    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    • Georg Hermann
      Georg Hermann @grori last edited by
      @grori sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      @georg-hermann
      Ich vermute das BMS gibt nur bei der Entladung ein Limit von 10%, deswegen lade ich selbst auch nicht bis 100% auf ladeende2. Ist aber wirklich nur eine Vermutung, wenn hier jemand Fakten hat wäre ich dankbar!
      Die geben doch 10 Jahre Garantie ohne Zykluslimit. Da werden die schon zusehen, dass der Hobel nicht von 10:00 Uhr bis 22:00 Uhr bei "echten" 100% steht. Oder bei den LFP-Akkus ist das wirklich egal.
        ChrisChros last edited by ChrisChros
        Hat sonst noch wer Probleme die Daten von Solcast abzurufen. Der Log sieht wie folgt aus:
        2023-06-01 18:15:04.603 - info: javascript.0 (748) Start javascript script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose
        2023-06-01 18:15:04.806 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Jetzt sind alle States abgearbeitet ====-
        2023-06-01 18:15:04.822 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: registered 13 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2023-06-01 18:15:05.014 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
        2023-06-01 18:15:05.617 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
        2023-06-01 18:15:05.718 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Näste Aktualisierung Wetterdaten =21:45 Uhr
        2023-06-01 18:15:05.759 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Solcast in kWh = 0
        2023-06-01 18:15:05.760 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 0
        2023-06-01 18:15:05.760 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Proplanta in kWh = 28.562100000000004
        2023-06-01 18:15:05.760 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag4 konnte nicht abgerufen werden ====-
        2023-06-01 18:15:05.760 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag5 konnte nicht abgerufen werden ====-
        2023-06-01 18:15:05.760 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
        2023-06-01 18:15:05.760 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 0
        2023-06-01 18:15:05.761 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bereits produzierte PV-Leistung = 96.5792780555555
        2023-06-01 18:15:05.816 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 0
        2023-06-01 18:15:05.927 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RB = 6:40
        2023-06-01 18:15:05.927 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RE = 16:2
        2023-06-01 18:15:05.928 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: LE = 17:45
        2023-06-01 18:15:06.077 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: BatterieProzent(wert)=0
        2023-06-01 18:15:06.077 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Eigenverbrauch Tag = 14
        2023-06-01 18:15:06.077 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: AktSpeicherSoC in % = 83
        2023-06-01 18:15:06.077 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 0 - Berechneter Eigenverbrauch 0.8076923076923084) - FreieKapBatterie_kWh 1.84
        2023-06-01 18:15:06.078 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in Prozent = 0
        2023-06-01 18:15:06.128 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 25
        2023-06-01 18:15:06.128 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 37.5
        2023-06-01 18:15:06.128 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = 83
        2023-06-01 18:15:06.128 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Einstellung 2 aktiv
        2023-06-01 18:15:06.180 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei gespeichert! ====-
        2023-06-01 18:15:06.376 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RB = 6:40
        2023-06-01 18:15:06.376 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RE = 16:2
        2023-06-01 18:15:06.376 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: LE = 17:45
        2023-06-01 18:15:06.377 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei eingelesen! ====-
        An sich kann ich nichts ungewöhnliches sehen was auf ein Problem mit Solcast hinweisen könnte.
        UPDATE:
        Es scheint sich von selbst gelöst zu haben, heute Morgen kamen wieder Werte von Solcast rein.
          ArnoD @psrelax last edited by
          @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          ist das nur bei mir so oder funktioniert die Vorhersage von Proplanta seit 22. nicht mehr korrekt?
          Ich habe jetzt auf Solcast umgestellt.
          Habe es heute geprüft und die Werte werden richtig übertragen.
          Warum jetzt aber die Globalstrahlung bei Proplanta so niedrig ist, weiß ich leider auch nicht.
          Aktuell kann man nur auf Solcast umstellen, da sind die Prognosen genauer.
          P jh537 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            psrelax @ArnoD last edited by
            @arnod
            OK, danke fürs nachprüfen 🙂
            • jh537
              jh537 @ArnoD last edited by
              @arnod Kann es auch ein Kopier- oder Tippfehler im Script sein? Vielleicht sollten wir mal mit einer älteren Version testen, ob es da läuft. Ich habe schon versucht, die Versionen zu vergleichen-kenne mich aber zu wenig aus.
