      chuckle @Armilar last edited by
      @armilar
      • Port ist frei, habe aber trotzdem mal gewechselt.
      • nein und nochmal sichergestellt
      • Status0 kommt an
      • siehe Screenshot, habe das Panel mal umgenannt um da auch Fehler ausschliessen zu können
      Wieso ist der CustomSend eigentlich rot? Was hat das zu bedeuten?
      Vielen Dank für eure Hilfe!!!
        TT-Tom @Armilar last edited by
        @armilar
        Du musst den Ticks, die noch keine Werte vom Archiv bekommen, Werte zuweisen ggf. „0“ und damit geht der Graph auf null. Wenn du die Ticks weglässt, wird der Graph auf die Breite gedehnt. So war es bei mir jedenfalls.
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @chuckle last edited by
          @chuckle sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Die Kommunikation vom NSPanel zum zum MQTT-Broker funktioniert, aber die Kommunikation vom MQTT-Broker zum NSPanel noch nicht. Wahrscheinlich wurde der der CustomSend noch nicht abonniert. Das NSPanel überträgt durch CustomSend die Daten zum NSPanel (Seitenaufbau, Uhrzeit, Datum, Änderungen, etc.).
          Im Wiki haben wir ein Beispiel, wie das mit dem MQTT-Explorer erledigt werden kann (Falls sehr hartnäckig):
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#7-customsend-anlegen.
          • I
            io_fgr9 last edited by
            Servus zusammen,
            erstmal vielen Dank für eure viele Arbeit welche Ihn hier hinein steckt...:-)
            Ich finde das Projekt total interessant, weshalb der Amazon Bote am vergangenen Samstag auch das NSPanel gebracht hat.
            Nach der Anleitung auf https://docs.nspanel.pky.eu/prepare_nspanel/ habe ich das Panel vorbereitet. Leider ist mein Fortschritt schon sehr schnell zum erliegen gekommen.
            Das flashen der 12.5.0 mit dem ESP-flasher hat soweit geklappt, mit dem WLAN verbunden und die Weboberfläche geöffnet.
            Bei dem Punkt Upload Berry Driver to Tasmota bin ich hängen geblieben. Nach der eingabe von Backlog UrlFetch... in der Konsole, komme ich nach der Befehlsausführung direkt eine Seite zurück und es passiert nichts. Auch in der Konsole ist nichts bezüglich der Befehlsausführung ersichtlich.
            Danach habe ich die Datei autoexec.be per Hand hochgeladen und danach den FlashNextion... Befehlt ausgeführt. Genau das gleiche Problem. Nach Befehlsausführung
              TT-Tom @io_fgr9 last edited by
              @io_fgr9 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Wenn du auf Iobroker Verbinden möchtest, nutze mal diese Anleitung.
                @armilar ja, Bingo!! Vielen Dank.
                Ich habe den CustomSend manuell angelegt, also Variante 1. Das hat nicht funktioniert. Nach mehrmaligem Löschen und via MQTT-Explorer anlegen, musste den IoBroker Adapter auch zwischenzeitlich mal neustarten, dann kam der Punkt auf einmal und diesmal nicht wie oben als "Manuell erzeugt", sondern als mqtt server variable! Seitdem gehts.
                  Bastler 1 last edited by
                  Hallo an alle,
                  ich hab jetzt schon einiges mit dem Panel umgesetzt. Gefällt mir richtig gut.
                  Nun bin ich auf eine Problem gestoßen bei dem ich nicht weiter komme. Und zwar modeList wie z. B. hier bei der Sprache:
                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.localeNumber', icon: 'select-place', name: 'Sprache', offColor: Menu, onColor: Menu,
                                      modeList: ['en-US', 'de-DE', 'nl-NL', 'da-DK', 'es-ES', 'fr-FR', 'it-IT', 'ru-RU', 'nb-NO', 'nn-NO', 'pl-PL', 'pt-PT', 'af-ZA', 'ar-SY',
                                                 'bg-BG', 'ca-ES', 'cs-CZ', 'el-GR', 'et-EE', 'fa-IR', 'fi-FI', 'he-IL', 'hr-xx', 'hu-HU', 'hy-AM', 'id-ID', 'is-IS', 'lb-xx',
                                                 'lt-LT', 'ro-RO', 'sk-SK', 'sl-SI', 'sv-SE', 'th-TH', 'tr-TR', 'uk-UA', 'vi-VN', 'zh-CN', 'zh-TW']},
                  Ich verstehe nicht wie ich eine eigenen Liste anlegen kann. Welche Aliase und Datenpunkte ich wo und wie anlegen muss.
