    3. Off Topic
    4. ESP8266 Mini flashen
      Homoran Global Moderator Administrators @Paraglider last edited by
      @paraglider sagte in ESP8266 Mini flashen:
      auf Windows beziehen und nicht auf LINUX.
      war aber auch unglücklich formuliert
      Ich möchte einen neuen ESP8266 Mini mit ...LINUX flashen
      • Lenny.CB
        Lenny.CB Most Active @Paraglider last edited by
        @paraglider Tasmota geht auch online im Browser. https://tasmota.github.io/install/
          Paraglider @Lenny.CB last edited by
          @lenny-cb Ich komme damit nicht klar. Habe es probiert aber keinen Install-Botten gefunden.
          Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Lenny.CB
            @paraglider du must den ESP per USB mit deinem MAC (machst das mit Linux hatte ich verstanden) verbinden, dann auch "connect" klicken. Dann kommt ein Fenster, indem dein angeschlossener ESP angezeigt wird. Auf "Verbinden" und der Rest geht von selbst.
              @lenny-cb said in ESP8266 Mini flashen:
              Tut mir leid, ich kann dir nicht folgen, ich habe keinen MAC. Ich habe hier LINUX Mint.
              Wo bitte muss ich auf "connect" klicken, das da ein Fenster sich öffnet ?
              Alles Neuland für mich.
              • Lenny.CB
                dann geht ein Fester auf, in dem dein angesteckter ESP zu sehen sein sollte:
                Den auswählen und auf Verbinden klicken.
                  @lenny-cb
                  Ich habe jetzt einen anderen Browser genommen damit geht es, aber beim anklicken bekomme ich eine Fehlermeldung.
                    @lenny-cb
                    immer alles zeigen!
                      Paraglider @Homoran last edited by
                      Failed to execute 'open' on 'SerialPort': Failed to open serial port.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Paraglider last edited by Homoran
                        @homoran sagte in ESP8266 Mini flashen:
                        immer alles zeigen!
                        welchen Port hast du ausgewählt?
                          ttys0
                          Lenny.CB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Lenny.CB
                            @paraglider also bei Ports in Verbindung mit Linux bin ich raus, Sorry.😖
                              ttys0
                              und wie sah das im Browser aus?
                                @homoran said in ESP8266 Mini flashen:
                                ttys0
                                  @paraglider ist jetzt nicht dein Ernst?
                                  die SCHNITTSTELLE!?
                                  kein USB?
                                  siehst du das Gerät?
                                    Ich weis nicht was du meinst. Ich sehe das Gerät (den ESP) nur optisch hier vor mir liegen. Wenn ich den dran hänge, erscheint keine Meldung sowie bei einem USB-Laufwerk.
                                      hier wird die Schnittstelle gezeigt
                                      @lenny-cb sagte in ESP8266 Mini flashen:
                                      wie sieht das bei dir aus?
                                      ich kenne mich mit Linux nicht wirklich aus, ob es da sowas wie bei WIN auch gibt. nutze Linux nur im ioBroker Server ohne GUI!
                                      erkennt dein Mint denn den ESP bzw. ob überhaupt etwas an einem USB-Port hängt?
                                      Du arbeitest doch mit Linux, dann weisst du doch wie man das herausfinden kann.
                                      Spätestens über die Konsole müsste das doch gehen.
                                      Meine rudimentären Kenntnisse meinen mit lsusb, aber ob das stimmt und/oder ob das bei deinem Mint auch so heisst, weiss ich nicht
                                        Hier einen Auszug aus dem Terminal:
                                        ~$ lsusb
                                        Bus 001 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
                                        Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                        Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                        Bus 002 Device 003: ID 064e:9301 Suyin Corp. HP Truevision HD
                                        Bus 002 Device 002: ID 062a:5918 MosArt Semiconductor Corp. 2.4G Keyboard Mouse
                                        Bus 002 Device 020: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
                                        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                          Paraglider @Paraglider last edited by
                                          @paraglider
                                          Hier den Auszug ohne ESP.
                                          ~$ lsusb
                                          blue231181 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • blue231181
                                            blue231181 @Paraglider last edited by
                                            @paraglider Ich hab ähnlich angefangen wie du, und würde dir gern den Tipp geben: sieh dir erst mal auf YouTube diverse Tutorial Videos an. Das ist dort mehrfach wunderbar beschrieben. Auch wie du im Anschluss damit umgehst. Ich weis nicht was Ziel deines Projektes ist, aber nach dem erfolgreichen Tasmota Flash, geht es weiter mit diversen Einstellmöglichkeiten. Die alle hier im Forum zu erfragen kann lang dauern. Deshalb nochmal mein Tipp: Nutz YT oder https://www.tasmota.info/anleitungen/
                                            Es ist ein spannendes Thema und man kann viel lernen. Sollte sich aber auch selbst einlesen/beschäftigen.
                                            VG
                                            1.2k
                                            2941