                ArnoD @jh537 last edited by
                @jh537
                An dem Teil vom Script hat sich nichts geändert und die Berechnung stimmt ja, nur die Globalstrahlung von Proplanta wurde am 22.5 generell reduziert.
                Die Formel ist gleich geblieben:
                (Globalstrahlung * Modulfläche) * (WirkungsgradModule/100)
                Das würde dann für heute bei mir so aussehen:
                (2.1 * 73)*(21/100) = 32,193 kWh und bei Solcast ist die Prognose bei 86,51 kWh
                Man könnte jetzt mit dem Wirkungsgrad der Module das ausgleichen, was für mich aber keine optimale Lösung ist.
                bluebean 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • bluebean
                  bluebean @ArnoD last edited by
                  Gestern wurde bei Proplanta offenbar korrigiert - die Werte liegen jetzt wieder auf Normalniveau...
                    DrDoc last edited by
                    Kurze Frage, hat mir ggf. jemand die Info, wie ich die Daten vom History automatisch aktualisieren kann?
                    Wert (wie z.B. Time-Intervall) einfach ändern? 30 Sek. warten und wieder zurück ändern?
                    Danke für eure Unterstützung
                      ArnoD @DrDoc last edited by ArnoD
                      @drdoc
                      Die PV Leistungswerte aktualisieren sich bereits automatisch und die Prognosedaten von Solcast einmal am Tag oder Scriptstart und Proplanta dreimal am Tag, öfter macht auch keinen Sinn.
                        jans_ios @ArnoD last edited by
                        @arnod
                        @Robbi12
                        Die Modbus Register wurden ja mittlerweile gepostet - sorry, war offline im Urlaub 😉
                        Ich habe mir mangels JavaScript-Skills ein Blockly gebaut, welches sich den Überschuss nimmt und damit den Heizstab per Modbus steuert. Ist noch nicht perfekt und kollidiert manchmal mit ChargeControl, aber es ist schon mal besser als nichts. Die Steuerung über das HKW hilft hier tatsächlich nicht, da hierbei erstmal der Akku voll (oder fast voll) sein muss, bevor überhaupt Wasser erwärmt wird - bei Nutzung von CC wird dadurch tagsüber dann schön eingespeist und kurz vor Sonnenuntergang minimal Warmwasser bereitet.
                          jans_ios @Georg Hermann last edited by
                          @georg-hermann
                          @ArnoD
                          Seid Ihr hier weitergekommen? Die Ladeleistung der Wallbox kann mit E3DC-RSCP tatsächlich wie von Arno vermutet über den "PowerLimitation"-Wert gesetzt werden. Ich fänd's klasse, wenn das umgesetzt werden könnte 😉
                          A Georg Hermann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            ArnoD @jans_ios last edited by
                            @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                            @georg-hermann
                            @ArnoD
                            Habe es noch nicht getestet, aber wenn du es bereits getestet hast, werde ich das Wallbox Script auch auf den Adpter e3dc-rscp umstellen.
                            Kann jetzt aber etwas dauern. 🙂
                              @arnod
                              @Robbi12
                              Dachte mir schon, dass es über Modbus funktionieren müsste.
                              Steuere meine Wärmepumpe auch so.
                              Ich schicke einfach den Wert der aktuellen Einspeiseleistung an meine WP und die regelt dann automatisch die Leistung bis zu diesem Wert. Wenn E3DC-Control dann die Ladeleistung der Batterie begrenzt, steigt die Einspeiseleistung und meine WP schaltet sich ein.
                              // Adapter e3dc-rscp
                              const sID_Netzleistung_W = 'e3dc-rscp.0.EMS.POWER_GRID'
                              // Modbus Eingang der Wärmepumpe
                              const sID_WP_Aktuelle_Leistung = `modbus.2.holdingRegisters.40103_Aktuelle_Leistung`
                              // Netzleistung an Modbus Schnittstelle LW-Pumpe Schreiben um über PV-Leistung zu regeln.
                              on({id: sID_Netzleistung_W, change: "ne"}, async function (obj) {
                                  await setStateAsync(sID_WP_Aktuelle_Leistung,obj.state.val);
                              • Georg Hermann
                                Georg Hermann @jans_ios last edited by
                                @jans_ios
                                Hmm. Ich konnte bisher die Ladeleistung mit "e3dc-rscp.0.WB.WB_1.Control.PowerLimitation" nicht beeinflussen. deshalb gehe ich immer noch über den Tesla-Adapter und steuere das über den Wagen. Aber Vielleicht mache ich mit "e3dc-rscp.0.WB.WB_1.Control.PowerLimitation" irgendetwas falsch?
