[gelöst] Astrofunktion mit zufälligem Offset
Leider nein. Ich habe bei Timeout das gleiche Problem wie bei Versatz oder Verzögerung. Der Block mit 6000 * Pausenzeit snappt nicht ein:
@64kbyte ist ja auch der falsche Block
@64kbyte sagte: Ich habe bei Timeout das gleiche Problem
Nimm den anderen Timeout-Block.
Danke für die schnelle Hilfe. Wald und Bäume und so
Trotzdem wäre ein direktes Angeben einer Zufallszahl bei Verzögerung oder Versatz ziemlich elegant.
@64kbyte sagte in [gelöst] Astrofunktion mit zufälligem Offset:
was ist denn an der Nuzung einer Variablen (die die Zufallszahl enthält) unelegant?
@homoran said in [gelöst] Astrofunktion mit zufälligem Offset:
Nichts.
Es ging um die Pause, die gemäss meine Recherchen vermieden werden soll. Und ich hatte angemerkt, dass es praktisch wäre, die Verzögerungszeit bei der Astrofunktion oder Schalte-Funktion via Variable zuweisen zu können, statt fix (hardcoded) als Zahl
kannst du doch! statt der Zahl den Variablennamen einsetzen.
Die Variable muss in msec sein -
Die Variable muss in msec seinNein, kann ich leider nicht an diesen Stelllen:
Wenn das ginge, bräuchte ich keine Pausenschleife mit timeout zu machen
Das ist eigentlich das ursprüngliche Thema...
nein, im timeout.
Aber auch da nicht den Baustein, sondern einfach den Namen der Variablen nehmen.(
vielleicht geht das da ja auch
edit
nur als Grundlage
ersteres geht, andere wären zu testen muss aber IMHO in msec sein
@homoran sagte: einfach den Namen der Variablen nehmen.
So funktioniert es auch:
Man musste es so machen, als es den anderen Timeout-Block noch nicht gab.
@homoran sagte: andere wären zu testen muss aber IMHO in msec sein
Funktioniert nicht: Im Javascript-Code steht dafür NaN.
