    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
      Sneak-L8 @Sneak-L8 last edited by
      @arteck Gerade habe ich noch im Log folgende Zeile gefunden:
      11:06:40.511	modbus.1	(COMPACT) Poll error count: 2425 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 0"
      Ist die Kommunikationsaienheit des WR vielleicht bei "end-of-lifetime"?
        Sneak-L8 @Homoran last edited by
        @homoran Physisch hab ich m.W. gar kein modbus. Ich frage ja alles direkt übers Netzwerk ab. Modbus-Verkabelung sagt mir nichts. Oder liegt die (ohne dass iches bemerkt habe) irgendwo zwischen WR und EnergyMeter? Wüsste nicht, welche Gerät sonst physisch per Modbus miteinander verbunden sein sollten.
          Homoran Global Moderator Administrators @Sneak-L8 last edited by
          @sneak-l8 also alles modbus tcp?
          und was für Konverter?
            @homoran ja, alles modbus tcp
            Konverter? Vermutlich built-in im SMA TriPower TL-10000?
              @sneak-l8 sagte in Modbus adapter:
              Konverter
              ja!?
              du hast 2 Fehler.
              der eine sieht nach Problemen in der Installation aus
              because States database not connected
              Möglicherweise Port belegt
              die andere
              Client in error state.
              tauchte oft bei Problemen mit dem Konverter auf.
                @homoran Der 1. Fehler ist nicht auf den modbus beschränkt. Der taucht bei verschiedenen Adaptern immer wieder auf.
                Die Installation von modbus ist vom Elektriker und wurde in den letzten 6 Jahren nicht geändert ...
                  natürlich. Die States Datenbank ist ja für alle States
                  und das ist die Garantie, dass es nie zu einem Schluckauf kommt?
                    Ok, dann ist das ein anderes Problem. Muss ich mich dann separat mal kümmern.
                    Nein, aber wenn es die ganze Zeit ohne Meldungen oder die Meldung nur alle 6 Stunden kommt und jetzt dauerhaft, ohne dass irgendwelche Updates gemacht wurden oder an der Installation was geändert wurde, dann ist so ein Schluckauf für mich schon seltsam.
                    Kenne mich mit der physischen Installation von modbus nicht aus, habe einfach nur den modbus-Adapter genutzt und das lief über die Jahre problemlos (wenn man am Anfang mal ale Daten für die Register etc. hat).
                    Deswegen meine Frage, ob die modbus-Hardware im WR vielleicht so langsam die Grätsche macht? Oderk ann man da noch eine Verkabellung prüfen? Weiß allerdings nicht welche, da m.W. da kein weiteres Gerät verbudnen sein dürfte (zu welchem Zweck)...
                      Wurzelfuchs last edited by Wurzelfuchs
                      ich schreibe mit dem ModBus Adapter in Holding Register und hole das mit einer Software ab.
                      klappt soweit nach Anlaufschwierigkeiten.
                      nur kommt jetzt in regelmäßigen abständen folgende Meldung:
                      ich Mache aber von der Software aus keinen FC4 (Eingangs Register) request sondern nur FC 3 (Holding Register).
                      woran kann das liegen?
                      Danke!
                      Hat sich erledigt.
                      der Verbindungstest war auf eine Abfrage auf "FC4 Adresse 0" eingestellt 🙄
                        Homoran Global Moderator Administrators @Wurzelfuchs last edited by
                        @wurzelfuchs sagte in Modbus adapter:
                        bitte Text immer als solchen in code-tags posten! Niemals als Screenshot!
                          @sneak-l8 irgendetwas ist da faul.
                          Seit gestern haben sich die Fehlermeldungen geändert. Davor ließen sie sich durch Neustart des Adapters kurzzeitig beheben.
                          Die neuen Meldungen bleiben dauerhaft:
                          15:01:11.582	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
                          15:01:11.583	modbus.1	(COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502}
                          Der Adapter liefert aber dennoch Daten. Ein ping auf die IP braucht man 1-5ms, manchmal aber auch 50ms.
                          Könnte es die Hardware des SMA TriPower 10000 sein?
                            arteck Developer Most Active @Sneak-L8 last edited by
                            @sneak-l8 lass mich raten der WR ist per WLAN verbunden
                              Sneak-L8 @arteck last edited by
                              @arteck nein, leider falsch geraten. Direkt per LAN angeschlossen
                                @sneak-l8 zeigmal die modbus einstellung
                                  @arteck Gerne:
                                  Register "Diskrete Ein-/Ausgänge" sind leer.
                                  Holding-Register ist ebenfalls leer.
                                    nicht klarkommen.. brauchst du eine sekunden Auflösung ??
                                      @arteck Da hatte ich testweise mal 2000ms eingestellt, das hat auch nicht geholfen.
                                      Meine beiden Energy-Meter leifern die werte auch im Sekundentakt. Und wenn ich den hausinternen Verbrauch aus Regard/Surplus - Erzeugung berechne, dann wäre ein recht aktueller wert gut.
                                      Schon jetzt sehe ich mal negative Verbräcuhe, weil die Sonne gerade rauskommt und dann die Werte nicht ganz zusammenpassen. Da befürchte ich, dass es eben schlechter wird. Aber ich denke, mit 2-5 Sekunden könnte ich leben. Was würdest Du empfehlen?
                                      P.S. Mit diesne einstellungen läuft der Adater aber schon einige Jahre ...
                                        arteck Developer Most Active @Sneak-L8 last edited by arteck
                                        @sneak-l8 wofür brraucht man die Werte .. nur für die Anzeige ?? wie oft steht du vor und schaust die dir sekündlichen Werte an ?
                                        für historie .. jede sekunde ?? wozu um die Kurve glatt zu bekommen.. ??
                                        ich hab den gleichen WR .. und frage die Werte alle 10 sek ab. das reicht vollkommen..
                                        wenn der Adapter seid jahren schon so lief . dann hat sich bei dir was geändert in der Netzerkinfrastruktur.. die Fehlermeldung besagt der WR antwortet nicht in der vorgegebenen zeit..
                                        was läuft auf modbus.0 ?? der gleiche WR.. ?? wird der sonst noch mit anfragen bombardiert ?? von http ??
                                          @arteck Also ich nutze die Werte, um den Überschuss fürs E-Auto-Laden zu berechnen, den WW-Boiler davon abhängig zu steuern.
                                          Also mein DSL wurde von 50 auf 100MBit/s erhöht und es gibt einen neuen Shelly im Netz. Sonst hat sich da nichts getan.
                                          Ausschließlich der modbus-Adapter. Und der geht ja über TCP/IP. Ich meine "echtes" Modbus gibt es keins. Der SummyHomeManager spricht ja auch über TCP/UDP mit dem WR und nicht per Modbus. Sonst müsste es da ja eine extra Verkabelung geben, oder?
                                            @sneak-l8 Modbus ist nur ein Kommunikationsprotokoll.. wie MQTT oder Zigbee.. wodrüber die Daten kommen ist wurscht..
                                            und womit .. mit einem script oder wie ???
                                            ich hoffe nicht dass du alle sek den wagen penetrierst sollte die Sonne mal nicht da sein dann wieder doch dann wieder nicht..ist aber ein anderes Thema
                                            wie gesagt der WR antwortet nicht direkt.. deshalb die Meldung
                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            978
                                            369271
