    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Troubleshooting NodeJS update
    • MeinzIsAs
      MeinzIsAs @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Troubleshooting NodeJS update:
      @meinzisas
      Nicht unbedingt. Zwischen den LTS-Versionen sollte das auch im laufenden Betrieb gehen. Für Details dazu musste mal im Netz suchen.
      Ok. Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
        reini last edited by
        Hallo, wollte nodejs von 14 auf 18 updaten - wie kann ich das fixen? thx
        sudo apt update
        Ign:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
        Fehl:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates Release
          404  Not Found [IP: 199.232.18.132 80]
        Ign:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
        Ign:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
        Fehl:5 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
          404  Not Found
        Fehl:6 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates Release
          404  Not Found
        OK:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        E: The repository 'http://security.debian.org/debian-security stretch/updates Release' does no longer have a Release file.
        N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
        N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
        E: The repository 'http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release' does no longer have a Release file.
        E: The repository 'http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates Release' does no longer have a Release file.
          Thomas Braun Most Active @reini last edited by Thomas Braun
          @reini
          Dein Betriebssystem ist hoffnungslos veraltet.
          Bring das zunächst auf das 'Bullseye'-Release.
          Der Sprung ist aber so groß, installier es neu.
          Wieder diese 'never tatsch a ranning süstäm'-Mär geglaubt?
            A Former User last edited by
            mir wird angezeigt, dass es ein Punkt-Update gibt. Wenn ich aber nach Anleitung nodejs erst de- und dann installiere bleibt es bei 18.16.0
            das steht in Info beim ioBroker, und wird letztlich auch bei unten stehendem Terminalbefehl angezeigt.
            Node.js: v18.16.0(18.16.1)
            pi@HomeServer01:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
            pi@HomeServer01:~ $ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            /usr/bin/npx
            v18.16.0
            v18.16.0
            9.5.1
            9.5.1
            einfach noch ein paar Tage warten?
            das ganze ist kein "Problem", freu mich nur, wenn ich überall immer "Vorne" bin.
            Danke Euch schon mal
              @hannnes sagte in Troubleshooting NodeJS update:
              Ja, das ist von nodesource im downstream noch nicht umgepackt worden.
              Upstream ist es von nodejs.org natürlich schon released worden, daher auch der Hinweis.
                A Former User @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                danke Dir!
                  M-A-X last edited by M-A-X
                  Hey.
                  Nur ne Verständnisfrage: warum wird bzw wurde das empfohlene Vorgehen zum 'Update' geändert? Die 'alte' Anleitung war im Prinzip doch gar nicht so alt. Einfach, damit die Installation 'sauberer' ist? (alte Anleitung war ja (ggf) sources anpassen, iob stoppen, (Backup), apt Update, Upgrade, fertig).
                  Danke für die Aufklärung.
                  Ab nämlich gerade - aus Gewohnheit - so geupdatet und erst parallel dazu gefunden, dass ein neues Vorgehen empfohlen wird.
                  Ich Frage ausdrücklich NICHT um zu kritisieren, sondern wirklich aus Interesse. Das "hier" beschriebene Vorgehen der kompletten Neuinstallation hätte doch schon immer funktioniert?!. Statt dessen wurde (vor 2? Jahren noch mit 2 Befehlen (curl.....) gearbeitet, dann mit dem von mir "beschriebenen" update->upgrade und jetzt so).
                  Max
                    Thomas Braun Most Active @M-A-X last edited by Thomas Braun
                    @m-a-x sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                    Was meinst du genau?
                    Es führen mehrere Wege zu einer korrekten Installation.
                      Homoran Global Moderator Administrators @M-A-X last edited by
                      Die 'alte'
                      link bitte!
                      geändert
                      ebenfalls link bitte, damit wir auch vom gleichen reden!
                        @thomas-braun @Homoran
                        Ich habe diese Methode angewendet (mit nano zum Beispiel die 18er source hinzugefügt und von 16 auf 18 geupdatet, seitdem immer (ohne nano) mit sudo apt Update - > Upgrade).
                        (https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian)
                        Die Methode davor finde ich gerade nicht mehr im forum.
                        Im Prinzip war das ein iobroker stop / Backup mit anschließendem curl Befehl (um die aktuelle source zu bekommen und dann nem 'install nodejs')
                          @m-a-x
                          Das ist kein grundlegender Unterschied. Kann man beides machen.
                            damit bleibst du immer innerhalb der major Version
                            um auf eine neue major Version (14, 16, 18) zu kommen musst du eine der beiden Vorgehensweisen durchführen.
                              M-A-X @Homoran last edited by
                              @homoran hey. Ja, das wusste ich ausnahmsweise mal 🙂 ich wollte damit nur beschreiben, wie ich bisher vorgegangen bin.
                              Danke für die Aufklärung @thomas-braun @Homoran
                              • gelberlemmy
                                gelberlemmy last edited by gelberlemmy
                                Moin moin,
                                ich habe einmal mein NodeJS aus folgender Anleitung von 16 auf 18 geupdatet.
                                https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18
                                Nun bekomme ich solche Fehlermeldungen in meinem System. Habe schon ein wenig gegoogelt, aber nix passendes gefunden. Hat da jemand einen Tipp für mich ?
                                Gruß André
                                host.IOBroker-Proxmox
                                2023-07-01 14:18:03.996	error	instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                2023-07-01 14:18:03.995	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.16.1
                                2023-07-01 14:18:03.995	error	Caught by controller[0]: }
                                2023-07-01 14:18:03.995	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                                2023-07-01 14:18:03.995	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12) {
                                2023-07-01 14:18:03.995	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                                2023-07-01 14:18:03.970	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                2023-07-01 14:18:03.970	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                                2023-07-01 14:18:03.970	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:3:21)
                                2023-07-01 14:18:03.970	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
                                2023-07-01 14:18:03.970	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                                2023-07-01 14:18:03.970	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                                2023-07-01 14:18:03.969	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                                2023-07-01 14:18:03.969	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1340:18)
                                2023-07-01 14:18:03.969	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                2023-07-01 14:18:03.969	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installing
                                2023-07-01 14:18:03.969	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires
                                2023-07-01 14:18:03.969	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                2023-07-01 14:18:03.968	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/pcap/build/Release/pcap_binding.node'
                                2023-07-01 14:18:03.968	error	Caught by controller[0]: ^
                                2023-07-01 14:18:03.968	error	Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                                2023-07-01 14:18:03.967	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1340
                                  Thomas Braun Most Active @gelberlemmy last edited by
                                  @gelberlemmy
                                  Installier den Adapter nochmal frisch.
                                  gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • gelberlemmy
                                    gelberlemmy @Thomas Braun last edited by
                                    @gelberlemmy
                                    Der DashButton Adapter läuft. Auch mein System läuft. Ich frage mich aber, was das für ganze Fehlermeldungen sind ?
                                      @gelberlemmy sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                      Welche? Frisch aus dem LogFile.
                                      • gelberlemmy
                                        aus meinem Post
                                          @gelberlemmy
                                          Ein Neustart des Adapters schaut nun wie aus?
                                          Bitte aus
                                          iob logs -watch | uniq
                                          ich mag nicht verkehrt herum lesen.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @gelberlemmy last edited by
                                            irgendwelche Systemdateien hin und herkopiert?
                                            nodejs 18 nodejs update
                                            60
                                            504
                                            138963
