    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
      konstanten[5].delay
      Danke dir, jetzt müssen wir nur noch auf eine neue Warnung warten 😊
      • Nashra
        @ticaki
        vorhin kam eine Meldung, Musik lief auf 30, Ansage kommt und stellt sich auf 40.
        nach der Ansage geht er wieder auf 30, ca. 30 Sek. später geht die Lautstärke
        auf 60 was auch im Skript eingestellt ist. Da passt irgendwas nicht ganz.
          ticaki @Nashra last edited by ticaki
          @nashra
          v 1.1.2 jetzt gehts, benutze einen anderen State aber keine Ahnung, obs auch mit Gruppen funktioniert.
          Nach ca 3-5 Sekunden wird das Player Volumen verwendet. Skript benutzt speak-volumen. Löse zum Testen eine manuelle Benachrichtung aus.
          • Nashra
            Nashra Most Active Forum Testing @ticaki last edited by Nashra
            @nashra
            Test gemacht, schaltet jetzt richtig, einzigst dauert es danach ca. 40 Sek. bis er zurück auf die alte
            Lautstärke geht und dann kommt auch erst wieder Musik. Soweit also ok, nur die Zeit und Musikwiedergabe
            nach der Ansage dürfte etwas kürzer sein.
              @nashra
              Das ist bei uns unterschiedlich. Ist
              konstanten[5].delay /*Alexa*/       = 88; // Vorlese Geschwindigkeit pro Zeichen in ms
              dieser Wert gleich?
              • Nashra
                @nashra
                dieser Wert gleich?
                Ja ist gleich. Soll ich das mal runter stellen z.B. auf 68?
                EDIT: hab es mal auf 68 geändert und jetzt ging es sehr flott, spiele mal etwas mit den Werten
                • Nashra
                  Gerade gesehen...
                  Heute 00:50	error	javascript.0	at Object.getDataFromServer (script.js.Wetter.DWD-UWZ-NINA:2466:31)
                  Heute 00:50	error	javascript.0	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  Heute 00:50	error	javascript.0	at _getDataFromServer (script.js.Wetter.DWD-UWZ-NINA:2517:36)
                  Heute 00:50	error	javascript.0	at processData (script.js.Wetter.DWD-UWZ-NINA:2549:28)
                  Heute 00:50	error	javascript.0	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                  war die Seite nicht lesbar oder was ist der Fehler
                  Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Latzi
                    Latzi @Nashra last edited by
                    @nashra
                    hatte ich auch heute Nacht um 01:00 Uhr (Script-Version 1.1.2):
                    2023-05-02 01:00:43.144 - error: javascript.0 (4181508) script.js.common.UWZ_melden: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                    2023-05-02 01:00:43.145 - error: javascript.0 (4181508) at processData (script.js.common.UWZ_melden:2557:28)
                    2023-05-02 01:00:43.145 - error: javascript.0 (4181508) at _getDataFromServer (script.js.common.UWZ_melden:2525:36)
                    2023-05-02 01:00:43.145 - error: javascript.0 (4181508) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    2023-05-02 01:00:43.145 - error: javascript.0 (4181508) at Object.getDataFromServer (script.js.common.UWZ_melden:2474:31)
                      ticaki @Latzi last edited by
                      @latzi
                      @Nashra
                      Da kommt irgendein Müll vom Server. Werde da noch einen zusätzlichen check einbauen. Wenn die Funktion da beendet wird ist es kein Problem.
                        ticaki last edited by ticaki
                        Version 1.1.3
                        • Klassische DWD abfrage deaktiviert (webadresse ist ungültig)
                        • EC 48 hinzugefügt Gewitter+ (Sturm,Hagel,Starkregen und Gewitter)
                        • EC Logbenachrichtigung gefixt
                        • Abfangen eines Fehlers wenn der Server mist fabriziert.
                        DWD alt hab ich noch nicht rausgeworfen, das wird etwas an Arbeit erfordern
                          Wurzelfuchs last edited by Wurzelfuchs
                          Hallo @ticaki
                          wir haben heute eine NINA Warnung erhalten, die Meldung wurde aber nicht wiedergegeben.
                          kannst du mir hier weiterhelfen?
