    3. Off Topic
    4. ESP8266 Mini flashen
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active @Paraglider last edited by
      dann geht ein Fester auf, in dem dein angesteckter ESP zu sehen sein sollte:
      Den auswählen und auf Verbinden klicken.
        Paraglider @Lenny.CB last edited by
        @lenny-cb
        Ich habe jetzt einen anderen Browser genommen damit geht es, aber beim anklicken bekomme ich eine Fehlermeldung.
          Homoran Global Moderator Administrators @Paraglider last edited by
          @paraglider sagte in ESP8266 Mini flashen:
          @lenny-cb
          immer alles zeigen!
            Paraglider @Homoran last edited by
            Failed to execute 'open' on 'SerialPort': Failed to open serial port.
              Homoran Global Moderator Administrators @Paraglider last edited by Homoran
              @homoran sagte in ESP8266 Mini flashen:
              immer alles zeigen!
              welchen Port hast du ausgewählt?
                ttys0
                Lenny.CB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Lenny.CB
                  @paraglider also bei Ports in Verbindung mit Linux bin ich raus, Sorry.😖
                    ttys0
                    und wie sah das im Browser aus?
                      @homoran said in ESP8266 Mini flashen:
                      ttys0
                        @paraglider ist jetzt nicht dein Ernst?
                        die SCHNITTSTELLE!?
                        kein USB?
                        siehst du das Gerät?
                          Ich weis nicht was du meinst. Ich sehe das Gerät (den ESP) nur optisch hier vor mir liegen. Wenn ich den dran hänge, erscheint keine Meldung sowie bei einem USB-Laufwerk.
                            hier wird die Schnittstelle gezeigt
                            @lenny-cb sagte in ESP8266 Mini flashen:
                            wie sieht das bei dir aus?
                            ich kenne mich mit Linux nicht wirklich aus, ob es da sowas wie bei WIN auch gibt. nutze Linux nur im ioBroker Server ohne GUI!
                            erkennt dein Mint denn den ESP bzw. ob überhaupt etwas an einem USB-Port hängt?
                            Du arbeitest doch mit Linux, dann weisst du doch wie man das herausfinden kann.
                            Spätestens über die Konsole müsste das doch gehen.
                            Meine rudimentären Kenntnisse meinen mit lsusb, aber ob das stimmt und/oder ob das bei deinem Mint auch so heisst, weiss ich nicht
                              Hier einen Auszug aus dem Terminal:
                              ~$ lsusb
                              Bus 001 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
                              Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                              Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                              Bus 002 Device 003: ID 064e:9301 Suyin Corp. HP Truevision HD
                              Bus 002 Device 002: ID 062a:5918 MosArt Semiconductor Corp. 2.4G Keyboard Mouse
                              Bus 002 Device 020: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
                              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                Paraglider @Paraglider last edited by
                                @paraglider
                                Hier den Auszug ohne ESP.
                                ~$ lsusb
                                blue231181 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • blue231181
                                  blue231181 @Paraglider last edited by
                                  @paraglider Ich hab ähnlich angefangen wie du, und würde dir gern den Tipp geben: sieh dir erst mal auf YouTube diverse Tutorial Videos an. Das ist dort mehrfach wunderbar beschrieben. Auch wie du im Anschluss damit umgehst. Ich weis nicht was Ziel deines Projektes ist, aber nach dem erfolgreichen Tasmota Flash, geht es weiter mit diversen Einstellmöglichkeiten. Die alle hier im Forum zu erfragen kann lang dauern. Deshalb nochmal mein Tipp: Nutz YT oder https://www.tasmota.info/anleitungen/
                                  Es ist ein spannendes Thema und man kann viel lernen. Sollte sich aber auch selbst einlesen/beschäftigen.
                                  VG
                                    Paraglider @blue231181 last edited by Paraglider
                                    @blue231181 said in ESP8266 Mini flashen:
                                    VG
                                    Danke dir für die Info, aber ich habe die letzten Tage viel YT-Videos angeschaut. Ich weis einfach nicht mehr weiter. Das muss irgendwo an meinen System liegen. Ich habe gedacht hier sind einige Spezialisten wo sich mit LINUX auskennen und mir weiter helfen können. Naja, warten wir es ab, vlt. meldet sich noch wer.
                                    Deine Seite werde ich morgen besuchen und mich einlesen.
                                    Gruß Heinz
                                    blue231181 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • blue231181
                                      @paraglider hast du keinen Windows Laptop oder PC zuhause rumstehen? dort lädst du dir Tasmotizer runter (https://github.com/tasmota/tasmotizer/releases)
                                      unter Windows werden die ESP8266 auch easy erkannt,. Ich meine da musste nicht mal ein Treiber installiert werden. Falls doch, findest du hier den richtigen Treiber: https://www.wemos.cc/en/latest/ch340_driver.html
                                      VG
                                        ich habe gedacht dass du dich auskennst, wenn du grundsätzlich nur mit Linux arbeitest.
                                        Wie @blue231181 schon schrieb kannst du das flashen an jedem x-beliebigen Rechner vornehmen.
                                        1.2k
                                        2941
