    4. [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung
    • O
      oxident @flyer99 last edited by
      @flyer99 Okay, ich würde das aber mal im Auge behalten. Wie gesagt, bei mir lief es stressfrei durch. Aber ich glaube auch, dass wir nicht alle letzten Endes auf dem gleichen Server landen...
        Andy200877 @webLuJ last edited by
        @webluj sagte in [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung:
        @oxident sagte in [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung:
        Kleiner Tipp am Rande an alle: Vielleicht wussten es manche schon, aber durch die Verbrauchsmessung im Adapter habe ich herausgefunden, dass der "Silent"-Mode eine Art "Sparmodus" ist und nicht, wie in meiner Anleitung der WP beschrieben, einfach nur die Tastentöne deaktiviert.
        Hast du die InverPRO? Es überrascht mich, dass es dort den Silent-Mode gibt!
        Laut https://www.poolsana.de/ratgeber-tipps/ratgeber/poolheizung/pool-waermepumpe-test-und-vergleich-2023-unterschiede-zwischen-den-einzelnen-serien hat die InverPRO keine Leistungsmodi. Was mich gerade eher zur InverPEARL tendieren lässt....
        Ich kann es ebenfalls bestätigen....
        Ich habe eine POOLSANA InverPRO 13 + und auch die hat einen Silent Mode.
          webLuJ @Andy200877 last edited by
          @andy200877 sagte in [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung:
          Cool, Danke, dann werde ich mich über die InverPRO 21 wagen!
          Hast du es eigentlich geschafft, die Daten via RS485 auszulesen?
          • O
            oxident @webLuJ last edited by
            @webluj Ich leider noch nicht ... das wäre dann wohl die Königsdisziplin 😉
              sunnylaila last edited by
              Hallo zusammen, ist bei euch auch aus der App eure Wärmepumpe rausgeflogen? Auch das Script findet dadurch logischerweise keine Pumpe mehr
              • O
                oxident @sunnylaila last edited by
                @sunnylaila Nö. Bei mir alles schick. Gab unter Android aber gestern ein Update.
                Ich fürchte, Du musst neu anlernen 😞
                  radi71 @oxident last edited by
                  @oxident
                  Also ich habe eine Inverpro 21 und nutze die Aqua Temp App.
                  Jetzt wollte ich via dem Script sie in mein Iob einbinden, leider erfolglos.
                  Was kann ich tun?
                  Kann mir jemand das Standard PW für die Parametereinstellungen geben?
                  îch habe jetzt mal im IOB full logging eingestellt, mit dem Ergebnis: javascript.0 (3274326) script.js.Marco.Pool_Heizung: {"statusCode":200,"body":{"error_code":"-1","error_msg":"Error username or password","error_msg_code":"","is_reuslt_suc":false},"headers":{"date":"Wed, 21 Jun 2023 15:47:27 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","set-cookie":["JSESSIONID=BA17FF10AC237A5DF895C0B24C475BA1; Path=/cloudservice; HttpOnly"]},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com","port":443,"hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/cloudservice/api/app/user/login.json","path":"/cloudservice/api/app/user/login.json","href":"https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api/app/user/login.json"},"method":"POST","headers":{"accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":83}}}
                  • O
                    oxident @radi71 last edited by
                    @radi71 Habe nochmal ein paar weitere Product-IDs gefunden. Versuche bitte mal das aktuelle Skript aus dem ersten Post.
                      @oxident
                      Aber es war ja ein loginfehler: Error username or password
                      Und das war ganz richtig, ohne komische Sonderzeichen
                      • O
                        @radi71 Ja, richtig. Und beim Username gibtst Du auch die eMail-Adresse ein, oder?
                          @oxident
                          Ja genau und beim PW auch das Passwort 🙂
                            PietNB last edited by
                            Hallo Zusammen,
                            ich habe heute auch den WLAN Adapter an meiner Poolsana Prime 10 in Betrieb genommen. Die Aqua Temp App ist installiert und läuft.
                            Im IoBroker habe ich jetzt das Script unter Scripte angelegt und meine Daten eingetragen. Unter Objekte wurde auch der Ordner Poolheizung angelegt:
                            Leider bekomme ich keine Daten.
