testen?
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @erwini last edited by SKB
                                    @erwini Ich nutze die Funktion selbst. Daher bin ich noch etwas verwundert.
                                    Edit: Kommando halb zurück.
                                    Du hast dort weiterhin die ID 0 in charge und discharge, oder?
                                    Dann denke ich, habe ich den Fehler gefunden.
                                      Ich kann gerade nicht folgen. Wo ?
                                      • SKB
                                        @erwini In der Konfiguration:
                                        "calculation":{"battery":{"dod":10,"capacity":9300,"percent":6,"charge":0 /*  Dieses hier */,"charge_prop":false,"charge_kw":false,"discharge":0 /* Und dieses */,"discharge_prop":true,"discharge_kw":false}}
                                          "calculation": {
                                                  "battery": {
                                                      "dod": 10,
                                                      "capacity": 9300,
                                                      "percent": 6,
                                                      "charge": 0,
                                                      "charge_prop": false,
                                                      "charge_kw": false,
                                                      "discharge": 0,
                                                      "discharge_prop": true,
                                                      "discharge_kw": false
                                          was hierher zeigen sollte:
                                              "datasources": {
                                                  "0": {
                                                      "source": "alias.0.inverter.watt-batterie",
                                                      "alias": "batterie"
                                          • SKB
                                            @erwini Genau. Die ID "0" wird fälschlicherweise als "falsch/false" interpretiert.
                                            Ich baue dies um, dann klappt es auch.
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5633790
