    4. Node-Red
    5. Node Red Werte addieren
      siporax @mickym last edited by
      Ist das soweit dann richtig?
      • mickym
        mickym Most Active @siporax last edited by
        @siporax Ja klar - Du siehst doch was ausgelesen wird.
        1468 + 102 + 6 = 1576
        Das passt doch?
          @mickym Ja du hast recht wie läuft das nun automatisch ab ich muss ja immer vorne das anklicken das es gezählt wird
          • mickym
            mickym Most Active @siporax last edited by mickym
            @siporax Du kannst entweder in der Inject Node festlegen, dass die in bestimmten Zeiten selbstständig feuert oder die Frage ist ob die Punkte selbst feuern sollen. Das ist aber Logik. Du könntest auch sagen, wenn sich der Wert L3 ändert, dann sollen die anderen beiden geholt werden. Ich habe da keine Ahnung. Das musst Du halt alles genau sagen, was Du willst. Wie gesagt - das einfachste ist, dass Du die Inject Node in best. zeitlichen Abständen feuern lässt, aber ob das sinnvoll ist, kannst nur Du entscheiden.
            Ich kann Dir nur helfen, aber das was Du willst musst Du schon genau formulieren.
            Die Inject Node kann auch nur zu bestimmten Zeiten feuern - Du musst Dich nur mit den Fähigkeiten der Node beschäftigen.
            In der Regel gibt es zu jeder Node eine Hilfe:
            Man könnte den Flow auch so modifizieren, dass die Summen erst gebildet werden, wenn ERST ALLE 3 Datenpunkte aktualisiert wurden (also keine fixen Zeitintervalle). Dann würde man den Flow anders aufbauen. - Aber wie gesagt Du musst sagen, was Du willst.
              siporax @mickym last edited by siporax
              @mickym Okay verstanden das muss ich mir noch überlegen mir geht nur um die ANzeige denke jede Minute langt wird ja nicht gespeicher ist nur eine Anzeige.
              Kann ich mir das auch wieder in den Iobroker zurückschreiben lassen den Wert ?
              Soll zwar über Grafana später mal angezeigt werden aber soweit bin ich noch nicht.
              • mickym
                @siporax sagte in Node Red Werte addieren:
                Ja Du kannst die payload mit der iobroker-Out Node wieder zurückschreiben. In dem Topic gibst Du wieder den Pfad zum Datenpunkt ein. Wenn es nur ein Wert ist und Du nichts steuern willst (also im Blockly aktualisiere) dann schreibst Du den Wert als Typ value zurück, falls Du was steuern willst - also unbestätigt - entspricht im Blockly steuere, dann schreibst Du es als Typ command in den Datenpunkt.
                  @mickym jetzt wird es kompliziert für den alten Mann .
                  • mickym
                    So lange ist der Weg nicht. Wenn Du einen Datenpunkt unter 0_userdata.0 anlegst und dann mit der iobroker-out Node beschreibst, dann brauchst Du nur wenn mit dem entsprechenden Adapter die Historie in eine Datenbank schreiben, also SQL oder Influx-DB usw. Grafana fragt dann nur diese Datenbank ab und visualisiert das dann.
                    • mickym
                      Nein
                      Nur in das topic den Pfad zum Datenpunkt eintragen und Typ auf value umstellen:
                      Das ist doch nicht kompliziert. Diese Node hängst einfach anstelle der Debug Node dahinter.
                        @mickym okay das ist einleutend
                        Aber wie stelle ich das im Broker an .
                        Gefunden haben ich das was du beschrieben hast.
                        • mickym
                          @siporax Wie gesagt ersetze die Debug Node und konfiguriere die iobroker-Out Node wie beschrieben. Also Topic gibst Du dann
                          0_userdata.0.example_state
                          ein.
                              siporax @siporax last edited by
                              @siporax so müsste es dann passen oder?
                              • mickym
                                @siporax Nein das ist kein Typ Folder, sondern Du willst doch Zahlen da rein schreiben.
                                  @mickym so habe ich erstellt im Broker
                                  Welches glied ist das im Node red denke Io Broker out
                                  aber da komme ich nicht auf meinen Datenpunkt wenn das Glied so stimmt
                                  Im Broker schreibt eine Null schon mal ,denke fast am Ziel.
                                  • mickym
                                    @siporax Ich hab Dir doch das unten gepostet ein iobroker-out Node.
                                    https://forum.iobroker.net/post/1007059
                                      War auch richtig kann aber mein Datenpunkt nicht auswählen in Node Red.
                                      Oder ist noch ein Fehler da drin?
                                      • mickym
                                        @siporax Nein das ist ein Fehler im Adapter - der liest die Datenpunkte nur beim Adapterstart ein.
                                        Ich kopiere den Pfad einfach aus der ersten Spalte über dieser Schaltfläche in die Zwischenablage und füge es dann als topic ein.
                                          @mickym verstehe ich nicht.Ich habe das example State nicht erstellt
                                          mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • mickym
                                            @siporax Geh doch mit der Maus einfach in die erste Spalte
                                            dann taucht diese Schaltfläche auf. Mit dem Draufklicken kopierst Du das in die Zwischenablage und das kopierst Du in das Topic. Die Auswahl über die 3 Punkte
                                            funktioniert nur, wenn der Datenpunkt bereits beim Start des Adapters existiert hat.
                                            S DancerVlt69 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1.2k
                                            28342