                            Habe im Script noch meine ProduktID ergänzt, hat aber auch nicht gebraucht.
                            Hat noch jemand eine Idee?
                            Hier noch das Log aus dem IoBroker:
                            Danke. Grüße
                            • O
                              oxident @PietNB last edited by
                              @pietnb Komisch. Kannst Du mal folgendes Skript probieren und vorher alle Datenpunkte wieder löschen?
                              // Midas Poolheizung
                              // v0.0.7
                              // Changelog:
                              // 0.0.7: Kleinigkeiten überarbeitet
                              //        weitere Modelle hinzugefügt
                              // 0.0.6: Gültigkeitsprüfung des Zertifikats deaktiviert (Dank an znyde)
                              //        Kompatibilität mit Promo Next Modellen durch generische Product-ID (Dank an znyde)
                              // 0.0.5: weitere Abfragewerte hinzugefügt (Kompressor- und Ansaugtemperatur)
                              // 0.0.4: Tokenverfall jetzt 60min nach Skriptstart und nicht zu jeder vollen Stunde (Dank an dering)
                              // 0.0.3: Datenpunkte beim Start automatisch anlegen (Dank an Andy200877)
                              // 0.0.2: Token bei jedem Set-Vorgang prüfen und ggf. neu anfordern (Dank an dering)
                              const username = "EMAIL";
                              const password = "KENNWORT";
                              const interval = 30;
                              const cloudURL = "https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api";
                              const dpRoot = "0_userdata.0.Poolheizung";
                              var token = "";
                              var tokenRefreshTimer;
                              var device = "";
                              var reachable = false;
                              function clearValues() {
                                  saveValue("error", true, "boolean");
                                  saveValue("consumption", 0, "number");
                                  saveValue("state", false, "boolean");
                              function saveValue(key, value, sType) {
                                  var dp = dpRoot + "." + key;
                                  if ( !existsState(dp )) {
                                      createState(dp,value,{name: key,  type: 'number', role: 'value'}, function () {});
                                  } else {
                                      setState(dp,value,true);
                              function findCodeVal(result, code) {
                                  //log(code);
                                  for(var i=0; i<result.length; i++) {
                                      //log(result[i].code);
                                      if(result[i].code.indexOf(code) >= 0) {
                                          return result[i].value;
                                  return "";
                              function createobjects() {
                                  log ("erstelle Objekte");
                                  createState(dpRoot + '.ambient', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Umgebungstemperatur"});
                                  createState(dpRoot + '.connection', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Verbindung", def: false});
                                  createState(dpRoot + '.consumption', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"W", name: "Stromverbrauch", def: 0});
                                  createState(dpRoot + '.error', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Fehler", def: false});
                                  createState(dpRoot + '.errorCode', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlercode", def: ""});
                                  createState(dpRoot + '.errorLevel', {read: true, write: false,  type: "number", name: "Fehlerlevel"});
                                  createState(dpRoot + '.errorMessage', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlermeldung", def: ""});
                                  createState(dpRoot + '.mode', {read: true, write: true,  type: "string", states: "-1:off;0:cool;1:heat;2:auto", name: "Modus", def: ""});
                                  createState(dpRoot + '.rotor', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"rpm", def: 0, name: "Lüfterdrehzahl"});
                                  createState(dpRoot + '.silent', {read: true, write: true,  type: "boolean", role: "state", name: "Silent", def: false});
                                  createState(dpRoot + '.state', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Status", def: false});
                                  createState(dpRoot + '.tempIn', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Eingangstemperatur"});
                                  createState(dpRoot + '.tempOut', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Ausgangstemperatur"});
                                  createState(dpRoot + '.tempSet', {read: true, write: true,  type: "number", unit:"°C", name: "Solltemperatur"});
                                  createState(dpRoot + '.suctionTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Luftansaugtemperatur"});
                                  createState(dpRoot + '.coilTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Kompressortemperatur"});
                                  createState(dpRoot + '.rawJSON', {read: true, write: false,  type: "array", name: "komplette Rückgabe"});
                              function updateToken() {
                                  if(token=="") {
                                      //log("Token Neuanforderung");
                                      var request = require('request');
                                      var options = {
                                          url: cloudURL + '/app/user/login.json',
                                          method: 'POST',
                                          json: { "user_name": username, "password": password, "type": "2" },
                                          rejectUnauthorized: false
                                      request(options,function (error, response, body){
                                          //log(JSON.stringify(response));
                                          if(parseInt(body.error_code)==0) {
                                              token = body.object_result["x-token"];
                                              //log("Login ok! Token " + token);
                                              updateDeviceID();
                                          } else {
                                              // Login-Fehler
                                              //log("Login-Fehler in updateToken(): " + response.body, "error");
                                              token = "";
                                              saveValue("connection", false, "boolean");
                                  } else {
                                      updateDeviceID();
                              function updateDeviceID() {
                                  if(token!="") {
                                      var optionsDev = {
                                          url: cloudURL + '/app/device/deviceList.json',
                                          headers: { "x-token": token },
                                          body: {product_ids: [