                          Anbei das Log:
                          javascript.0
                          2023-06-27 15:00:46.555	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: [{"Ruhstorf":[{"language":"DE","category":["CBRNE","Other"],"event":"Gefahreninformation","urgency":"Immediate","severity":"Minor","certainty":"Observed","eventCode":[{"valueName":"profile:DE-BBK-EVENTCODE:01.00R","value":"BBK-EVC-014"}],"headline":"Gefahrgutaustritt - Sammarei - Ortenburg südöstliche Windrichtung","description":"Gefahrgutaustritt nach Bauarbeiten in einem Betrieb in Sammarei Gemeinde Ortenburg<br/>Bitte schließen Sie Fenster und Türen<br/>Bleiben Sie im Gebäude<br/>Betroffene Gemeinden Ortenburg, Bad Griesbach, Ruhstorf ad Rott, Neuhaus, Fürstenzell, Pocking, Tettenweis, Beutelsbach, Haarbach","instruction":"Meiden Sie das betroffene Gebiet.<br/>Umfahren Sie das betroffene Gebiet weiträumig.<br/>Informieren Sie sich in den Medien, zum Beispiel im Lokalradio.<br/>Informieren Sie Ihre Nachbarn.<br/>Wir informieren Sie, wenn die Gefahr vorüber ist.<br/>Achten Sie auf Durchsagen von Polizei und Feuerwehr.<br/>Wählen Sie nur in Notfällen den Notruf 110 (Polizei) und 112 (Feuerwehr).<br/>Schließen Sie Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab.","parameter":[{"valueName":"instructionCode","value":"BBK-ISC-001 BBK-ISC-004 BBK-ISC-009 BBK-ISC-012 BBK-ISC-014 BBK-ISC-015 BBK-ISC-017 BBK-ISC-087 shortCode:BBK-ISC-011"},{"valueName":"sender_langname","value":"Integrierte Leitstelle Passau"},{"valueName":"sender_signature","value":"Integrierte Leitstelle Passau\nAm Fernsehturm 6\n94092 Passau"}],"area":[{"areaDesc":"Sammarei - Ortenburg südöstliche Windrichtung","geocode":[{"valueName":"Passau","value":"092750000000"},{"valueName":"Rottal-Inn","value":"092770000000"}]}],"identifier":"DE-BY-PA-W160-20230627-002","sent":"2023-06-27T14:47:36+02:00","warncellObj":"48#4341649/13#334501680243505"}]}]
                          javascript.0
                          2023-06-27 15:00:46.555	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 5 ist schon vorhanden
                          javascript.0
                          2023-06-27 15:00:46.554	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 4 ist schon vorhanden
                          javascript.0
                          2023-06-27 15:00:46.512	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 3 ist schon vorhanden
                          javascript.0
                          2023-06-27 15:00:46.512	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 2 ist schon vorhanden
                          javascript.0
                          2023-06-27 15:00:46.511	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 1 ist schon vorhanden
                          javascript.0
                          2023-06-27 15:00:46.510	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Url: https://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json,https://warnung.bund.de/bbk.biwapp/warnmeldungen.json,https://warnung.bund.de/bbk.katwarn/warnmeldungen.json
                          javascript.0
                          2023-06-27 15:00:46.510	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Status: 200
                          javascript.0
                          2023-06-27 15:00:46.444	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Url: https://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json,https://warnung.bund.de/bbk.biwapp/warnmeldungen.json,https://warnung.bund.de/bbk.katwarn/warnmeldungen.json
                          javascript.0
                          2023-06-27 15:00:46.444	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Status: 200
                          javascript.0
                          2023-06-27 15:00:46.378	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Url: https://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json,https://warnung.bund.de/bbk.biwapp/warnmeldungen.json,https://warnung.bund.de/bbk.katwarn/warnmeldungen.json
                          javascript.0
                          2023-06-27 15:00:46.378	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Status: 200
                          javascript.0
                          2023-06-27 15:00:46.319	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: advance: Rufe Daten vom Server ab - NINA Area:
                          javascript.0
                          2023-06-27 15:00:46.319	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: [{"center":"UWZ","areaID":"UWZDE94501","dtgEnd":1687899600,"areaType":"UWZCODE","dtgStart":1687600800,"payload":{"translationsLongText":{"DE":"Mit zunehmendem Hochdruckeinfluss und der zugehörigen Trockenheit steigen nicht nur die Temperaturen wieder auf hochsommerliches Niveau an, sondern auch die Waldbrandgefahr bleibt vielerorts hoch. Oftmals herrscht dann hohe Waldbrandgefahr, am Montag lokal sogar die höchste Waldbrandwarnstufe. Am Dienstag entspannt sich die Lage wieder etwas."},"id":"16875453736334.2","creation":1687722619000,"uwzLevel":4,"translationsShortText":{"DE":"Gebietsweise hohe, lokal sogar sehr hohe Waldbrandgefahr"},"fileName":"meteogroup_warn_16875453736334_20230625194846_1687899600_1687722619.xml","levelName":"notice_warn_orange","shortText":"","longText":"","altMin":-10,"altMax":9000},"severity":4,"type":6,"warncellObj":{"id":"UWZDE94099","text":"Ruhstorf a.d. Rott","area":"Ruhstorf a.d. Rott","favorit":true}}]
                          javascript.0
                          2023-06-27 15:00:46.319	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 5 ist schon vorhanden
                          javascript.0
                          2023-06-27 15:00:46.318	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 4 ist schon vorhanden
                          javascript.0
                          2023-06-27 15:00:46.275	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 3 ist schon vorhanden