                                Hast Du das schon erfolgreich ausprobiert?
                                  @georg-hermann
                                  Ja, also bei mir klappt das - ich kann das Laden starten, stoppen und die Power-Limitation setzen
                                  Georg Hermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Georg Hermann
                                    Ich habe wohl gestern ein Update von P10_2022_046 auf P10_2023_022 für den S10E Pro eingespielt bekommen.
                                    Jetzt fällt mir bei der Wallbox-Nutzung folgendes auf: Wenn die Ladeschwelle erreicht ist, und der Regelbeginn noch nicht (=Akku-LADEsperre), funktioniert das Entladen des Akkus über die Wallbox (easy connect) nicht mehr. Dann wird immer aus dem Netz bezogen, falls sich mal eine Wolke dazwischen schiebt.
                                    Ist das ein neues Verhalten in Verbindung mit der neuen HKW-Software-Version, oder ist mir das nur noch nie aufgefallen?
                                    Versionen:
                                    Charge-Control: 1.2.12
                                    e3dc-rscp: 1.2.2
                                    Javascript: 7.0.3
                                      ArnoD @Georg Hermann last edited by
                                      @georg-hermann
                                      Ich habe die neue Version noch nicht, aber ich denke nicht das es davon abhängig ist.
                                      Ich muss mir das mal ansehen, eigentlich sollte entladen werden, wenn der Eigenverbrauch ansteigt und die Wallbox ist ja nichts anderes.
                                      Außer, die Ladeleistung der Wallbox wird jetzt nicht mehr beim Eigenverbrauch mit angezeigt, sondern von diesem abgezogen.
                                      J Georg Hermann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @arnod
                                        Wenn die Wallbox nicht am HKW angemeldet ist und wie bei Dir per Modbus gesteuert wird, dann landet der Wallbox-Verbrauch im Hausverbrauch. Wird die Wallbox vom HKW gesteuert, taucht der Verbrauch nicht im Hausverbrauch auf, sondern wird separat erfasst.
                                          @arnod
                                          Funktioniert das so einfach? Was, wenn der Parameter "e3dc-rscp.0.EMS.POWER_GRID" negativ ist, also Netzbezug vorliegt? Muss man das nicht irgendwie abfangen?
                                          Außerdem: Kann man dem Wert einen Max-Wert mitgeben? Mein Heizstab kann bspw. max. 3000W ab. Ich habe noch nicht getestet, was er mit einem höheren Wert macht, aber in meinem Blockly-Skript fange ich das ab.
                                          Mein Blockly sieht aber sehr sehr viel komplizierter aus 😉 Daher würde ich gerne auf diesen sehr übersichtlichen Ansatz wechseln...
                                            @jans_ios
                                            Bei meiner WB kann ich einstellen, ob bei positiven oder negativen Werten in das Netz eingespeist wird. Wenn der Wert dann negativ ist, weiß die WP somit das ich in das Netz einspeise und schaltet sich ein. Die Leistung der WP wird dann so geregelt, dass die Einspeiseleistung nicht überstiegen wird. Der Wert wird somit nur als max. Leistung für die WP verwendet und die WP regelt den Rest.
                                            Wenn du das beim Heizstab nicht einstellen kannst, musst du das natürlich im Script berücksichtigen.
                                            Das könnte dann so aussehen (e3dc-rscp.0.EMS.POWER_GRID = negativ, wenn eingespeist wird) :
                                                let n_Einspeiseleistung=0;
                                                // obj.state.val in einen positiven Wert ändern, wenn dieser negativ ist ansonsten ist n_Einspeiseleistung=0
                                                if (obj.state.val < 0) {n_Einspeiseleistung =Math.abs(obj.state.val)};
                                                // Prüfen ob n_Einspeiseleistung > 3000W ist
                                                if (n_Einspeiseleistung > 3000){n_Einspeiseleistung = 3000}
                                               await setStateAsync(sID_WP_Aktuelle_Leistung,n_Einspeiseleistung);
                                            1.2k
                                            3439
                                            1576950