                                                  "1132174963097280512",
                                                  "1186904563333062656",
                                                  "1158905952238313472",
                                                  "1245226668902080512",
                                                  "1442284873216843776",
                                                  "1548963836789501952",
                                          method: 'POST',
                                          json: true,
                                      request(optionsDev,function (error, response, body){
                                          //log(JSON.stringify(body.object_result));
                                              //token = body.object_result["x-token"];
                                              device = body.object_result[0].device_code;
                                              reachable = (body.object_result[0].device_status=="ONLINE");
                                              if(reachable) {
                                                  saveValue("connection", true, "boolean");
                                                  if(device!="") updateDeviceStatus(device);
                                              } else {
                                                  // offline
                                                  device = "";
                                          } else {
                                              // Login-Fehler
                                              //log("Fehler in updateDeviceID(): " + response.body, "error");
                                              token = "";
                                              device = "";
                                              reachable = false;
                              function updateDeviceStatus(devicecode) {
                                  if(token!="") {
                                      var optionsDev = {
                                          url: cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus.json',
                                          json: { "device_code": devicecode },
                                          method: 'POST',
                                              if(body.object_result["is_fault"]==true) {
                                                  // TODO: Fehlerbeschreibung abrufen
                                                   //clearValues();
                                                  updateDeviceDetails(devicecode);
                                                  updateDeviceErrorMsg(devicecode);
                                              } else {
                                                  // kein Fehler
                                                  saveValue("error", false, "boolean");
                                                  saveValue("errorMessage", "", "string");
                                                  saveValue("errorCode", "", "string");
                                                  saveValue("errorLevel", 0, "number");
                                          } else {
                                              // Login-Fehler
                                              //log("Fehler in updateDeviceStatus(): " + response.body, "error");
                                              token = "";
                                              device = "";
                              function updateDeviceErrorMsg(devicecode) {
                                  if(token!="") {
                                      var optionsDev = {
                                          url: cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode.json',
                                          method: 'POST',
                                          //headers: {"content-type": "application/json"},
                                          //charset: 'utf8',
                                          //json: true
                                              saveValue("errorMessage", body.object_result[0].description, "string");
                                              saveValue("errorCode", body.object_result[0].fault_code, "string");
                                              saveValue("errorLevel", body.object_result[0].error_level, "string");
                                          } else {
                                              // Login-Fehler
                                              //log("Fehler in updateDeviceErrorMsg(): " + response.body, "error");
                                              token = "";
                                              device = "";
                              function updateDeviceDetails(devicecode) {
                                  if(token!="") {
                                      var optionsDev = {
                                          url: cloudURL + '/app/device/getDataByCode.json',
                                          json: { "device_code": devicecode, "protocal_codes":["Power","Mode","Manual-mute","T01","T02","2074","2075","2076","2077","H03","Set_Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T04","T05","T07","T14","T17"] },
                                          // "protocal_codes":["Power","Mode","Manual-mute","T01","T02","2074","2075","2076","2077","H03","Set_Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T04","T05"]
                                          method: 'POST',
                                              saveValue("rawJSON", body.object_result, "string");
                                              if(findCodeVal(body.object_result, "Power")=="1") {
                                                  // Stromverbrauch T07 x T14 in Watt
                                                  saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T14")), "number");
                                                  // Lüfter-Drehzahl T17
                                                  saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(body.object_result, "T17")), "number");
                                                  // Luftansaug-Temperatur T01
                                                  saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T01")), "number");
                                                  // Inlet-Temperatur T02
                                                  saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T02")), "number");
                                                  // outlet-Temperatur T03
                                                  saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T03")), "number");
                                                  // Coil-Temperatur T04
                                                  saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T04")), "number");
                                              } else {
                                                  saveValue("rotor", 0, "number");
                                              // Ziel-Temperatur Set_Temp
                                              saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "Set_Temp")), "number");
                                              // Umgebungs-Temperatur T05
                                              saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T05")), "number");
                                              // Flüstermodus Manual-mute
                                              if(findCodeVal(body.object_result, "Manual-mute")=="1") {
                                                  saveValue("silent", true, "boolean");
