    4. Test eCharts Adapter
      heinzie @Thomas Braun last edited by Homoran
      @thomas-braun sagte in Test eCharts Adapter:
      iob diag
                           v.2023-04-16
      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Kernel:                 4.4.180+
      Installation:           Docker
      Timezone:               Etc/UTC
      User-ID:                0
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     29
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                              /usr/bin/node           v18.16.0
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:             11G        4.3G        3.5G        180M        4.0G        7.0G
      Swap:           2.0G        844M        1.2G
      Total:           13G        5.1G        4.7G
      Active iob-Instances:   40
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : NAS                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : NAS                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                20548
      States:                 18692
      Size of iob-Database:
      43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      55M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      root@NAS:/opt/iobroker# B^C
        Thomas Braun Most Active @heinzie last edited by
        @heinzie
        Ach Docker...
          @heinzie
          Ach Docker...
          ist das ein Problem?
            @heinzie
            Nö. Für mich nicht. Kümmer ich mich nur nicht drum.
            • RK62
              RK62 @heinzie last edited by
              @heinzie Ich habe das eben mal in meinem Testsystem probiert: Bei dem Update von eCharts ist der Docker Container von 1 auf 5GB angewachsen. Kann es sein, dass das Update wegen Speichermangel nicht sauber zu Ende gekommen ist?
              Schon magisch, ich kann den Speicherhunger auch bei einer Neuinstallation des Adapters in Docker nachstellen.
                heinzie @RK62 last edited by
                @rk62 sagte in Test eCharts Adapter:
                Das mit dem Speicher konnte ich nicht fesstellen. Ich habe jetzt erst mal mein altes System vor dem Update wieder hergestellt. Dort läuft jetzt wider die Version 1.0.12
                Irgendwie konnte man die Adapter doch auch ohne die Oberfläche installieren, sollte ich das nochmal versuchen?
                RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • RK62
                  @heinzie Kannst Du versuchen aber nach meinem Wissen macht der das gleiche wie ein Update über die Oberfläche. Auf jeden Fall das Installationslog nachverfolgen ob er sauber zu Ende gekommen ist.
                  • AleXburnA
                    AleXburnA last edited by AleXburnA
                    Ich nutze eCharts nun seit ca. einem Jahr und bin schwer begeistert. Funktioniert bestens.
                    Nur eine Sache habe ich noch nicht herausgefunden:
                    Kann man irgendwie gestapelte Graphen bauen? Ich würde gerne in meiner PV-Visualisierung die Bezugsquellen stapeln, also z.B. PV-Direktbezug unten und Akkubezug darüber, so wie das im Portal meines Wechselrichters sehen kann:
                    hier liegen die blauen und der gelbe Graph auf dem grünen "oben drauf".
                    So sieht es hingegen bei mir im eCharts aus:
                    hier starten alle Graphen auf der 0-Linie der Y-Achse. Kann man irgendwie einstellen, dass der Start der Y-Achse eine andere Datenquelle sein soll?
                    Ich hoffe es ist halbwegs verständlich was ich meine.
                      Homoran Global Moderator Administrators @AleXburnA last edited by Homoran
                      @alexburna sagte in Test eCharts Adapter:
                      nur mit Trick.
                      du musst dir eigene DPs erstellen in denen die Stapelwerte addiert werden.
                      Dann muss der höchste Wert hinten (in der Liste der Datenreihen ganz oben) liegen und die weniger gestapelten sukzessive weiter vorne.
                      hier ansatzweise mit flot umgesetzt
                      AleXburnA 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • AleXburnA
                        AleXburnA @Homoran last edited by
                        @homoran said in Test eCharts Adapter:
                        nur mit Trick.
                        Danke für die Bestätigung und den Trick! So überlege ich es jetzt zu bauen, aber dann stimmen halt die Werte im Tooltip nicht mehr.
                        Top wäre es, wenn es visuell gestapelt dargestellt würde, aber die Werte im Tooltip halt die richtigen wären.
                        Naja, vielleicht kommt die Funktion ja noch eines Tages.
                          Habe ich probiert, geht leider auch nicht.
