    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      Thomas Braun Most Active @bishop last edited by
      @bishop sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Gibts da nicht so ne "breaking change" info bei einem Adapter update?
      Bei Alpha-Versionen? Die breaken changen permanent.
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @bishop last edited by
        Klar, nur liest das Changelog scheinbar niemand 🙂 https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/CHANGELOG_OLD.md#0012-2023-06-08
          akfmaster last edited by
          Habe die Ulanzi am Start und steuere sie per curl-Commands an, wie z.B:
          curl -X POST -H 'Content-type: application/json' -d '{"text":"Test", "textCase":2, repeat: 1, "rainbow":true}' 'http://<IP>/api/notify'
          Jetzt würde ich gern eine Custom-App erzeugen und mit einer Notification befeuern - abschließend natürlich die Custom-App auch wieder entfernen (per curl-Command). Ich werde aber leider aus der Dokumentation nicht schlau. Könnte mir jemand vielleicht mit entsprechenden Beispielen auf die Sprünge helfen? Mein Dank eilt bereits voraus...
            haus-automatisierung Developer Most Active @akfmaster last edited by
            @akfmaster Nicht in diesem Thread
            • Ben1983
              Ben1983 last edited by Ben1983
              Ich hatte jetzt gestern und heute Morgen folgendes Verhalten.
              Ich habe abends das display mit power = false deaktiviert.
              Nun sollte es morgens mit power = true aktiviert werden, aber die Uhr war nicht mehr erreichbar.
              Hat das jemand schon mal gehabt? Musste sie dann mit den Tasteten neu starten.
              (Hängt dauerhaft am USB)
              • Fabio
                Fabio @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung es wäre schön wenn der Blockly Baustein auch ein Feld bekäme für Display off, dann könnte man automatisch das Display auschalten wenn die Nachricht etc. gesendet wurde. Ich weiß gar nicht ob sowas möglich ist.
                Herzliche Grüße
                Fabio
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Fabio last edited by
                  @fa-bio sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Mit deinem Script passiert doch genau das schon? 🙂
                  • Fabio
                    @haus-automatisierung ich weiß, aber im Blockly wäre es noch komfortabler.🤗
                      @fa-bio Na und dann fragt der nächste, ob man die Zeit bis zum Display ausschalte nicht auch noch im Baustein regeln könnte. Wenn Du das als Standard-Funktion haben möchtest, dann pack die zwei Bausteine doch in eine Funktion und ruf die immer mit einem Parameter für den Inhalt auf. Dann hast Du es nur 1x definiert.
                      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • U
                        umichel last edited by
                        Echt mega der Adpater.
                        Auch der Wechsel von Benachrichtigung und aktivieren einer App funktioniert einwandfrei.
                        Nur schade, dass es keinen richtigen Lautsprecher gibt, dann wäre das Gerät fast perfekt.
                        Was noch richtig cool wäre ... Effekte.
                        Also z.B. springende, explodierende, drehende, ... Texte.
                        Dann könne man sich ein C64 Intro selber bauen. lol
                        Ich weiss aber nicht, ob das die Firmware hergibt?
                        • Fabio
                          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          Du hast es echt drauf geniale Idee von dir.👍 👍 👍 👍 👌
                          Fabio
                            dhoffmann last edited by
                            Ich versuche 3 Custom Apps einzurichten, die jeweils einen statischen Text anzeigen, leider lässt das Feld "Text" keine Leerzeichen zu. Kann ich das irgendwie umgehen?
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @dhoffmann last edited by DJMarc75
                              @dhoffmann sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                              nein, keine Leer- und Sonderzeichen - wurde hier auch schon diskutiert.
                              edit: achso, wenn Du meinst dass hier
                              keine Leerzeichen gemeint sind dann hat das bei mir folgend funktioniert:
                              Du gibst Deinen Text komplett ohne Leerzeichen ein und gehst dann mit dem Cursor an die Stelle wo ein Leerzeichen benötigt wird und klickst dann auf die Taste
                              @haus-automatisierung ... hab ich heute morgen auch so festgestellt
                                haus-automatisierung Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75 ist ein admin bug https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1768
                                klein0r created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                closed [jsonConfig] Unable to enter valid value for several input types #1768
                                  darkblu last edited by
                                  habe auch seit gestern endlich die Ulanzi hier (ist irgendwie kleiner als gedacht).
                                  Die Standardsachen wie PV Ertrag und Verbrauch laufen auch schon lustig durchs Display. 👍
                                  Super Adapter, vielen Dank an @haus-automatisierung 👏
                                  Aber, wie kann ich die Ulanzi denn abends ausschalten und morgens wieder einschalten ?
                                  Wahrscheinlich per Blockly, aber in den Objekten habe ich nix mit Power on oder off gefunden.
                                  Wie macht ihr das denn ?
                                  Oder übersehe ich etwas ?
                                  Ich bitte um einen Denkanstoß. 👳‍♂️
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @darkblu last edited by
                                    @darkblu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                    suchen im Objektbaum könnte schon helfen
                                    aber den Denkanstoß:
                                    awtrix-light.0.display.power
                                      darkblu @DJMarc75 last edited by
                                      @djmarc75 ,
                                      bedankt
                                      • amg_666
                                        amg_666 @DJMarc75 last edited by amg_666
                                        @conectas Hast5 du das Teil bei dir mittlerweile stabil am Laufen? Ich habe meinen TC001 geflasht mit Awtrix. Mal läuft er mehrere Stunden stabil, danach meldet er sich nach Neustart im WLAN an und ist ein paar Sekunden später schon wieder offline.Nervt fast überhaupt nicht 🙂
                                        Ich hab allerdings keine Fritte sondern einen EdgeMax Router. Feste IP teste ich nochmal ob das was bringt....
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @amg_666 last edited by
                                          @amg_666 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          @djmarc75 Hast5 du das Teil bei dir mittlerweile stabil am Laufen?
                                          ?? Meine Uhr läuft seit ich sie habe stabil.... ob ich da verwechselt werde mit jemand ganz Anderem ? 🤔
                                          • amg_666
                                            @djmarc75 Ooops, sorry, falscher Adressat...
                                            2159
                                            1143977