                                              } else {
                                                  saveValue("silent", false, "boolean");
                                              // Zustand Power
                                                  saveValue("state", true, "boolean");
                                                  saveValue("mode", findCodeVal(body.object_result,"Mode"), "string");
                                              } else {
                                                  saveValue("mode", "-1", "string");
                                              // Durchlauf ENDE
                                              //log(findCodeVal(body.object_result, "T07"));
                                          } else {
                                              // Login-Fehler
                                              //log("Fehler in updateDeviceDetails(): " + response.body, "error");
                                              token = "";
                                              device = "";
                              function updateDevicePower(devicecode, power) {
                                  var powerOpt;
                                  var powerMode = 2;
                                  if(power==-1) {
                                      // aus
                                      powerOpt = 0;
                                      powerMode = -1;
                                  } else if(power==0) {
                                      // an und kühlen
                                      powerOpt = 1;
                                      powerMode = 0;
                                  } else if(power==1) {
                                      // an und heizen
                                      powerOpt = 1;
                                      powerMode = 1;
                                  } else if(power==2) {
                                      // an und auto
                                      powerOpt = 1;
                                      powerMode = 2;
                                  } else {
                                      log("ungülter Zustand!");
                                      return;
                                  if(token!="") {
                                      var optionsDev = {
                                          url: cloudURL + '/app/device/control.json',
                                          json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Power","value": powerOpt }]},
                                          method: 'POST',
                                          //log(devicecode);
                                              saveValue("mode", power, "string");
                                              if(power>=0) updateDeviceMode(device, power);
                                          } else {
                                              log("Zustandsänderung fehlgeschlagen!", "error");
                              function updateDeviceMode(devicecode, mode) {
                                  if(token!="") {
                                      var optionsDev = {
                                          json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "mode","value": mode }]},
                                          method: 'POST',
                                          //charset: 'utf8',
                                          //json: true
                                          //log(devicecode);
                                              saveValue("mode", mode, "string");
                                          } else {
                                              token = "";
                                              device = "";
                              function updateDeviceSilent(devicecode, silent) {
                                  var silentMode;
                                  if(silent) {
                                      silentMode = "1";
                                  } else {
                                      silentMode = "0";
                                  if(token!="") {
                                      var optionsDev = {
                                          json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Manual-mute","value": silentMode }]},
                                          method: 'POST',
                                          //charset: 'utf8',
                                          //json: true
                                          //log(devicecode);
                                              saveValue("silent", silent, "boolean");
                                          } else {
                                              token = "";
                                              device = "";
                              function updateDeviceSetTemp(devicecode, temperature) {
                                  var sTemperature = temperature.toString().replace(",", ".");
                                  var sMode = getState(dpRoot + ".mode").val;
                                  if(sMode=="-1") {
                                      //log("Gerät einschalten um Temperatur zu ändern!", 'warn');
                                      return;
                                  } else if(sMode=="0") {
                                      sMode = "R01"; // Kühlen
                                  } else if(sMode=="1") {
                                      sMode = "R02"; // Heizen
                                  } else if(sMode=="2") {
                                      sMode = "R03"; // Auto
                                  if(token!="") {
                                      var optionsDev = {
                                          json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R01","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R02","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R03","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Set_Temp","value": sTemperature }]},
                                          method: 'POST',
                                          //charset: 'utf8',
                                          //json: true
                                          //log(devicecode);
                                              saveValue("tempSet", temperature, "number");
                                          } else {
                                              token = "";
                                              device = "";
                              // Beginn des Skripts
                              createobjects(); // DPs anlegen
                              updateToken(); // Zugriffstoken erfragen und aktuelle Werte lesen
                              schedule('*/' + interval + ' * * * * *', function () {
                                  // regelmäßig Token und Zustand abfragen
                                  updateToken();
                                  // gewünschte Änderungen ausführen
                                  if(!getState(dpRoot + ".mode").ack) {
                                      updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".mode").val);
                                  if(!getState(dpRoot + ".silent").ack) {
                                      updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
                              tokenRefreshTimer = setInterval(async function () {
                                  // Token verfällt nach 60min
                                  token = "";
                                  //log("Token nach Intervall verworfen.")
