    4. Node-Red
    5. Node Red Werte addieren
    • _
      _R_A_L_F_ @mickym last edited by
      @mickym said in Node Red Werte addieren:
      Hallo @mickym,
      ich stehe gerade vor dem gleichen Problem zwecks Addition in Node-Red und wollte dies wie hier über das Change Node realisiern.
      Aber ich weiß nicht genau, was hier genau falsch ist?
      An sich sind die Payloads der Wert vom Objekt.
      • mickym
        mickym Most Active @_R_A_L_F_ last edited by mickym
        @_r_a_l_f_ JSONATA mag die Klammerschreibweise nicht, da das einen Filter darstellt.
        Probiere:
        payload.‘0_userdata/0……‘
        _ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • _
          _R_A_L_F_ @mickym last edited by _R_A_L_F_
          @mickym Da kommt leider undefined im Payload Ergebnis. Ich habe statt ' mal " genommen und so klappts. Vielen Dank für die schnelle Hilfe 😉
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
            @_r_a_l_f_
            So sollte es auch gehen:
            $lookup(payload,"0_userdata....Keller...") + $lookup(payload,"0_userdata....Bad...")
            • _
              _R_A_L_F_ @Marc Berg last edited by
              @marc-berg Danke dir für den Tipp. So wie @mickym es geschrieben hat klappt es fast. Nur ' durch "" ersetzen und schon klappts 😉
              • mickym
                @_r_a_l_f_ sagte in Node Red Werte addieren:
                Ja manchmal muss ich auch probieren. 😉 - Im Übrigen von @Marc-Berg s Lösung - kürze ich die topics meist bevor ich die Datenpunkte in einem Objekt zusammenfasse.
                  siporax @mickym last edited by
                  Hänge mich mir mal rein da ich fast das gleiche vorhabe.
                  Habe zum ersten mal mit node red zu tun.
                  Möchte von meinem Stromzähler den ich über den iobroker laufen habe von L1 +L2+L3 zusammen adieren lassen damit ich ein Gesamtverbrauch habe in Watt und diesen Wert dann weiterverwenden kann.
                  Später mal mit Grafana.
                  Kann mir da mal einer helfen wie ich das anstelle soll.
                  • mickym
                    mickym Most Active @siporax last edited by mickym
                    @siporax Wie im Anfang Posting beschrieben, alle werte L1-L3 in eine Eigenschaft des Nachrichtenobjektes sammeln und dann zusammenzählen. Über das Attribut kannst Du ja jeden Wert einer anderen Nachrichteneigenschaft zuweisen.
                    Hier zum Import:
                           "id": "a872a7ba51fd3484",
                           "type": "inject",
                           "z": "7e6af0015415146d",
                           "name": "",
                           "props": [
                                   "p": "trigger",
                                   "v": "true",
                                   "vt": "bool"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "x": 150,
                           "y": 4320,
                           "wires": [
                                   "256da960d23f9755"
                           "id": "256da960d23f9755",
                           "type": "ioBroker get",
                           "name": "L1",
                           "topic": "0_userdata.0.test0.test.temperature:100",
                           "attrname": "L1",
                           "payloadType": "value",
                           "errOnInvalidState": "nothing",
                           "x": 290,
                           "y": 4320,
                           "wires": [
                                   "a4730fef776c6647"
                           "id": "a4730fef776c6647",
                           "name": "L2",
                           "topic": "0_userdata.0.test0.test.temperature:101",
                           "attrname": "L2",
                           "x": 430,
                           "y": 4320,
                           "wires": [
                                   "9685e5e1edcb1ba4"
                           "id": "c5166dda9c56917b",
                           "type": "debug",
                           "name": "Summe",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "complete": "payload",
                           "targetType": "msg",
                           "statusVal": "",
                           "statusType": "auto",
                           "x": 800,
                           "y": 4320,
                           "wires": []
                           "id": "9685e5e1edcb1ba4",
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "L1 + L2",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 610,
                           "y": 4320,
                           "wires": [
                                   "c5166dda9c56917b"
                      habs mal so importiert denke ich muss die L1 bis L3 über Topic neu zuweisen da meine Adressen ja andere sind.
                      Was muss ich da noch ändern das es passt.
                      • mickym
                        @siporax Na da ,musst halt die Datenpunkte angeben aus den Du es auslesen willst. Ich hab doch keine Ahnung wo Du Deine Werte her holst.
                          @mickym hole sie vom iobroker über dem modbus adapter.
                          Habe ich hinbekommen und um den L3 Erweitert.
