    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
      @homoran Jawoll Chef 🙂
      Ist, soweit ich mich erinnere, die gleiche Bezeichnung wie beim alten Adapter.
        Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        und dab ich auch schon gemeckert 😢
        • N
          navlis last edited by
          Ich wollte nur mal schnell danke sagen "nochmal" geiler adapter direkt zweck entfremdet Screenshot_20230622_042058_Chrome.jpg
          Ich liebs
          LG
          Silvan
          • N
            navlis @navlis last edited by
            Nur leider habe ich die genaue Positionierung der Elemente überhaupt nicht verstanden 😅
              erwini @SKB last edited by
              @skb
              Danke, gucke ich mir Morgen einmal an und melde mich zurück.
              Nur zur Vollständigkeit, beim Batterie laden auch keine Werte.
                Homoran Global Moderator Administrators @navlis last edited by
                @navlis sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                wo liegt dein Verständnisproblem genau?
                Ausrichtung oder x/y Koordinaten?
                • SKB
                  SKB Developer Most Active last edited by
                  @erwini Du könntest den Adapter einmal auf "Debug" stellen. Dann bekommst Du mehrere Ausgaben im Log - allerdings auch viele der Werte, die ankommen.
                  Dort müssten dann, wenn Debug aktiviert ist, solche Ausgaben erscheinen:
                  energiefluss-erweitert.0
                  	2023-06-22 15:38:31.068	debug	Direction: discharge Battery-Time: 05:13h Percent: 83 Energy: 769
                  	2023-06-22 15:38:25.229	debug	Direction: discharge Battery-Time: 05:18h Percent: 83 Energy: 758
                  	2023-06-22 15:38:19.380	debug	Direction: discharge Battery-Time: 05:10h Percent: 83 Energy: 776
                  	2023-06-22 15:38:13.667	debug	Direction: discharge Battery-Time: 05:05h Percent: 83 Energy: 791
                  Am Besten filterst Du dann oben bei "Nachricht" nach "Direction: ", dann sind die Einträge nicht so überfüllt.
                  Debug einstellen bei Instanz, Adapter aufklappen, rechte Seite, wo der Käfer ist, von Info auf Debug umstellen.
                  Dann einmal schauen, ob diese Ausgaben bei dir kommen.
                    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    Gefiltert, auf "Dire". dann kommt nix mehr. Anders gefiltert, ob der Datenpunkt, der die Datenquelle ist, gesehen wird. Das ist der Fall, aber der Datenpunkt wird eben zur Textdarstellung verwendet. Wenn die Calculation noch den Wert haben will, sollte das im debug als weitere ID zu sehen sein?
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @erwini last edited by
                      @erwini die Datenpunkte können mehrmals verwendet werden.
                      Ich muss dann erst noch weitere Log Ausgaben einbauen. Dies dauert etwas.
                      Melde mich wieder zurück 😉
                        Funktioniert das bei irgendjemand oder bin ich hier etwas "speziel"? Oder konnte man das noch nirgends testen?
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @erwini last edited by SKB
                          @erwini Ich nutze die Funktion selbst. Daher bin ich noch etwas verwundert.
                          Edit: Kommando halb zurück.
                          Du hast dort weiterhin die ID 0 in charge und discharge, oder?
                          Dann denke ich, habe ich den Fehler gefunden.
                            Ich kann gerade nicht folgen. Wo ?
                            • SKB
                              @erwini In der Konfiguration:
                              "calculation":{"battery":{"dod":10,"capacity":9300,"percent":6,"charge":0 /*  Dieses hier */,"charge_prop":false,"charge_kw":false,"discharge":0 /* Und dieses */,"discharge_prop":true,"discharge_kw":false}}
                                "calculation": {
                                        "battery": {
                                            "dod": 10,
                                            "capacity": 9300,
                                            "percent": 6,
                                            "charge": 0,
                                            "charge_prop": false,
                                            "charge_kw": false,
                                            "discharge": 0,
                                            "discharge_prop": true,
                                            "discharge_kw": false
                                was hierher zeigen sollte:
                                    "datasources": {
                                        "0": {
                                            "source": "alias.0.inverter.watt-batterie",
                                            "alias": "batterie"
                                • SKB
                                  @erwini Genau. Die ID "0" wird fälschlicherweise als "falsch/false" interpretiert.
                                  Ich baue dies um, dann klappt es auch.
                                    Schöner Corner-case 😉
                                      ManfredHi last edited by
                                      was bedeuten diese Fehler, welche laufend alle paar Sekunden hinzukommen? Sehe das in der Konsole:
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @ManfredHi last edited by
                                        @manfredhi anscheinend hast du bei einem Element eine Füllung, wo der Wert nicht passt?!
                                          ManfredHi @SKB last edited by
                                          Danke für die Info. Hab es gefunden, war bei drei Elementen in den Advanced Setting. Da war der Type auf "Percent" eingestellt. Hab das nun auf "None" umgestellt.
                                          • SKB
                                            @manfredhi super. Danke für die Rückmeldung.
                                            Dann kann ich den Fehler auch beheben 😁
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5633779