                          javascript.0
                          2023-06-27 15:00:46.274	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 2 ist schon vorhanden
                          javascript.0
                          2023-06-27 15:00:46.231	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: AREA: UWZDE94099
                          javascript.0
                          2023-06-27 15:00:46.230	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Url: http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZDE94099
                          javascript.0
                          2023-06-27 15:00:46.230	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Status: 200
                          javascript.0
                          2023-06-27 15:00:46.107	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: advance: Rufe Daten vom Server ab - UWZ Area: UWZDE94099
                          javascript.0
                          2023-06-27 15:00:46.106	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: []
                          javascript.0
                          2023-06-27 15:00:46.106	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 5 ist schon vorhanden
                          javascript.0
                          2023-06-27 15:00:46.096	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 4 ist schon vorhanden
                          javascript.0
                          2023-06-27 15:00:46.094	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 3 ist schon vorhanden
                          javascript.0
                          2023-06-27 15:00:46.092	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 2 ist schon vorhanden
                          javascript.0
                          2023-06-27 15:00:46.090	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Datensatz 1 ist schon vorhanden
                          javascript.0
                          2023-06-27 15:00:46.058	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: AREA: 809275145
                          javascript.0
                          2023-06-27 15:00:46.058	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Url: https://maps.dwd.de/geoserver/dwd/ows?service=WFS&version=1.2.0&CQL_FILTER=WARNCELLID%20IN%20(%27809275145%27)&request=GetFeature&typeName=dwd%3AWarnungen_Gemeinden&maxFeatures=50&outputFormat=application%2Fjson
                          javascript.0
                          2023-06-27 15:00:46.058	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: debug: Status: 200
                          javascript.0
                          2023-06-27 15:00:46.003	info	script.js.common.Wetter.Wetterwarnung1_1_3: advance: Rufe Daten vom Server ab - DWD2 Area: 809275145
                          Auch ein manuelles Senden funktioniert hier leider nicht.
                          Danke!
                          • bergjet
                            bergjet last edited by
                            Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich habe die Version 1.0.10 des Script.
                            Wenn ich das neue Script 1.1.3 installiere, was muss ich genau machen, ohne neu konfigurieren zu müssen?
                              spike2 @bergjet last edited by spike2
                              @bergjet
                              Suche im Script nach 123456 und kopiere/ersetze ab diesem Punkt.
                              Das steht im Script drin 😉
                                ticaki @spike2 last edited by
                                @spike2
                                Das reicht nicht . Wenn ich das x 1.x.0 erhöhe hat sich was größeres verändert.
                                https://forum.iobroker.net/post/981567
                                bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  ticaki @Wurzelfuchs last edited by
                                  @wurzelfuchs
                                  Komme heute nicht dazu
                                  S W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    spike2 @ticaki last edited by spike2
                                    @ticaki ahh das habe ich garnicht gesehen.
                                    Gut, dass wir drüber gesprochen haben 😀
                                      Wurzelfuchs @ticaki last edited by
                                      @ticaki kein Stress.
                                      Die Gefahr ist eh wieder aufgehoben.
                                      ich gehe davon aus, dass die "Alarmschwelle" noch nicht überschritten wird.
                                      aber evtl. sollte man NINA Meldungen und Wettermeldungen separat betrachten!?
                                      Danke!
                                        @wurzelfuchs
                                        Das Level dieser Meldung lag bei 1.
                                          @ticaki
                                          wenn im Filter 1 eingestellt ist, sollte die Meldung eigentlich gesendet werden!?
                                            ticaki @Wurzelfuchs last edited by ticaki
                                            @wurzelfuchs
                                            Jap dann könnte es noch sein, das du nicht im Warngebiet warst. Da du auch die entsprechende Meldung nicht hast, oder ich hab sie übersehen:
                                            info.area[d].areaDesc + ' gefunden für Warnzelle: ' + area + ' obj.identifier: ' + obj.identifier)
                                            Das Skript benutzt deine lat/long und vergleich die mit dem Warngebiet in der Meldung - anschießend werden diese Polygondaten verworfen die können das 100 fache und mehr des restlichen Meldungstextes ausmachen - Da gibts nur ne positiv Meldung (glaube ich ja ist so)
                                            edit:
                                            1521
                                            563752