                                  updateToken();
                              }, 3600000);
                              on({id: dpRoot + ".mode", change: "ne", ack: false}, async function (obj) {
                                  updateToken();
                              on({id: dpRoot + ".silent", change: "ne", ack: false}, async function (obj) {
                                  updateToken();
                                  updateDeviceSilent(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
                              on({id: dpRoot + ".tempSet", change: "ne", ack: false}, async function (obj) {
                                  updateToken();
                                  updateDeviceSetTemp(device, getState(dpRoot + ".tempSet").val);
                              • O
                                Als Info: Vieles an Info habe ich von diesem Github-Projekt:
                                https://github.com/radical-squared/aquatemp
                                  PietNB @oxident last edited by PietNB
                                  @oxident Danke für deine Hilfe. Hab alle Datenpunkte und das Script gelöscht und alles neu angelegt. Weiterhin bekomme ich keine Daten.
                                  Sehr eigenartig...
                                  Kann es sein das es an meiner Email Adresse liegt? Die ist eine generierte von Apple mit Unterstrich und Punkt? Im Log Stand zwar das er andere Signal erwartet aber kann ja sein.
                                  • O
                                    @pietnb Ich glaube, irgendwas ist bei Deinem Modell anders als bei mir. Eventuell müssten wir mal bei Github schauen, ob bei Deiner Pumpe etwas speziell ist.
                                      @oxident Ich werde mal eine andere Mailadresse probieren. Evtl. bringt es ja was.
                                      Was ich nicht verstehe ist das der Adapter ja eigentlich gleich angebunden ist. Wenn was von der Pumpe nicht unterstützt wird wäre doch nur kein Signal da aber die Verbindung müsste doch aufgebaut werden?
                                      • O
                                        oxident @PietNB last edited by oxident
                                        @pietnb Ja, da hast Du eigentlich Recht. Beim Lesen der Quellen ist mir aber aufgefallen, dass jeder Hersteller scheinbar selber definiert, welche Werte unter welcher Bezeichnung übertragen werden.
                                        Bei meinem InverPro 21 fragt das Skript den Wert von "T02" ab und weiß, dass es sich um die Temperatur am Wassereingang handelt. Bei anderen Modellen könnte dies ganz anders sein (und sogar die Bezeichnung abweichen).
                                        Das haben die echt blöd gelöst. Ich frage mich aber, woher die App dann z. B. immer genau weiß, was sie fragen muss und wie die Antwort zu verstehen ist.
