    5. ID Selektor Temperaturwarnung
      spike2 @paul53 last edited by spike2
      @paul53 Also der Trigger funktioniert, es wird allerdings keine Nachricht abgesetzt. 🤔
      Die Variable Intervall ist nur 1x vorhanden 😉
      Anbei das Blockly.
      Edit: ich sehe gerade, du hast das Blockly nochmal verändert 🙂
        paul53 @spike2 last edited by paul53
        @spike2 sagte: wird allerdings keine Nachricht abgesetzt.
        Du hast im ersten Post geschrieben:
        benachrichtigen lassen, wenn eine Temperatur über 24 Grad in einem Raum erreicht wird
        Dann ist der Temperaturvergleich falsch herum.
        @spike2 sagte in ID Selektor Temperaturwarnung:
        Dort habe ich den Temperaturvergleich berichtigt und noch etwas optimiert (Reihenfolge).
        S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Ups, das stimmt natürlich kein Wunder 😂
            @paul53 Also nach wie vor der Trigger funktioniert, allerdings wird tatsächlich keine Nachricht abgesetzt.
              @spike2 sagte: keine Nachricht abgesetzt.
              Der Vergleich ist wieder falsch. Richtig: temp <= 24 (damit der sonst-Zweig bei >24 °C ausgeführt wird).
                @paul53 temp <= 24 (damit der sonst-Zweig bei >24 °C ausgeführt wird).
                Stimmt, das war noch vom alten Blockly.
                Okay, also die erste Nachricht wurde schon mal abgesetzt 🙂
                  Ich habe es mehrere Tage laufen lassen, es läuft zuverlässig.
                  Vielen Dank dafür.
                  Eine Sache die mir in der Testung aufgefallen ist, es kommen in den 2 Stunden Intervall, Nachrichten wie zum Beispiel Temperatur 24.5 Grad, nach 2 Stunden eine Meldung Temperatur 24.4 Grad.
                  Kann ich es zusätzlich eventuell nur Triggern wenn der Wert weiter steigt als 24.5 Grad und nicht wenn er schon am sinken ist ?
                  Vermutlich mit Vergleich zwischen vorherigen Wert und Wert?
                    @spike2 sagte: Triggern wenn der Wert weiter steigt
                    Ändere den Trigger auf "ist größer als letztes". Allerdings kann innerhalb von 2 Stunden viel passieren. Deshalb besser ein weiteres Array mit den zuletzt gesendeten Werten.
                      @paul53 Könntest du mir bitte netterweise zeigen wie du das meinst, ich habe mit Arrays leider keine Ahnung bzw weiß ich nicht wo ich das im Script einsetzten soll 😞
                        @spike2 sagte: zeigen wie du das meinst
                          @paul53 also so richtig funtioniert es leider doch noch nicht.
                          Ich habe es eine Weile beobachtet, die Meldungen und die einzelnen Räume werde in dem Intervall von 2 Stunden korrekt ausgegeben.
                          Allerdings passen die Werte nicht mit den aktuellen tatsächlichen Werten zusammen.
                          Wärst du so nett und könntest bitte nochmal drüber schauen?! 🙂
                          Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Restsonntag.
                            @spike2 sagte: Allerdings passen die Werte nicht mit den aktuellen tatsächlichen Werten zusammen.
                            Lese im Intervall den Wert neu ein:
                            Die Funktion braucht man nicht.
                            1133
