    4. ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!
      Thomas Braun Most Active @R. Frase last edited by
      @r-frase
      echad@chet:~/iob_diag $ free -ht --mega
      Mem:            8.2G        2.5G        2.3G        1.3M        3.5G        5.7G
      Swap:           104M          0B        104M
      Total:          8.3G        2.5G        2.4G
      Reicht mir.
      R. Frase 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • R. Frase
        R. Frase @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem:
        @r-frase
        Swap:           104M          0B        104M
        Reicht mir.
        das 4-fache an RAM macht schon was aus. Ich hab mein NAS auch über das eigentlich gedachte auf 16 GB RAM getrieben. Der erste Riegel ging nicht, der zweite hat funktioniert 😁
          @r-frase
          Ist die Plaudertasche jetzt wieder da?
          iob diag
          spuckt jetzt was aus oder ziert es sich noch?
          • R. Frase
            Kam genau JETZT!!!
            Your installation was fixed successfully
                Run iobroker start to start ioBroker again!
              @r-frase
              Okay, dann reboot now
              R. Frase 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • R. Frase
                R. Frase @Thomas Braun last edited by R. Frase
                @r-frase
                ES LÄUFT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                • R. Frase
                  Ich danke Dir saumäßig - ernsthaft. Könnte ich Dich jetzt umarmen würde ich das tun!
                  Eine gute Nacht und eine wundervolle Restwoche. DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!
                    @r-frase
                    Nachdem sich das Ganze jetzt gesetzt haben sollte,
                    schau nochmal in
                    iob diag
                    rein. Ich hoffe das läuft jetzt sauberer durch.
                    • R. Frase
                      Nochmal vielen Dank, dass Du Dir die Zeit genommen hast.
                      Bisher läuft alles wieder stabil.
                      /opt/iobroker $ iob diag
                      hat nix bewirkt, es kam nur der neue Prompt.
                      Unbedingt ein Backup vom ioBroker machen, am besten mit dem Backitup-Adapter.
                      okay, das mache ich gleich!
                      Dann mit dem ganzen Ding auf ein aktuell noch voll unterstütztes Release wechseln, dein 'Buster' ist seit 09/2022 tot. Höchste Zeit von dem toten Gaul runterzusteigen. Ich würde dann gleich ein 64bit-System von Grund auf neuinstallieren.
                      Wie schnell das geht... Da werde ich mir extra für Zeit nehmen müssen.
                      Eine gute Woche noch!
                        @r-frase
                        Dann versuch mal per
                        curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                        ob da was sichtbar wird.
                          @r-frase sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!:
                          Die bei Debian üblichen zwei Jahre halt. Die Release-Planung ist da aber sehr transparent.
                            KNX-Bodensee @Thomas Braun last edited by
                            Ich wollte gerade meinen iobroker auf nodejs 18.x aktualisieren, da der knx-Adapter dies voraussetzt.
                            Die Installation lief vermeintlich gut durch, aber es kam dann auch die GLIBCXX-Fehlermeldung.
                            nun bin ich an einem Punkt, an dem garnichts mehr läuft.
                            iob fix habe ich schon laufen lassen, wenn ich
                            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                            Eingebe kommt
                            sudo: npm: command not found
                            Bei
                             type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
                            kommt nur:
                            /usr/bin/nodejs
                            Wie bekomme ich das System wieder ans laufen? Ein Bakcup über den BackItUp-Adapter habe ich vor der Aktion gemacht.
                              Thomas Braun Most Active @KNX-Bodensee last edited by Thomas Braun
                              @knx-bodensee sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!:
                              Dann ist dein Betriebssystem zu alt.
                              Installier da NEU das aktuelle Release. Und dann würde ich auch gleich nodejs@20 einspielen, das ist die derzeitige Empfehlung für den ioBroker. Und dann da halt dein Backup reinjubeln.