                                        Die Lösung wird irgendwo in diesem Bereich hier stehen:
                                        https://github.com/radical-squared/aquatemp#per-product-id
                                          @oxident Ich habe inzwischen einen neuen Benutzer mit "klarer" Emailadresse angelegt. Leider bisher noch keine Daten. Habe aber eine Fehlermeldung im Log:
                                          17:36:43.119	info	javascript.0 (1373) Start javascript script.js.Poolheizung
                                          17:36:43.150	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: erstelle Objekte
                                          17:36:43.159	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: registered 3 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          17:36:43.312	error	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                                          17:36:43.313	error	javascript.0 (1373) at updateDeviceSetTemp (script.js.Poolheizung:485:36)
                                          17:36:43.313	error	javascript.0 (1373) at Object.<anonymous> (script.js.Poolheizung:576:5)
                                          avascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.282	info	State value to set for "0_userdata.0.Poolheizung.state" has to be type "boolean" but received type "string"
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.246	info	State value to set for "0_userdata.0.Poolheizung.silent" has to be type "boolean" but received type "string"
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.244	info	State value to set for "0_userdata.0.Poolheizung.error" has to be type "boolean" but received type "string"
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.241	info	State value to set for "0_userdata.0.Poolheizung.connection" has to be type "boolean" but received type "string"
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.239	warn	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.239	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2242:33)
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.238	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Poolheizung.state" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.235	warn	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.235	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2242:33)
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.234	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Poolheizung.silent" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.214	warn	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.214	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2242:33)
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.213	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Poolheizung.error" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.208	warn	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.208	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2242:33)
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.207	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Poolheizung.connection" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.169	info	State value to set for "0_userdata.0.Poolheizung.state" has to be type "boolean" but received type "string"
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.168	info	State value to set for "0_userdata.0.Poolheizung.silent" has to be type "boolean" but received type "string"
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.164	info	State value to set for "0_userdata.0.Poolheizung.error" has to be type "boolean" but received type "string"
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.160	info	State value to set for "0_userdata.0.Poolheizung.connection" has to be type "boolean" but received type "string"
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.157	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.rawJSON" has been written without ack-flag with value "null"
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.120	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.120	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41)
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.120	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:596:29)
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.119	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1214:38)
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.119	error	at Object.<anonymous> (script.js.Poolheizung:577:5)
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.118	error	at updateDeviceSetTemp (script.js.Poolheizung:486:36)
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.117	error	script.js.Poolheizung: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.106	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.coilTemp" has been written without ack-flag with value "null"
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.082	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.suctionTemp" has been written without ack-flag with value "null"
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.081	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.tempOut" has been written without ack-flag with value "null"
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.080	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.tempIn" has been written without ack-flag with value "null"
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.079	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.errorLevel" has been written without ack-flag with value "null"
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.078	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.ambient" has been written without ack-flag with value "null"
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.022	info	script.js.Poolheizung: ungülter Zustand!
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.022	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.022	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.022	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.022	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.022	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.021	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1565:34)
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.021	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Poolheizung:554:35)
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.020	warn	getState "0_userdata.0.Poolheizung.silent" not found (3)
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.020	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.020	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.019	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.019	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.019	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.019	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1565:34)
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.019	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Poolheizung:553:9)
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.018	warn	getState "0_userdata.0.Poolheizung.silent" not found (3)
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.017	info	script.js.Poolheizung: ungülter Zustand!
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.017	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.017	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.016	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.016	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.016	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.016	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1565:34)
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.016	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Poolheizung:551:35)
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.014	warn	getState "0_userdata.0.Poolheizung.mode" not found (3)
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.014	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.014	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.014	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.014	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.014	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.013	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1565:34)
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.013	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Poolheizung:550:9)
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:57:00.011	warn	getState "0_userdata.0.Poolheizung.mode" not found (3)
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:56:59.922	info	script.js.Poolheizung: registered 3 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:56:59.913	info	script.js.Poolheizung: erstelle Objekte
                                          javascript.0
                                          2023-06-26 17:56:59.896	info	Start javascript script.js.Poolheizung
                                          Kannst du damit etwas anfangen?
                                          • O
                                            @pietnb Ich verstehe nicht, warum er bei Dir den DP "Poolheizung.mode" nicht findet. Den sollte er eigentlich anlegen (bei "erstelle Objekte").
                                            Mich beschleicht ein wenig das Gefühl, dass bei der Objekterstellung eventuell etwas nicht geklappt hat. Hast Du schonmal versucht, den ganzen Baum "0_userdata.0.Poolheizung" zu löschen und das Skript nochmal zu starten.
                                            359
                                            70555