                  Vielleicht kann mich ja mal einer von Euch aufklären.
                  Besten Dank Rene
                    TT-Tom @Bastler 1 last edited by
                    @bastler-1 Sage uns doch mal was du darstellen möchtest.
                      Bastler 1 @TT-Tom last edited by
                      @tt-tom Ich habe da noch nichts spezielles im Sinn. Ich versuche nur gerade das ganze Potenzial das mir eventuell zur Verfügung steht zu ergründen. Für den Anfang würde es mir reichen wenn ich eine Liste von Zahlen darstellen könnte.
                      Keine Sensorwerte einfache Zahlen.
                        @bastler-1
                        lege dir einen Datenpunkt unter 0_Userdata an. Auf diesen erstellst du deinen Alias Der Chanel ist vom Type buttonsensor, der Datenpunkt vom Type Number. siehe Beispiel
                        du bekommst aber immer nur eine Nummer in den Datenpunkt geschrieben. Diese musst du dann mittels javascript oder Blockly auswerten / triggern.
                          Bastler 1 @TT-Tom last edited by Bastler 1
                          @tt-tom Also ich bin jetzt deiner Anleitung gefolgt. Es werden mir im Display auch die Zahlen angezeigt nur wenn ich auf eine der Zahlen tippe wird nicht übertragen weder an den Alias noch an den DP. Was mache ich Falsch? Mir wird auch in der Objektansicht nicht VALUE angezeigt sondern PRESS.
                          Edit: Habe es hinbekommen und jetzt weiß ich auch was Du mit Nummer im Datenpunkt Meinst. Die Position des angeklickten Elements. Habe erst mit dem Geräteadapter einen Alias erstellt was nicht funktioniert hat. Dann manuell den Chanel und Aliasdatenpunkt erstellt und jetzt läuft es. Vielen Dank dir.
                          Warum wird sowas eigentlich nicht in der Doku erwähnt?
                            @bastler-1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            weil sich nur ein zwei Leute darum kümmern und die ein Großteil lieber hier Fragen stellt als zu lesen. Wenn du möchtest kannst du dich beteiligen, schreibe eine kurze Erklärung und wir fügen sie an passender Stelle ein.
                            • Gargano
                              Gargano @Armilar last edited by Gargano
                              @armilar , @carlos
                              Habe seit Java script 7.1.0 folgenden Fehler:
                              14.6.2023, 09:16:30.937	[error]: javascript.0 (12132) script.js.NSPanels.NsPanelTS40514_: TypeScript compilation failed:
                                      if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === 'boolean' && value) || value > (pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0))) {
                              ERROR: Operator '>' cannot be applied to types 'number | boolean' and 'number'.
                              JS wird mehr und mehr restriktiv. Die automatische Typkonvertierung in boolschen Ausdrücken scheint nicht mehr zu gehen.
                              Das funktioniert bei mir
                               if ((pageItem.useColor || useColors) && (typeof (value) === 'boolean' && value) || ((typeof (value) === 'number')  && (value > (pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0)))) {
                                TT-Tom @Gargano last edited by TT-Tom
                                @gargano
                                Hast du den Fehler mit 7.0.5 oder jetzt mit 7.1
                                Kannst du etwas mehr vom Script zeigen, bei welcher Kombi er auftritt.
                                Habe die Meldung noch nicht gehabt.
                                Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Gargano
                                  Gargano @TT-Tom last edited by Gargano
                                  @tt-tom mit 7.1.0. Die Meldung kam eigentlich von @carlos weiter oben
                                    @gargano bin mit dem Handy nicht so schnell 😃
                                    • Gargano
                                      @tt-tom Ich kann auch nur ein-Daumen-tippen
                                      Hab den Code oben nochmal eingefügt
                                        @gargano
                                        @Armilar hat mal geschrieben mit der 7.1 kommt der Fehler, die Version ist auch noch nicht stable.
                                        • Gargano
                                          @tt-tom Wie erwähnt: JS wird immer restriktiver, was die Typen angeht. Wenn man etwas 'lässig' programmiert, fällt das einem dann auf die Füße. Ist mir auch schon passiert.🤤
                                            @Gargano
                                            Das Script hat hier und da noch alte Bestandteile. Wird aber im laufe der Zeit angepasst. Ist halt auch ein Zeitproblem.
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6381272
