    4. ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!
    • R. Frase
      R. Frase @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem:
      @r-frase
      Muss ein weiblicher ioBroker sein. Kaum wieder wach, schon am quasseln...
      LOL - Ich muss die Begrüßung "Guten Morgen Ralph" auf "Gute Nacht" ändern 😬
      • R. Frase
        R. Frase @Thomas Braun last edited by R. Frase
        iob fix
        #library: loaded
        Library version=2022-12-09
            Welcome to the ioBroker installation fixer!
            Script version: 2023-04-02
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/5)
        Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
        Hit:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
        Get:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
        Fetched 13.0 MB in 55s (235 kB/s)
        Reading package lists... Done
        Installed gcc-c++
            Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
        Created /etc/sudoers.d/iobroker
        Fixing directory permissions...
        Da Conrad (leider) nicht mehr an Privat verkauft und ich nicht mehr das bekomme was da gerade in der Auslage liegt wird der nächste RASPI ein Flaggschiff
          Thomas Braun Most Active @R. Frase last edited by
          @r-frase
          echad@chet:~/iob_diag $ free -ht --mega
          Mem:            8.2G        2.5G        2.3G        1.3M        3.5G        5.7G
          Swap:           104M          0B        104M
          Total:          8.3G        2.5G        2.4G
          Reicht mir.
          R. Frase 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • R. Frase
            @r-frase
            Swap:           104M          0B        104M
            Reicht mir.
            das 4-fache an RAM macht schon was aus. Ich hab mein NAS auch über das eigentlich gedachte auf 16 GB RAM getrieben. Der erste Riegel ging nicht, der zweite hat funktioniert 😁
              @r-frase
              Ist die Plaudertasche jetzt wieder da?
              iob diag
              spuckt jetzt was aus oder ziert es sich noch?
              • R. Frase
                Kam genau JETZT!!!
                Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                  @r-frase
                  Okay, dann reboot now
                  R. Frase 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • R. Frase
                    @r-frase
                    ES LÄUFT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                    • R. Frase
                      Ich danke Dir saumäßig - ernsthaft. Könnte ich Dich jetzt umarmen würde ich das tun!
                      Eine gute Nacht und eine wundervolle Restwoche. DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!
                        @r-frase
                        Nachdem sich das Ganze jetzt gesetzt haben sollte,
                        schau nochmal in
                        iob diag
                        rein. Ich hoffe das läuft jetzt sauberer durch.
                        • R. Frase
                          Nochmal vielen Dank, dass Du Dir die Zeit genommen hast.
                          Bisher läuft alles wieder stabil.
                          /opt/iobroker $ iob diag
                          hat nix bewirkt, es kam nur der neue Prompt.
                          Unbedingt ein Backup vom ioBroker machen, am besten mit dem Backitup-Adapter.
                          okay, das mache ich gleich!
                          Dann mit dem ganzen Ding auf ein aktuell noch voll unterstütztes Release wechseln, dein 'Buster' ist seit 09/2022 tot. Höchste Zeit von dem toten Gaul runterzusteigen. Ich würde dann gleich ein 64bit-System von Grund auf neuinstallieren.
                          Wie schnell das geht... Da werde ich mir extra für Zeit nehmen müssen.
                          Eine gute Woche noch!
                            @r-frase
                            Dann versuch mal per
                            curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                            ob da was sichtbar wird.
                              @r-frase sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!:
                              Die bei Debian üblichen zwei Jahre halt. Die Release-Planung ist da aber sehr transparent.
                                KNX-Bodensee @Thomas Braun last edited by
                                Ich wollte gerade meinen iobroker auf nodejs 18.x aktualisieren, da der knx-Adapter dies voraussetzt.
                                Die Installation lief vermeintlich gut durch, aber es kam dann auch die GLIBCXX-Fehlermeldung.
                                nun bin ich an einem Punkt, an dem garnichts mehr läuft.
                                iob fix habe ich schon laufen lassen, wenn ich
                                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                Eingebe kommt
                                sudo: npm: command not found
                                Bei
                                 type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
                                kommt nur:
                                /usr/bin/nodejs
                                Wie bekomme ich das System wieder ans laufen? Ein Bakcup über den BackItUp-Adapter habe ich vor der Aktion gemacht.
                                  Thomas Braun Most Active @KNX-Bodensee last edited by Thomas Braun
                                  @knx-bodensee sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!:
                                  Dann ist dein Betriebssystem zu alt.
                                  Installier da NEU das aktuelle Release. Und dann würde ich auch gleich nodejs@20 einspielen, das ist die derzeitige Empfehlung für den ioBroker. Und dann da halt dein Backup reinjubeln.
                                    Sodele, habe nach einem kompletten Update des Raspberry mittels
                                    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                    das System neu installiert. Die Installation spuckt aber diese Fehlermeldung aus:
                                        Installing prerequisites (1/4)
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
                                    bash: line 919: [: !=: unary operator expected
                                    Irgendwie hänge ich fest 😉
                                      Ja, du hängst da offenbar auf einer längst abgekündigten Version deines Betriebssystems fest. Vermutlich was aus der 'Buster'-Ära.
                                      cat /etc/debian_version
                                      sagt?
                                      Edit: Steht ja auch schon in deinem Log...
                                        @thomas-braun said in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!:
                                        .....sagt 10.13
                                          @knx-bodensee
                                          Installier da NEU die Version 12 'Bookworm'.
                                            @thomas-braun Ok, das wird wohl was größeres. Muss ich mal in den Keller und die SD-Karte ausbauen 😉
                                            Nächste Woche ist ja Feiertag und Brückentag, da kann ich das angehen.
                                            10345
