    4. [Neuer Adapter] radar-trap
    • carsten04
      carsten04 Developer last edited by
      Ich habe noch aktuelle Polizeimeldungen ergänzt.
      • carsten04
        Neben mobilen und festen Blitzern gibt es jetzt die Möglichkeit auch teilstationäre Blitzer anzuzeigen.
        • carsten04
          carsten04 Developer last edited by carsten04
          Für die vis-Widgets gibt es einen neuen Traffic Style in einer Tag- und Nachtversion zur Auswahl.
          O 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • O
            Oli @carsten04 last edited by
            @carsten04
            sorry, bin leider jetzt erst zum Testen gekommen, bis jetzt funktioniert alles wie es soll
            • carsten04
              Habe jetzt noch Sperr- und Staustrecken und deren Animation ergänzt. Damit ist jetzt so ziemlich alles dabei, was blitzer.de auch liefert. Ich würde alle Interessierten bitten noch einmal zu testen (via GitHub-Repo) und hier Feedback zu geben. Wenn alles fein ist, dann würde ich das Ganze für das Beta-Repository vorschlagen.
              massenbach 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • massenbach
                massenbach @carsten04 last edited by
                @carsten04 Moin, kann leider nicht installieren. Folgende Meldungen werden ausgegeben:
                $ iobroker url https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap/tree/dev-v2 --host raspberrypi --debug
                install Steiger04/ioBroker.radar-trap#dev-v2
                NPM version: 8.19.3
                Installing Steiger04/ioBroker.radar-trap#dev-v2... (System call)
                npm ERR! code 128
                npm ERR! An unknown git error occurrednpm ERR! command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap.gitnpm ERR! git@github.com: Permission denied (publickey).
                npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm ERR! npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm ERR! und das Repository existiert.
                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-06-21T07_19_10_696Z-debug-0.log
                host.raspberrypi Cannot install Steiger04/ioBroker.radar-trap#dev-v2: 128
                ERROR: Process exited with code 25
                liegt da ein Fehler vor oder mache ich etwas verkehrt?
                Gruß Burkhard
                carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • carsten04
                  carsten04 Developer @massenbach last edited by carsten04
                  @massenbach Du musst folgenden Link zur Installation nutzen:
                  https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap/tree/main
                  • Nashra
                    @carsten04
                    Habe den Adapter installiert und alles eingetragen was ich an Routen brauche usw.
                    In der VIS dann die Widgets ausgewählt, aber sobad ich die Route auswähle
                    zeigt es nichts mehr an. Vorher wird die normale Karte angezeigt.
                    • carsten04
                      carsten04 Developer @Nashra last edited by
                      @nashra Gibt es irgendwelche Fehlermeldungen in der Dev-Konsole? Hast Du die Adapterinstanz noch einmal gestartet? Kannst Du die Routen im Adapter-Admin sehen?
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing @carsten04 last edited by Nashra
                        @carsten04 sagte in [Neuer Adapter] radar-trap2:
                        Fehlermeldung wenn ich die Route auswähle in VIS
                        Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'user-select'.  Deklaration ignoriert.
                        Adapter neu gestartet, selbes Problem
                        Im Adapter-Admin kann ich die Routen sehen wenn ich sie auswähle
                        • carsten04
                          carsten04 Developer @Nashra last edited by carsten04
                          @nashra Aktualisiere die VIS bitte mal bei offener DEV-Konsole und poste mal alles als Quellcode, kein Screenshot.
                          • Nashra
                            radartrap.txt
                            • carsten04
                              @nashra Hast Du das Thema socket.io wie hier beschrieben konfiguriert?
                              • Nashra
                                Arg, reine Web-Sockets war aktiviert. Die Routen werden wieder angezeigt,
                                aber dafür im Vis-Editor die Projekte nicht mehr d.h. außer main steht nichts mehr drin.
                                Nachtrag:
                                Jetzt weiß ich auch warum reine Web-Sockets aktiviert war, weil dadurch die Projekte
                                im Editor wieder angezeigt wurden.
                                • carsten04
                                  @nashra Ich erinnere mich, das hatten wir doch schon einmal. Ich vermute da ist bei Dir noch irgendetwas anderes bei der iobroker-Installation / -Konfiguration nicht ganz sauber.
                                  • Nashra
                                    Gerade festgestellt, wenn ich ein neues Projekt erstelle dann werden auch die Alten in der Liste wieder angezeigt.
                                    Werde mal alle löschen und neu importieren, mal sehen ob es klappt
                                    • carsten04
                                      Der Adapter kann jetzt über das Latest-Repository (beta) installiert werden.
                                      Bitte Fehler, Anregungen und Wünsche entweder hier im Forum, oder auf GitHub posten.
                                      • O
                                        @carsten04
                                        eine Frage, wenn ich den Adapter jetzt update, muss ich dann wieder alle Strecken neu eintragen, oder werden diese übernommen?
                                        • carsten04
                                          carsten04 Developer @Oli last edited by carsten04
                                          @oli Das sollte definitiv ohne Neuanlage funktionieren, aber wie es immer so läuft: wahrscheinlich klappt es dann gerade bei Dir nicht . . . also eine Risikoentscheidung von Dir 😊. Falls Du auf den beta-Stream umsteigst (wäre meine Empfehlung, auch wegen der Weiterentwicklung), dann gib mal bitte Feedback, ob es geklappt hat.
                                          • O
                                            @carsten04
                                            Feedback kommt, allerdings erst nächste Woche
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            251
                                            26499