                                Sodele, habe nach einem kompletten Update des Raspberry mittels
                                curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                das System neu installiert. Die Installation spuckt aber diese Fehlermeldung aus:
                                    Installing prerequisites (1/4)
                                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                Reading package lists... Done
                                node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
                                bash: line 919: [: !=: unary operator expected
                                Irgendwie hänge ich fest 😉
                                  Ja, du hängst da offenbar auf einer längst abgekündigten Version deines Betriebssystems fest. Vermutlich was aus der 'Buster'-Ära.
                                  cat /etc/debian_version
                                  sagt?
                                  Edit: Steht ja auch schon in deinem Log...
                                    @thomas-braun said in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!:
                                    .....sagt 10.13
                                      @knx-bodensee
                                      Installier da NEU die Version 12 'Bookworm'.
                                        @thomas-braun Ok, das wird wohl was größeres. Muss ich mal in den Keller und die SD-Karte ausbauen 😉
                                        Nächste Woche ist ja Feiertag und Brückentag, da kann ich das angehen.
                                        • I
                                          ioTechnik @KNX-Bodensee last edited by Homoran
                                          Hallo, ich habe das gleiche Problem.
                                          Im iobroker wurde angezeigt das Betriebssystem meines Raspi 3B Rev. 1.2 auf den neuesten Stand zu bringen.
                                          Leider kommt die obige Meldung und iobroker startet nicht mehr. Mein iob diag zeigt mir folgendes
        v.2024-05-22
                                            Static hostname: raspibroker
                                                  Icon name: computer
                                           Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                                     Kernel: Linux 5.10.103-v7+
                                               Architecture: arm
                                          Installation:           native
                                          Kernel:                 armv7l
                                          Userland:               32 bit
                                          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                          User-ID:                1000
                                          Display-Server:         false
                                          Boot Target:            multi-user.target
                                          Pending OS-Updates:     0
                                          (node:23850) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                                             at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:1)
                                             at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                             at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                             at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                             at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                             at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                             at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                                             at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                             at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                                          (node:23850) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                                          (node:23850) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                          Pending iob updates:    0
                                          Nodejs-Installation:
                                          /usr/bin/nodejs         v10.24.0
                                          /usr/bin/node           v10.24.0
                                          npm:                    N/A
                                          npx:                    N/A
                                          corepack:       N/A
                                          Recommended versions are nodejs  and npm
                                          *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                          Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                                          Please execute
                                          iobroker nodejs-update
                                          to fix these errors.
                                          MEMORY:
                                          Mem:           972M         47M        193M         48M        731M        812M
                                          Swap:           99M        4.0M         95M
                                          Total:         1.1G         52M        289M
                                          Active iob-Instances:   0
                                          (node:23870) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                                          (node:23870) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                                          (node:23870) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                          (node:23880) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                                          (node:23880) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                                          (node:23880) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                          ioBroker Core:          js-controller
                                          (node:23889) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                                          (node:23889) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                                          (node:23889) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
        admin
                                          (node:23899) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                                          (node:23899) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                                          (node:23899) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                          ioBroker Status:
                                          Objects:                0
                                          States:                 0
                                          Size of iob-Database:
                                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                          3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                          3.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                          8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                          Was kann ich tun
                                            Homoran Global Moderator Administrators @ioTechnik last edited by Homoran
                                            @ioTechnik
                                            das ist leider nur die Zusammenfassung.
                                            Aber sa sieht man, dass Dein Betriebssystem schon einige Jahre auf dem Buckel hat
                                            @iotechnik sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!:
                                            Inzwischen sind wir bei RaspiOS 12 (Bookworm)
                                            Es müssen schon einige Viele Jahre sein
                                            Node 10 ist ja uralt.
                                            mittlerweile sind wir bei node 20!
                                            da hilft nur eine komplette Neuinstallation, je nach Raspi aber nicht
                                            Userland: 32 bit
                                            sondern 64 bit.
                                            und dann das letzte Backup zurückspielen.
                                            10308