                          So sieht der Installationslog aus:
                          $ iobroker upgrade echarts@1.5.1 --debug
                          Update echarts from @1.0.12 to @1.5.1
                          NPM version: 9.5.1Installing iobroker.echarts@1.5.1... (System call)
                          added 2 packages, removed 11 packages, and changed 15 packages in 28s135 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                          upload [17] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                          upload [16] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                          upload [15] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/index.html index.html text/html
                          upload [14] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/manifest.json manifest.json application/json
                          upload [12] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/favicon.ico preview/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                          upload [11] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/index.html preview/index.html text/html
                          upload [10] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/manifest.json preview/manifest.json application/json
                          upload [9] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/css/main.f7b2c82f.css preview/static/css/main.f7b2c82f.css text/css
                          upload [8] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/css/main.f7b2c82f.css.map preview/static/css/main.f7b2c82f.css.map application/json
                          upload [7] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.1b04901d.js preview/static/js/main.1b04901d.js application/javascript
                          upload [6] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.1b04901d.js.LICENSE.txt preview/static/js/main.1b04901d.js.LICENSE.txt text/plain
                          upload [5] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.1b04901d.js.map preview/static/js/main.1b04901d.js.map application/json
                          upload [4] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/css/main.f7b2c82f.css static/css/main.f7b2c82f.css text/css
                          upload [3] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/css/main.f7b2c82f.css.map static/css/main.f7b2c82f.css.map application/json
                          upload [2] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.eb0afecd.js static/js/main.eb0afecd.js application/javascript
                          upload [1] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.eb0afecd.js.LICENSE.txt static/js/main.eb0afecd.js.LICENSE.txt text/plain
                          upload [0] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.eb0afecd.js.map static/js/main.eb0afecd.js.map application/json
                          Update "system.adapter.echarts.0"
                          upload [28] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                          upload [20] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.LICENSE.txt chart/static/js/main.eb0afecd.js.LICENSE.txt text/plain
                          upload [19] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map chart/static/js/main.eb0afecd.js.map application/json
                          ERROR: Process exited with code null
                          • RK62
                            @heinzie Das ist genau die Stelle wo bei mir für den ioBroker-Container der massive Speicherhunger von 5GB entsteht und das System für eine Minute stehen bleibt bevor die Installation dann weiterläuft. Da hilft wohl nur RAM nachschieben (ich habe 10 GB Speicher verbaut) oder ein Issue in Github aufmachen (https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues).
                            2023-06-20 23:14:51.685 - info: host.z-iobroker iobroker upload [28] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                            2023-06-20 23:14:52.018 - info: host.z-iobroker instance system.adapter.echarts.0 started with pid 954
                            2023-06-20 23:14:53.480 - info: host.z-iobroker iobroker upload [20] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.LICENSE.txt chart/static/js/main.eb0afecd.js.LICENSE.txt text/plain
                            2023-06-20 23:14:53.506 - info: host.z-iobroker iobroker upload [19] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map chart/static/js/main.eb0afecd.js.map application/json
                            2023-06-20 23:14:55.188 - info: echarts.0 (954) starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-06-20 23:15:15.885 - info: admin.0 (200) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.64.1 admin
                            2023-06-20 23:15:18.736 - info: admin.0 (200) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.64.1
                            ==== Speicherbedarf steigt von 1 auf 5-6 GB ====
                            2023-06-20 23:16:20.624 - info: host.z-iobroker iobroker upload [18] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/echarts.png echarts.png image/png
                            2023-06-20 23:16:20.920 - info: host.z-iobroker iobroker upload [17] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                            2023-06-20 23:16:21.152 - info: host.z-iobroker iobroker upload [16] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/manifest.json manifest.json application/json
                              heinzie @RK62 last edited by heinzie
                              Danke, ich habe jetzt auch mal den Speicher erhöht und es läuft sofort ohne Probleme.
                              Obwohl hier nur 65.21 MB angegeben werden
                              • RK62
                                @heinzie Prima! Die Installation braucht temporär den Speicher. Die 65MB ist der Speicher für den Betrieb des Adapters.
                                  ok, da kann ich problemlos mit leben. Nochmals Danke für die Hilfe.
                                  • Z
                                    zolpetol last edited by
                                    Nach etwas längerer Zeit will ich ein neues Diagramm mit E-Charts erstellen, bei Anwahl es TAB kommt die Meldung "File tab.html not found".
                                    Habe alle Updates gemacht und gegoogelt, keine Lösung.
                                    Hat jemand einen Tipp - danke!
                                    RK62 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • RK62
                                      RK62 @zolpetol last edited by
                                      @zolpetol Ja, etwas hochblättern, so bis 20.06. / 19:16
                                      • Z
                                        zolpetol @RK62 last edited by
                                        @rk62
                                        Danke, leider hilft das nicht. Das Symbol wird wieder korrekt dargestellt, es kommt aber immer noch die Meldung. Auch ein Downgrade auf 1.14.14 hat keine Änderung gebracht.
                                        • RK62
                                          @zolpetol Ist die Installation denn im Log ohne Fehler zu Ende gekommen und das System neu gestartet?
                                            @zolpetol
                                            die Idee ist vielleicht gar nicht so falsch.
                                            in den letzten Tagen gab es Meldungen, dass sich eCharts beim Update einen großen Schluck vom RAM gönnt.
                                            Da kam es auch schon zu Problemen beim Update
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            168554