                          "id": "02ad8ca016888437",
                          "type": "tab",
                          "label": "Flow 1",
                          "disabled": false,
                          "info": "",
                          "env": []
                          "type": "inject",
                          "z": "02ad8ca016888437",
                          "name": "",
                          "props": [
                          "p": "trigger",
                          "v": "true",
                          "vt": "bool"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "x": 190,
                          "y": 240,
                          "wires": [
                          "256da960d23f9755"
                          "name": "Netzbezug L1",
                          "topic": "modbus.0.inputRegisters.100.820_Netzbezug_L1",
                          "attrname": "L1",
                          "x": 360,
                          "y": 240,
                          "wires": [
                          "a4730fef776c6647"
                          "name": "Netzbezug L2",
                          "topic": "modbus.0.inputRegisters.100.821_Netzbezug_L2",
                          "attrname": "L2",
                          "x": 500,
                          "y": 240,
                          "wires": [
                          "d04d571a8162877c"
                          "type": "debug",
                          "name": "Summe",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 1060,
                          "y": 240,
                          "wires": []
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "L1 + L2",
                          "tot": "jsonata"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 870,
                          "y": 240,
                          "wires": [
                          "c5166dda9c56917b"
                          "id": "d04d571a8162877c",
                          "name": "Netzbezug L3",
                          "topic": "modbus.0.inputRegisters.100.822_Netzbezug_L3",
                          "attrname": "L3",
                          "x": 660,
                          "y": 240,
                          "wires": [
                          "9685e5e1edcb1ba4"
                          • mickym
                            @siporax Na freut mich. Noch ein Tipp: wenn Du ein Flow zum Import bereitstellen willst - dann musst Du das über CodeTags machen, sonst verfälscht der Browser den Code.
                              @mickym
                              code_text
                                      "type": "tab",
                                      "label": "Flow 1",
                                      "disabled": false,
                                      "info": "",
                                      "env": []
                                      "type": "inject",
                                      "name": "",
                                      "props": [
                                              "p": "trigger",
                                              "v": "true",
                                              "vt": "bool"
                                      "repeat": "",
                                      "crontab": "",
                                      "once": false,
                                      "onceDelay": 0.1,
                                      "topic": "",
                                      "x": 190,
                                      "y": 240,
                                      "wires": [
                                              "256da960d23f9755"
                                      "attrname": "L1",
                                      "x": 360,
                                      "y": 240,
                                      "wires": [
                                              "a4730fef776c6647"
                                      "attrname": "L2",
                                      "x": 500,
                                      "y": 240,
                                      "wires": [
                                              "d04d571a8162877c"
                                      "type": "debug",
                                      "name": "Summe",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 1060,
                                      "y": 240,
                                      "wires": []
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "L1 + L2 + L3",
                                              "tot": "jsonata"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 870,
                                      "y": 240,
                                      "wires": [
                                              "c5166dda9c56917b"
                                      "attrname": "L3",
                                      "x": 660,
                                      "y": 240,
                                      "wires": [
                                              "9685e5e1edcb1ba4"
                                siporax @siporax last edited by
                                so besser habe den Payload um den L3 noch erweitert ich hoffe das wahr richtig.
                                • mickym
                                  @siporax Ja das passt schon
                                  ABER - das mit den Codetags hast Du noch nicht richtig raus - da soll kein ''' und auch kein anderer Text drin stehen:
                                         "id": "1ce484e909033214",
                                         "type": "inject",
                                         "z": "7c4414c4c9653e12",
                                         "name": "",
                                         "props": [
                                                 "p": "trigger",
                                                 "v": "true",
                                                 "vt": "bool"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "",
                                         "x": 170,
                                         "y": 240,
                                         "wires": [
                                                 "bfe50d1b1619adbc"
                                         "id": "bfe50d1b1619adbc",
                                         "attrname": "L1",
                                         "x": 320,
                                         "y": 240,
                                         "wires": [
                                                 "91fe785f62b94a4f"
                                         "id": "91fe785f62b94a4f",
                                         "attrname": "L2",
                                         "x": 500,
                                         "y": 240,
                                         "wires": [
                                                 "905a755e72a8bbdb"
                                         "id": "1f07146054b4751b",
                                         "type": "debug",
                                         "name": "Summe",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1060,
                                         "y": 240,
                                         "wires": []
                                         "id": "bc706d15e6b47333",
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 870,
                                         "y": 240,
                                         "wires": [
                                                 "1f07146054b4751b"
                                         "id": "905a755e72a8bbdb",
                                         "attrname": "L3",
                                         "x": 680,
                                         "y": 240,
                                         "wires": [
                                                 "bc706d15e6b47333"
                                  Wenn Du das sauber machst - kann man mit einem Klick auf Select All
                                  alles markieren und in die Zwischenablage kopieren.
                                  Also alles gut - aber für dir Zukunft einfach etwas benutzerfreundlicher machen.
                                    @mickym Werte kommen rein über L1 bis L3 aber kein Ergebnis dazu
                                    • mickym
                                      @siporax Du solltest doch im Status der Nodes die Werte sehen. Du kannst Dir ja mal in der Debug Node - das komplette Nachrichtenobjekt Dir ausgeben lassen.
                                        Ist das soweit dann richtig?
                                        • mickym
                                          @siporax Ja klar - Du siehst doch was ausgelesen wird.
                                          1468 + 102 + 6 = 1576
                                          Das passt doch?
                                            @mickym Ja du hast recht wie läuft das nun automatisch ab ich muss ja immer vorne das anklicken das es gezählt wird
                                            28328
