    4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
      michisa86888 last edited by
      ich habe nun erfolgreich meine SC18 an den iobroker angebunden. Nun mal noch eine allgemeine Frage zur Anlage. Habt ihr schon mal ein Firmware update eingespielt? Wenn ja geht das direkt über iobroker oder wie bekomme ich das hin.
      Meine aktuelle Firmware V01.00.37
        Sonnenkind @michisa86888 last edited by
        @michisa86888
        hey das FW update geht meines Wissens nach nur über den Menü Pkt Update an der Anlage, dort kann man manuell oder automatisches UpDate einstellen.
          michisa86888 @Sonnenkind last edited by
          @sonnenkind
          kann es sein das es hierfür ein Password braucht?
          Kann kein Menüpunkt finden mit Update oder ähnlichem....
            @michisa86888 auf dem Display auf die Zahnräder, klicken, dann unten mit dem grünen Pfeil nach rechts zu Menu SW Update, so ist es bei mir
            • lamahgra
              lamahgra @oxident last edited by
              @oxident sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
              Habe gerade von Grünbeck erfahren, dass die Entwicklung einer MQTT/KNX-Schnittstelle auf unbestimmte Zeit verschoben wurde 😢
              😞 na toll... und ich hatte Hoffnung den cloud-sch*** loszuwerden...
              • O
                oxident @lamahgra last edited by
                @lamahgra Ja, wirklich schade, dass die da nix machen wollen. Kann doch echt nicht so schwer sein.
                Zumal sogar die ungenutzte Netzwerkbuchse vorhanden ist.
                  martin_s last edited by
                  mir ist soeben aufgefallen, dass der Wert "mcurrent" nichtmehr seit Mitte März 2023 sauber angezeigt wird. Bleibt auf "0" und hatte dann einmal einen "Ausreisser" nach oben. Wenn die Elektrode defekt wäre, hätte die Anlage bestimmt eine Fehlermeldung geschrieben. Ich gehe deshalb von einem Thema mit der Schnittstelle aus. Hat jemand das auch beobachtet.
                  Ich habe eine SD21.
                  Viele Grüße
                  Martin
                  • O
                    oxident @martin_s last edited by
                    @martin_s Meine SD21 ist ja erst seit ein paar Monaten in Betrieb und ich glaube, bei mcurrent hatte ich bisher immer nur 0 stehen.
                    Ich dachte immer, der Wert hätte etwas mit dem optionalen "Einspritzer" von Grünbeck zu tun.
                      martin_s @oxident last edited by
                      @oxident Hallo, da stand bei mir während der Regerierung, ca. 470. Der Wert stellt die Strom in mA durch die "Chlor-Elektrode" dar.
                      Soweit ich das rausgelesen habe, wird während das Salz zur Regenerierung durchgespühlt wird gleichzeitig eine Elektrolyse durchgeführt die noch Chlor erzeugt, damit während der Regenerierung eine Desinfektion des Ionentauscherharzes stattfindet.
                      Es gibt auch die Fehlermeldung "Chor-Strom zu niedrig" oder so, falls da was nicht funktionniert.
                      Deswegen vermute ich auch ein Thema an der Schnittstellt und keinen Defekt.
                      Viele Grüße
                      Martin
                      O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • O
                        @martin_s Wow, darauf wäre ich nicht gekommen. Ich monitore das jetzt auch mal und schaue, ob da bei der Regenerierung etwas passiert.
                        Aber was könnte man mit einem (plausiblen) Wert anfangen?
                        • O
                          @martin_s Bei der heutigen Regeneration hat er da bei mir in der Tat Werte zwischen 0 und 700 angezeigt. Vielleicht läuft's ja jetzt wieder...
                            @oxident Hallo, ich boote mal die SD21 durch und beobachte, ob ich dann wieder alle Werte bekomme. Was ich mit diesem Wert anfangen kann: Ich vermute dass man bei Veränderungen vielleicht frühzeitig Fehler erkennen kann bevor eine Fehlermeldung kommt. z.B. Veränderung der Salzkonzentration, oder Fehler an der Elektrode.
                              aleks-83 last edited by
                              Ich würde gerne aus der SC18 auslesen ob eine Regeneration fällig ist. Ist das möglich?
                              Dazu finde ich keinen Datenpunkt.
                              Oder gibt die der Datenpunkt "Restkapazität" [m³*°dH] an?
                              Hiermit würde ich dann mit der Regeneration warten bis von meiner PV genug Überschuss vorhanden ist.
                              da_Woody O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                da_Woody @aleks-83 last edited by
                                @aleks-83 was gefällt dir da nicht?
                                  aleks-83 @da_Woody last edited by
                                  @da_woody
                                  Danke für den Hinweis.
                                  Leider habe ich den Ordner „SoftliQ“ gar nicht.
                                  • O
                                    oxident @aleks-83 last edited by
                                    @aleks-83 said in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                                    Da muss ich mal ganz blöd fragen: Ist der Stromverbrauch dabei so hoch, dass PV relevant ist? Ich dachte, da wird hauptsächlich Wasser und Salz verbraten...
                                    M A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      mading @oxident last edited by
                                      Würde auch davon ausgehen, dass das vernachlässigbar ist. Ansonsten mal ne Schaltmesssteckdose dran hängen. Mehr als 100Wh also ca. 3,5-5ct wirds nicht aus machen
                                        aleks-83 @oxident last edited by aleks-83
                                        @oxident
                                        Also wenn ich es auf meinem Graphen richtig gesehen habe, waren es gut 1,5kW für 15 Minuten. Also 0,38kWh je Vorgang.
                                        Wie oft wird das im Monat durchgeführt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Bei 5x im Monat wären es 1,5-2kWh.
                                        Ist nicht der Rede wert, das stimmt. Aber wenn ich die Möglich habe den Zeitpunkt optimal zu steuern, dann tu ich das gerne.
                                        Zudem macht es mir Spaß den Eigenverbrauch zu optimieren.
                                        Ich habe mal den grünbeck Support gefragt wie die Leistungsaufnahme bei Regenerieren ist.
                                          aleks-83 @aleks-83 last edited by
                                          Der Grünbeck Support hat schon geantwortet.
                                          Es sind nur 8-13W während der Regeneration für 30-40 Minuten. Dann habe ich auf dem Graphen wohl einen anderen Verbraucher gesehen 😅
                                          Die Regeneration kann zwar auch täglich passieren, aber selbst dann sind es ja max. 0,25kWh im Monat.
                                          Also doch vernachlässigbar.
                                          • O
                                            @aleks-83 Danke fürs Nachhaken und Feedback hier. Hätte ja sein können...
                                            81.1k
                                            gruenbeck grünbeck sc18 sc23
                                            57
                                            506
                                            113302
