    5. [gelöst] Astrofunktion mit zufälligem Offset
    • 6
      64kbyte @paul53 last edited by 64kbyte
      Leider nein. Ich habe bei Timeout das gleiche Problem wie bei Versatz oder Verzögerung. Der Block mit 6000 * Pausenzeit snappt nicht ein:
      DJMarc75 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @64kbyte last edited by
        @64kbyte ist ja auch der falsche Block
          paul53 @64kbyte last edited by
          @64kbyte sagte: Ich habe bei Timeout das gleiche Problem
          Nimm den anderen Timeout-Block.
          • 6
            Danke für die schnelle Hilfe. Wald und Bäume und so 😀
            Trotzdem wäre ein direktes Angeben einer Zufallszahl bei Verzögerung oder Versatz ziemlich elegant.
              Homoran Global Moderator Administrators @64kbyte last edited by
              @64kbyte sagte in [gelöst] Astrofunktion mit zufälligem Offset:
              was ist denn an der Nuzung einer Variablen (die die Zufallszahl enthält) unelegant?
              6 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • 6
                64kbyte @Homoran last edited by
                @homoran said in [gelöst] Astrofunktion mit zufälligem Offset:
                Nichts.
                Es ging um die Pause, die gemäss meine Recherchen vermieden werden soll. Und ich hatte angemerkt, dass es praktisch wäre, die Verzögerungszeit bei der Astrofunktion oder Schalte-Funktion via Variable zuweisen zu können, statt fix (hardcoded) als Zahl
                  kannst du doch! statt der Zahl den Variablennamen einsetzen.
                  Die Variable muss in msec sein
                  • 6
                    64kbyte last edited by 64kbyte
                    Nein, kann ich leider nicht an diesen Stelllen:
                    Wenn das ginge, bräuchte ich keine Pausenschleife mit timeout zu machen
                    Das ist eigentlich das ursprüngliche Thema...
                      nein, im timeout.
                      Aber auch da nicht den Baustein, sondern einfach den Namen der Variablen nehmen.
                      (🤔 vielleicht geht das da ja auch 🤔 )
                      edit
                      nur als Grundlage
                      ersteres geht, andere wären zu testen muss aber IMHO in msec sein
                        paul53 @Homoran last edited by paul53
                        @homoran sagte: einfach den Namen der Variablen nehmen.
                        So funktioniert es auch:
                        Man musste es so machen, als es den anderen Timeout-Block noch nicht gab.
                          @homoran sagte: andere wären zu testen muss aber IMHO in msec sein
                          Funktioniert nicht: Im Javascript-Code steht dafür NaN.
                          310
