    5. Blockly funktioniert nicht nach Javascript update
    • Michael Schmitt
      Michael Schmitt last edited by
      seit dem Update des Javascript Adapters (v7.0.3) funktioniert dieses Blockly nicht mehr. Ich erinnere mich das da auch beim Update eine Meldung kam das sich was ändert, aber die habe ich ignoriert. Leider finde ich nirgends was die Änderung beinhaltet.
      O paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Michael Schmitt last edited by
        @michael-schmitt
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/CHANGELOG_OLD.md
          paul53 @Michael Schmitt last edited by
          @michael-schmitt sagte: was die Änderung beinhaltet.
          Das betrifft nur "jsonata", das in dem Skript nicht verwendet wird.
            emil70 last edited by
            ich hänge mich mal hier dran.
            Habe auch seit update auf Javascript (V7.0.3) ein Problem mit einem Blockly
            Ist das von hiier
            Habe da auch schon mal nachgefragt. Vllt hat @paul53 da eine Idee
              paul53 @emil70 last edited by paul53
              @emil70 sagte: seit update auf Javascript (V7.0.3) ein Problem mit einem Blockly
              Ich habe lange Zeit JS 7.0.3 ohne Probleme verwendet, folglich keine Idee.
                emil70 @paul53 last edited by emil70
                wo und wie muss ich den da ins Blockly eine debug ausgabe einbauen. Damit man vllt darüber etwas sieht
                Edit:
                Hast das villt damit was zu tun
                Was bedeutet main?
                  @emil70 sagte: wo und wie muss ich den da ins Blockly eine debug ausgabe einbauen.
                  Welches Blockly? In dem verlinkten Beitrag gibt es kein Blockly.
                  @emil70 sagte in Blockly funktioniert nicht nach Javascript update:
                  Mit so einem kurzen Ausschnitt kann ich nichts anfangen.
                  Was bedeutet main?
                  Das ist der Bezeichner der Funktion main().
                    HIer sieht man mehr. Aber auch nur ein Ausschnitt. Da es zu gross ist
                      @emil70
                      Was funktioniert seit Update auf JS 7.0.3 nicht, was vorher funktioniert hat?
                        Das das Blockly nicht ausgeführt wird. Sprich das nicht z.B nicht umgeschaltet wird.egal ob über Alexa oder ich die Button drücke. Schau mal in den verlinkten Thread. Da hatte ich das ganz unten im Thread reingeschrieben
                        Der ganz Part der in "main" steht geht nicht mehr. Der obere Part, wo di eDatenpunkte angelegt werden geht
                          @emil70 sagte: Der ganz Part der in "main" steht geht nicht mehr.
                          Die Funktion main() wird bei Skriptstart aufgerufen?
                          Von Alexa und Enigma habe ich keine Ahnung!
                            @paul53 sagte in Blockly funktioniert nicht nach Javascript update:
                            Wo sehe ich das?
                            beim Starte sehe ich nur das
                              @emil70 sagte: beim Starte sehe ich nur das
                              Offenbar wird die Funktion nicht aufgerufen, da mit Aufruf bei Skriptstart etliche subscriptions registriert würden.
                              Gibt es das?
                                Nein, sehe ich da nicht
                                Hier mal das Blockly. Vllt kannst du mal drübergucken
                                Es hat aber immer so funktioniert. ich meine es geht nicht mehr seit update von javascript adapter. kann mich aber auch täuschen
                                  @emil70 sagte: Hier mal das Blockly. Vllt kannst du mal drübergucken
                                  Ein so großes Blockly importiere ich nicht.
                                  Ergänze einfach mal den Funktionsaufruf ganz unten im Blockly
                                  ... und schaue, was passiert.
                                  E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Dann bekomme ich 100er von Fehlermeldungen. Hat sich aber erstmal erledigt.
                                    Hatte den Docker container mal gestoppt und nach einer Weile wieder gestartet. Gestern ging es dann plötzlich wieder. Verstehen ich aber nicht. Habe nix geändert. Ich beobachte das mal.
                                    Danke für deine Hilfestellungen
                                      Fehler gefunden. Hier ist das
                                      Problem
                                      Mit Alexa Adapter v3.12.0 geht es
                                      Edit: mit Version 3.25.2 geht es auch wieder
                                      1101
