      rotamint @MCU last edited by
      @mcu Wieder einmal ein ganz herzliches Dankeschön für's Aufzeigen zum Lösungsweg! 👍
        rotamint last edited by rotamint
        @MCU Ich wieder. Aktuell beschäftige ich mit dem Slider und der Farbtemperatur meiner Zigbee-Lampen.
        Der Einstellbereich der Lampen geht von 2203 K- 3983 K. Das möchte ich gerne über einen Slider darstellen, mit Werten in Zehnerschritten von 0 - 100, oder wenn das geht, auch mit "max. kalt" / "max. warm".
        Hierzu bin ich folgendermaßen vorgegangen:
        Und das ist das Ergebnis:
        Wie bekomme ich es hin, dass für die 2203.0 ganz links vom Schieber eine 0, bzw. "max. warm" / bei 100 "max. kalt" angezeigt wird?
        Ich habe es nicht geschafft, zwei "Kommandos" beim "Marker Label" (runden PLUS "min / max") zu hinterlegen.
        Darf ich Dich bitte (auch) hierzu um einen Ratschlag bitten?
        Danke. LG S.
        • MasterofKungfu9999
          MasterofKungfu9999 last edited by MasterofKungfu9999
          ich bekomme immer den im Screenshot gezeigten Fehler, wenn ich Javis über Firefox bzw. Safari aufrufe. Über Chrome funktioniert es.
          Woran liegt das?
          Ich habe bereits den Web Socket neu gestartet, den Cache von Safari gelöscht. Leider alles ohne Erfolg.
          Edit: Hat sich erledigt. Deem Zertifikat auf Port 8400 musste noch vertraut werden.
            MCU @rotamint last edited by
            @rotamint So?
              @mcu exakt so 😬
                @rotamint Mach eben noch die Doku fertig.
                  @mcu Keine Eile... Das Jarvis ist aufgrund seines mächtigen Umgangs echt eine heftige Herausforderung für nen Laien wie mich... Aber Danke dass Du Dein Wissen hier so bereitwillig teilst! 👍
                    @rotamint
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/body-element/saturationsliderbody-v3.1.x#beispiel-eigene-min-und-max-werte
                      @mcu DANKE! Jetzt ist's mir klar. Eigentlich auch logisch... Bin aber nicht drauf gekommen. Danke an dieser Stelle auch für's Pflegen der Doku!
                        Hello, ich mal wieder 😬 , Servus @MCU
                        Da sich mein FireTablet10HD mit Fullybrowser nicht zuverlässig aktualisert hat, bin ich auf diesen Link gestoßen:
                        https://forum.iobroker.net/topic/62152/fire-tablet-jarvis-aktualisiert-sich-nicht
                        Und weil ich auch die 3.1.2 nutze, habe ich auf den Beta-Kanal geschalten und mir die 3.1.8 installiert.
                        Auf den ersten Blick scheint das "nicht akutalisieren" der Werte der Vergangenheit anzugehören, aber ich habe eine neue "Unschönheit" bekommen, die ich gerne ausmerzen würde:
                        Ursprünglich, und mit der 3.1.2 wurde es auch so dargestellt, wurden / sollen nur die Werte "geöffnet / gekippt / geschlossen" angezeigt werden.
                        Die Werte darunter "0, false" sollen nur eingeblendet werden, wenn sie "true" sind.
                        Das hatte ich so gelöst:
                        Wo liegt mein Denkfehler, bzw. warum werden die Werte nicht weiterhin "ausbeblendet", obwohl als Anzeigenvariante z. B.
                        ("0":"")
                        hinterlegt ist? Danke fürs Helfen 😉
                        LG Stefan.
                          @rotamint Mit der Anzeigevariante gibt seit >v3.1.3-beta.29 Probleme.
                            rotamint @MCU last edited by rotamint
                            @mcu Danke für die Info. Dann warte ich einfach mal ab, oder soll ich zurück auf die letzte Stable?
                              @rotamint So etwas funktioniert nicht:
                              In den Datenpunkt Eigenschaften muss sowas drin stehen:
                              /* true gibt es dort nicht */
                              {"value":"val => {if (val == false) { testFunc('12')}}"}
                              {"min":0,"max"100}
                              usw.
                                Hallo @MCU, vielen Dank für Deinen Hinweis. Allerdings verstehe ich jetzt nur Bahnhof, ich verstehe nicht worum es da geht. Werde das Gefühl nicht los, dass mir hierzu irgendwelche (welche?) Grundlagen fehlen.
                                Hast Du einen Tip, wo ich das nachlesen kann?
                                Meine eigentliche Problemstellung ist, dass der Datenpunkt nur angezeigt werden soll, wenn er "true" ist, und dann in greift ja die Anzeigenvariante? Bei "false" soll einach gar nichts da stehen...
                                Werde aber erst am Wochenende weiter machen können. Bis dahin, erstmal wieder herzlichen Dank! LG. S.
                                  @rotamint
                                  Also hier kann man tagelang lesen:
                                  Du meinst sehr wahrescheinlich dies hier:
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/statelist/eintraege-filtern
                                    @mcu Puuuh. Das war wirklich viel Material, auf welches Du verwiesen hast...
                                    Dieser Hinweis im Tutorial war "Gold wert":
                                    und so habe ich es dann für mich gelöst:
                                    Dein Tutorial ist ansich perfekt. Leider finde ich oft nicht die passende Passage, um Antworten auf meine Frage(n) zu finden. Allerdings wüsste ich auch nicht, wie man das "besser" machen könnte, denn mit den richtigen Suchbegriffen habe ich noch immer eine Lösung gefunden 🤗
                                    Danke dafür! LG S.
                                      @rotamint Ich kann die Doku / Tutorial nur verbessern, wenn man sagt was man sucht und wie man sucht, so dass ich den Suchweg / die Suchlogik nachvollziehen kann und so evtl. noch mehr Links oder Hinweise einbauen kann.
                                      Es kommt immer mehr Inhalt dazu und es wird schwierig für jeden den Inhalt an die passende Stelle zu packen, damit er für sein Problem direkt eine Lösung findet.
                                      Dafür gibt es aber die interne Suche, die sehr viel besser geworden ist.
                                        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                        Hallo mcu, das sollte auch wirklich keine Kritik an Deinem Tutorial sein, ich bin Dir dafür sehr dankbar! Und ja, die Punkte die Du anführst, denen stimme ich voll zu!
                                        Ich in diesem Fall hatte als Suchbegriff "Status ausblenden" für mich gewählt. Aber dank' Deiner Unterstützung bin ich dann fündig geworden!
                                        Nochmals vielen Dank für Deine Mühe! LG S.
                                          @rotamint
                                          Alles gut. Kein Problem.
                                          Wollte nur darauf hinweisen, dass es sinnvoll ist, mir den Suchweg zu erklären, damit ich es nachvollziehen kann.
                                          • Bass-T
                                            Bass-T last edited by
                                            Hi @ll,
                                            versuche mich auch gerade an jarvis. Sieht ganz ordentöich aus, daher auch gleich mal ein Pro abbo gebucht 😉
                                            Meine Frage: wie bekomme ich ein solches Bild umgesetzt?
                                            Konkret: ich möchte ein Übersichtsbild machen, auf dem ich Buttons (mit Status) einbinde.
                                            254
                                            4489
                                            2669009
